Dator trix
Sonic
Ekerö
Startar en tråd där vi kan fylla på med tips om som gäller bärbara datorer.
Det kan gälla vad som helst kring dator och utrustning.
En händelse som kan dyka när man minst anar det är att datorn är helt död, inte en lampa lyser, nattsvart...datorn har gått i koma.
Går ej att starta på något vis...panik kan uppstå om man befinner sig på resa etc.
- Koppla in laddkabeln
- Lossa batteripacket från Laptopen
- Håll sen nere starknappen minst 30 sek
simsala bim då brukar det fungera igen.
Det finns alltid lite ström kvar i batteriet som blockar ström från laddkabeln , hur konstigt det än låter.
F.d. 53267
Sv: Dator trix
Ett tips: När man är ansluten till elnätet ska man aldrig ha batteriet i
laptopen annat än för laddning. Man ska ta ur det så fort det är fulladdat. Då håller det längre enligt batteri- och laptop-tillverkare.
Sonic
Ekerö
Sv: Dator trix
Hur ofta gör ni en diskfragmentering på datorn ?
EN DF omstrukturerar data på enheten och samlar ihop fragmenterade data, så att datorn kan arbeta mer effektivt.
Tips för latmasken...
Schemalägg Diskdefragmenteraren så att den körs regelbundet för den som jobbar dagligen ( 1-2 ggr/vecka annars 2 ggr i månaden)
ex hur man gör för Windows 7
Schemalägga Diskdefragmenteraren så att den körs regelbundet - Hjälp om Microsoft Windows
Fördelarna är att datorn snabbas upp och lämnar plats för mer att fragmentera :rolleyes:
knarrevik
Lysekil
Sv: Dator trix
Är det inte dags för Microsoft att ersätta ett operativsystem som inte längre håller måttet och som fordrat konstgjord andning i flera år?
Kanske har Microsoft äntligen insett detta?
Vilket operativsystem tar över efter Windows? Mycket talar för att Midori så småningom ersätter trotjänaren.
Microsoft arbetar med att skapa ett helt nytt programmeringsspråk som kan komma att användas för att utveckla ett operativsystem utan kopplingar till Windows. Detta enligt uppgifter publicerade av Business Insider.
Kodnamnet på det nya operativsystemet sägs vara Midori, ett namn som säkerligen är bekant för många. Utvecklingen av Midori påbörjades redan 2008, och målet var då att ta fram ett snabbt och kompakt system från grunden.
Midori var tidigare ett forskningsprojekt men av allt att döma har det nu flyttats över till Microsofts grupp som arbetar med kommersiella operativsystem. Det indikerar att man menar allvar med systemet.
Det nya programmeringsspråket är för övrigt designat för att skriva appar för dagens molnvärld. Det hävdar Jim Duffy, en av Microsofts forskare, i ett blogginlägg.
F.d. 4220
Sv: Dator trix
Detta råd har jag också gett. Men jag är numera osäker på om det är ett bra råd. Det är OK att göra så om datorn är avstängd när man plockar bort batteriet.
Jag vet att det går utmärkt att ta bort det under drift också. Men jag skulle inte rekommendera att göra så längre. Detta baserar jag på att jag har en bekant som använde denna teknik under två år. Dvs, han laddade upp betteriet och tog sedan ur det. Och stoppade tillbaka det om han skulle gå någonstans. Ibland glömde han (eller kom bara åt den olyckligt) så sladden åkte ur. Då tvärdog maskinen så klart och han startade om den utan problem. Så långt låter detta fortfarande helt OK.
Men till saken hör är att han under dessa två år fick fyra (4) hårddiskkrascher som tvingade honom att lämna in datorn och få ny disk. En gång bytte han också till en annan dator istället (efter de första två bytena).
Nu har han bytt till ett annat märke och slutat med denna metod, så nu är det inga problem längre. Nu kan det mycket väl vara så att han fick två datorer med dåliga diskar, men fyra dåliga diskar låter för bra för att vara sant.
Notera att detta inte är något jag hört i andra eller tredje hand. Det var jag som gav rådet med att plocka batteriet i en bisats (vilket jag ångrar) och han tog det som sanning. Sedan hjälpte jag honom att få tillbaka data från backuper varenda gång. Denna berättelse från verkligheten visar också på behovet av bra backuplösning, går en hårddisk sönder är data borta för evigt (nåja, kan återskapas för femsiffrigt belopp).
Det är också så att det numera sitter bra lithium-jon batterier som inte är så känsliga som de gamla Ni-Mh.
Så jag skulle säga att om man har en ny laptop (upp till två-tre år gammal) som du kör på batterier emellanåt, låt batteriet sitta i.
Om man enbart har laptopen stående med sladden i mesta tiden, som många har idag, kan det trots allt fortfarande vara ett bra råd.
Mitt råd är att låta den gå på batteri och använda det tills datorn klagar och då ladda det igen. På samma sätt som man gör med mobiltelefoner och tablets. De har idag sällan problem med batterier som tar slut i förtid.
//Stefan
F.d. 53267
Sv: Dator trix
Helt riktigt, man skall definitivt ha Datorn avstängd när man tar ur eller
sätter i batteriet, ej heller ska den vara ansluten med nätverkskabeln.
Glömde att påtala denna mycket viktiga sak.
Jag har använt min Dator med batteriet urtaget i ca 3 år utan problem.
Någon gång har när strömmen har "gått" så har jag bara startat om i normalt läge.
Det jag har tagit fasta på är att ju färre gånger man laddar ett batteri
desto längre håller det.
Gäller även li/jon, enligt batteritillverkarna.
Nackdelen med att köra på batteri är ju att om man vill ha hög
prestanda så räcker det inte så länge.
Wizard
Sv: Dator trix
Det är väl så att när man stänger av datorn så parkerar läshuvudena på en speciell "parkeringsplats" där ingen information finns.
När hårddiskarna roterar svävar läshuvudena några mikrometer över hårdiskarna p g a luftströmmarna.
Får man strömavbrott utan batteri isatt så landar läshuvudena på hårddiskarna där de befinner sig. Detta kan skada hårddisken.
Så var det i alla fall tidigare.
Sonic
Ekerö
Sv: Dator trix
En bra grundregel är att ha backup av sina viktiga filer på ytterligare en annan disk, intern eller extern tex.USB-disk eller annat.
En modern dator har ju oftast 2 diskar (fysisk eller sk partionerade) C och D. En filsystemskrasch eller att windows spökar...
och du måste göra en ominstallering på C: påverkar inte vad du sparat på D:,
Tips... lägg upp en mapp/mappar på D:, för dina viktiga filer och även backup på en extern disk. Om C disken blir full...så kan man också flytta över filer till D.
Kolla i er dator så ser ni hur mycket innehåll som finns i respektive disk.
Ofta är D-disken tom.
En enkel åtgärd som sparar frustration om något händer.
Sv: Dator trix
Det som oftest skjer når en mister strømmen plutselig under skriving på harddisken er at skrivingen blir forstyrret og det kan da lett oppstå en formatfeil på disken. laptop diskene er lite utsatt for hodecrash som vi hadde mye av på de gamle større skivene. Noen 3.5 tommer diskene trenger hodeparkering, andre lander hodet på den normale flaten. 2.5 og 2 tommer parkerer direkte på diskskiven - av sikkerhetsgrunn flyttes hodet til et ytterspor, dette for å hindre at sporadiske skrivepulser skal skade formateringen.
Har ved et par anledninger foretatt en lavnivå full formatering av laptop disker som har blitt erklært døde - det tar lang tid og alle spor etter tidligere date blir borte. Diskene kunne brukes igjen etter dette, men de ble makulert - formateringen var av sikkerhetsgrunner.
Sonic
Ekerö
Sv: Dator trix
Ett användbart program för den som är ute på resa i husbil är TeamViewer.
Med TeamViewer kan du inom några sekunder upprätta en förbindelse till PC eller server via internet och fjärrstyra via din skärm...
förutsättningen är att datorn man kontaktar är på och laddad med TeamViewer-programmet.
Man kan med andra ord hämta och lämna filer via Internet på distans.
Finns som gratiprogram för privatbruk.
Jag använder den i jobbet när jag är på resande fot och inte vill ha den tunga laptopen med.
Perfekt att nå hemmakontoret från husbilen.
Man kan också upprätta onlinemöten med upp till 25 pers. Bra för den som är ute i Europa och virrar och sköter företagande.
TeamViewer – gratis fjärrservice och remote desktop sharing via internet
F.d. 4220
Sv: Dator trix
Jag nämnde backup förut och det är fler som har plockat upp det.
Jag använder ett program som heter Crashplan.
Jag har numera deras gratisversion som hjälper dig att hålla färska bakup till valfri annan dator. Man kan också göra bakup till en bekant. Det är bra om huset skulle brinna ner eller liknande. Filerna är packade så kompisen kommer inte åt filerna i alla fall. :)
Så två (eller flera) personer kan gå samman i ett backupnätverk och hjälpas åt att hålla filer säkert.
Det var med detta program som filerna återskapades efter hårddiskkrascherna jag nämnde ovan.
För övrigt håller jag med om att TeamViewer är användbart. Bytte till det efter att i flera år använt Logmein för samma sak. Men Teamviewer är smidigare.
//Stefan
Sonic
Ekerö
Sv: Dator trix
Några enkla åtgärder för att spara batteri.
1. Se om du kan sänka skärmens ljusnivå något. Den slukar rejält med energi.
knappen Fn+knappen under skärm med solsymbol.
Har du Led skärm så glöm det.
2. Koppla ur ev. extern hårdisk och högtalare
3. Stäng av ljudutgången
4. Kör så få program som möjligt samtidigt.
Sonic
Ekerö
Sv: Dator trix
Säkerhetsavdelningen :wink:
Vill varna för att öppna skräpmail från banker, microsoft, google och via Facebooks chatt-funktioner,
eller e-postmeddelande, oftast på engelska, med information om att du har vunnit storvinsten i vanligtvis ett spanskt, holländskt, engelskt eller annat utländskt lotteri.
Banken tar aldrig kontakt med dig via e-post eller telefon för att uppmana dig att lämna ut personliga uppgifter som till exempel kortnummer eller koder.
Regeln bör vara att inte öppna något mail som man inte är 100% säker på.
Man kan alltid gå in i egenskaper och kolla vem som sänt och står som host/avsändar-server eller föra muspilen över eventuella länkar som då oftast inte stämmer med den som står i mailet.
Svårupptäckt trojan på framfart - Säkerhet24
saxnäs
Mjölby
Sv: Dator trix
Här är ett mycket användbart gratisprogram CCleaner. Filstädning, Registerstädning, Avinstalation av program, skriva över HDD upp till 35ggr vid en ev. försäljning av dator, m.m. Programet är på svenska.
CCleaner - Ladda ner
Ingrid o Pålle
Sv: Dator trix
Ett alldeles utmärkt program. Dock hittar det inte alla fel i registret (men det hittar felen snabbt), så en körning med Uniblue RegistryBooster efteråt skadar inte. (Det sistnämnda programmet är inte gratis, men priset är överkomligt.)
Dessutom bör man vara mycket försiktig vid filstädning med CCleaner, om man använder Avast (i varje fall gratisversionen av detsamma).
CCleaner har nämligen en tendens att "döda" Avast, och då har man någon/några timmes/timmars reparationsarbete framför sig.
saxnäs
Mjölby
Sv: Dator trix
Vad har du fått det ifrån att ccleaner tar kål virusprogrammet avast ?? Det tar väl inte timtal att ladda in ett nytt virusprogram i så fall ? Men jag tror du har fel där, att detta berodde på CCleaner. Har använd detta i många år och har aldrig råkat ut för va du beskriver. Datavana sedan 1984.
Ingrid o Pålle
Sv: Dator trix
Har råkat ut för att antivirusprogrammet Avast "dödats" i samband med städning med CCleaner efter nyinstallation av Windows 7 Professional 64-bitars på tre (3) olika datorer. Kan naturligtvis vara en tillfällighet...
Att enbart avinstallera Avast, reparera registret och därefter installera på nytt räckte inte. I stället krävdes det i alla tre fallen betydligt mer "djupgående" åtgärder.
Sonic
Ekerö
Sv: Dator trix
Byt tema:
Snabba upp start av windows 7 genom att byta tema i kontrollpanelen...
I Windows 7, kan du göra det under Kontrollpanelen, sökrutan... "Byt tema".
välj sen ”Klassiskt Windows” som spar mest på gränssnittet. Använd inte Windows Aero-teman som tar mest kraft.
Ta bort genvägar på skrivbordet:
Spara prestanda genom att ta bort många onödiga ikoner, och använd dig av Startmenyn istället.
Krymp papperskorgens utrymme:
Högerklicka bara på papperskorgsikonen och välj Egenskaper, varifrån du kan ändra det.
saxnäs
Mjölby
Sv: Dator trix
Låter egendomligt , kan kanske bero på ditt ex. av Windows 7 som det är kajko på :confused:
