Alde Booster under förarstolen
nilhen
Billeberga
Ni som har en Alde Booster under förarstolen kan ni förklara hur en sådan fungerar. Är den kopplad till bilens vattenburna värmesystem? Har den en fläkt för att få ut värmen? Har man stor nytta av den?
Tacksam för svar.
//Nilhen
Sv: Alde Booster under förarstolen
Knaus celebration 2011 har detta monterat i original. Har även värmeväxlare och separat cirk.pump för värmning av mottor. Värmebostern fungerar både att köra motorvärmare, när sådan finns, och gasol/El, har mycket bra värmeeffekt
Underligt, endast en person i hela Husbilsklubben som har en Alde Booster monterad? :confused:
Nog måste det finnas fler..... och som dessutom kan berätta om den ger ett bra tillskott av värme eller man kanske lika bra kan vara utan den.
Vi har Alde booster men inte under förarstolen utan i sittgruppen så den blåser framåt mot förarstolen.
På vintern använder vi alltid denna för att få upp värmen snabbt på morgonen samt på lågfart när det är kallt ute och vi inte har yttertäcket på.
Även när vi vill värma upp bilen lite snabbare inför en resa slår vi på boostern.
Vår booster är kopplad till bodelens värmesystem.
Fläkten är tystgående och den har 2 hastigheter.
Typen vi har hittar du här: Alde - Sverige
Vi tycker boostern ger ett klart mervärde och ökar komforten när man sitter i framstolar eller i sittgruppen.
Jag har en Truma booster som är samma konstruktion framme i min Sunliner.
Man kan se den som ett extra starkt element på det vattenburna värmesystemet.
Min blåser ut sin värme nere vid fötterna frame vid passagerarsidan och när den används
blir det skönt och varmt nere vid golvet. Det är svårt att få bra värme framme vid torpedväggen men med denna booster försvinner detta problem. Fläkten har två hastigheter och låter mycket litet. ett mycket bra tillbehör till den vattenburna värmen som ihop med radiatorer framme vid framrutan gör den helintergrerade bilen skön även vid kyla.:)
med Alde kan du välja mellan att blåsa varmluft ut i bodelen under färd eller att via värmeväxlare värma upp det vattenburna värmesystemet gm.en separat cikulationspump är nöjd med efekten av båda sätten
Vi har en bil som har en sådan under båda framstolarna. Det sitter en fläkt i dessa och de är kopplade till ordinarie värmesystem. Ger ett bra tillskott när det är kallt ute, framför allt i hytten som ju annars inte har någon värme
En variant på lösning
Vi har en originalmonterad med 1 st Alde Booster enligt ovanstående schema. Den är dold under golvet men jag tror att den är kopplad som VP1, alltså på motorns vattenledning. Den blåser både till vänster och höger utefter golvet i förardelen med 2 fläkthastigheter. Har också separat cirkulationspump på motorsidan om jag vill värma via värmeväxlaren från bodelen till motorn. Jag tycker det är bra. Varmt och skönt åt fötterna och torkar golvet från vatten och snö. Dessutom är bilen utrustad med Webasto motorvattenvärmare som satt som original. Däremot fick jag säga till om att jag ville att man kunde styra den med klocka också. Det var tydligen bara någon omkoppling som Mercedesverkstaden kunde göra då det inte var så i originalutförande. Man ställer tiderna via knapparna på ratten. Fjärrkontroll kunde också kopplas till om man vill.
