Vad drar mest batteri, WiFi eller 3G/4G
knarrevik
Lysekil
Jag skulle vilja slå hål på en myt, att WiFi skulle dra ur batteriet snabbare än 3G/4G.
En fulladad gammal iPhone klarar ca 2 timmars extra surf med WiFi som visas på bilden.
Att man dessutom sparar datavolym på snåla abonnemang (0,5-2 Gb/månad) gör inte saken sämre!
F.d. 1470
Sv: Vad drar mest batteri, WiFi eller 3G/4G
Visa bilaga 76919
Då är vi igång igen. Baserat på hus- och båtliv i flera år anser jag att man inte kan ställa wifi och mobildata mot varandra så. Wifi fungerar ytterst sällan tillfredsställande och krångelfritt varför det alltid slutar med mobildata för on the road kommunikation snabbt och bekvämt. Därför köper jag bara plattor med mobildata. Därför slår jag av wifi både på plattor och mobil när jag reser, för att spara ström. Wifi spara alltså inte ström utan förbrukar onödigt med ström.
Jag är dock fasinerad av alla dom lägger så mycket energi på att jaga (fungerande) wifi till sina datorer och plattor utan mobildata. Finns roligare saker att lägga sin tid på.
Anders
knarrevik
Lysekil
Anders
Man behöver inte jaga WiFi på sina resor varken på hotell, ställplatser, campingar eller köpcentra. De bara finns där, ibland utan lösenord.
Jag var i Prag för två veckor sedan, vissa hotell hade en snabb och en långsammare uppkoppling (gratis). Även den långsamma klarade videotelefoni hyfsat.
F.d. 1470
Tycker inte jag, fortfarande.
Anders
Hver sender krever en del energi, hvilken som krever mest kan være vanskelig å avgjøre.
Grunnen til dette problemet er at en har implementert i nesten alle radioprotokoller muligheten for strømsparing. Om dere husker gamle 2G så kunne mange telefoner tømme batteriet på under en time i noen tilfeller, mens i de fleste tilfeller holdt det i mange dager. Problemet var da at telefonen mottok et svakt signal fra en mast og sendte en registreringsmelding som ikke ble besvart - og sendte på nytt. Under disse omsendingene ble senderen benyttet med maks effekt.
I WiFi er det flere energinivåer, og er signalet godt så kan senderen jobbe med minimum effekt - er signalet svakt så sender en med maks effekt, forskjellen i strømforbruk er over 10 ganger. Faktisk er sparebluss for wiFi lavere i forbruk enn bluetooth som nominelt ligger på 5% av maks effekt for G nett. N og AC standarden har enda mer dynamikk med mye større strømforbruk på maks men omlag det samme på minimm effekt.
Hva som gir mest og minst batteritid av Bluetooth, WiFi og 3G/4G er avhengig av mange faktorer som alle styres fra Firmware.
På den tablett/laptop jeg bruker nå kan jeg velge mellom 2 profiler på WiFi strømforbruk performance eller powersave. Forskjellen er ofte enorm i forbruk - uten at jeg merker mye på hastigheten når jeg sitter like ved routeren. Bluetooth har ikke like mye dynamikk i sin definisjon, selv om versjon 3 har åpnet for mer powersave features enn tidligere versjoner.
3G med sin korte rekkevidde for å få tilstrekkelig båndbredde er mye bedre enn 2G, LTE lever i 2 forskjellige verdner - den ene med høy frekvens, kort rekkevidde og lavt strømforbruk - den andre på lav frekvens, lang rekkevidde og høyere strømforbruk.
Helt avhengig av parametersettingene i driverne kan en i praksis styre hva som bruker mest av de forskjellige klassene av dataoverføring.
Men det å ha i gang en interface som ikke benyttes bruker alltid mer strøm enn om det stenges.
knarrevik
Lysekil
Så här skriver iPhone i sin manual, jag antar att detsamma gäller för alla tillverkare även när telefonen/plattan inte används:
Optimize Your Settings
Depending on how they are set, a few features may decrease your iPhone battery life. The tips below apply to an iPhone running iOS 7.0 or later.
Enable Wi-Fi: Having Wi-Fi enabled helps consume less power when doing activities that access data. Go to Settings > Wi-Fi and log in to a Wi-Fi network.
Det er helt klart at et WiFi med sin korte rekkevidde og sterke begrensning i lovlig sendestyrke kan lettere kjøre effektivt enn et 3G nett om det ikke er svært små celler og dermed lite behov for sendereffekt.
Overhead i protokollen er også vesentlig mindre i WiFi enn i 3G. Faktisk er LTE en bedre protokoll for datatrafikk enn 3G sin.
Gunillas Kenth
Hässleholm
<---------------------------3G/4G-------------------------2-3 km------------------------> HÖG effekt
<---WiFi---300m---> låg effekt
Vilken teknik drar mest ström?
1. HÖG effekt
2. låg effekt
Om svaret är 1 då räcker inte batterierna så länge.
Om svaret är 2 då räcker batterierna lite längre.
F.d. 1470
Vet inte varifrån du fått att det är en myt att det inte är så. Jag har aldrig hört någon säga så eller ens kännt behov av att analysera detta. Man använder ju mobildata eller wifi beroende på hur man kan komma ut på internet eller nå mail till så låg kostnad som möjligt och så smidigt som möjligt. Och eftesom wifi är sporadiskt (och dessutom krångligt och långsamt) är ju mobildata på generellt och wifi kan stängas av generellt varför andra applikationer som kräver wifi på en smartphone (där wifi är än mer onödigt) fortfarande kan ses som att ha en nackdel genom att de förbrukar ström (denna tråd är initierad från Sony QX-diskussionen vilken jag förmodar är "myten").
Anders
knarrevik
Lysekil
Jag förstår inte varför allt är så "krångligt och bökigt"?
Låt WiFi vara aktiverad så spar du på batteriet de gånger som telefonen/plattan är uppkopplad. Utomlands är det enda sättet om man vill klara sig undan roamingavgifter med ett svenskt simkort.
Lika lätt som att koppla ihop Sony QX med mobilen, allt sker automatiskt.
F.d. 1470
Kanske för att många lösningar är krångliga och bökiga.
Låter inte wifi vara på eftersom det nästan aldrig funkar och strömförbrukning ett problem på smartphones som man ändå surfar marginellt på. Kör fogg eller lokala kontantkort eller wifi de få gångerna det behövs/går och bara på plattan utomlands. I sverige aldrig wifi för 10 gb fogg räcker alltid. Plåtar med en vettig och okrånglig kamera (eller mobil) till nöds, vilket vi ju redan diskuterat till döds i QX-tråden.
Jag tycker du krånglar till det.
Anders
