Dovado 4GR
linden
Gävle
Sv: Dovado 4GR
Jag väntar på FW som har stöd för ZTE MF680, i dagsläget har det inte det.
Måste komma snart när det följer med 3 och är med i deras reklam.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Sv: Dovado 4GR
Nu kör jag Dovadon på 13,1 V i ett land där det är 32 grader ute (något varmare inne). Fri sticka på taket och med landets SIM-kort kostar det 15 kr för 10 dagar. (SIMkortet har jag skaffat tidigare och då gick det lös på 50:- för en hel månad inkl kortet)
S
Sara & Micke
Sv: Dovado 4GR
Jag har upptäckt att min Dovado har problem att koppla upp när mottagningen är lite sämre. Samma usb sticka kopplar upp utan problem när jag sätter det direkt i datorn.
Vad kan detta bero på?
/Micke
F.d. 12430
Sv: Dovado 4GR
Jag har använt min direkt på husbilens 12v system även när bilen är igång och då levererar 14,2 volt. Dovado 4GR funkar fortfarande utan problem.
kenjon
Bromma
Sv: Dovado 4GR
/Micke
Det ska inte vara någon skillnad, Dovadon skickar bara ett kommando om anslutning. Men det kan vara störningar, skärmning etc. Testa med en USB-förlängningskabel mellan Dovadon och stickan.
S
Sara & Micke
Sv: Dovado 4GR
Jag får prova det, men Dovadon säger att det inte ens finns nät
F.d. 58892
Sv: Dovado 4GR
Hade samma problem med min ibland, troligen då när det är dålig 3g täckning och jag hade valt 3g/4g i nätverksinställningarna, satte den på auto och sen gick det bättre: men hitta lite info nedan:
Om anslutningen hoppar mellan 2G-, 3G- och 4G-näten​
I inställningsprogrammet (se nedan) kan du låsa routern till önskat nätverk:
Välj​
Modem i menyn till vänster. Under Modem Settings kan du sedan vid
Network Preference​
välja mellan Automatic, 4G, 3G eller 2G.
När du gjort ditt val sparar du den nya inställningen genom att klicka
Save Settings. Avsluta genom att klicka på Restart i menyn till vänster.
Nu startar routern om och inställningarna aktiveras.
7
