12v ballar ur vid landström
F.d. 6082
Har ett elsystem från -90 som jag tvivlar över.
12v funkar fint på belysning och elektroniksaker.
Men när jag kopplar på landström börjar lamporna pulsera en aning och tex backkameran går ej igång.
När jag mäter utan landström ligger det runt 12 volt, med landström får jag inget värde, multimetern hoppar.
Vad kan detta vara?
EPersson
Eskilstuna
Sv: 12v ballar ur vid landström
Vad kan detta vara?
Jag gissar helt klart på en trasig 12V laddare. Sitter den i ett elblock eller separat?
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Laddaren är säkert defekt. Likriktarbryggan i den verkar trasig vilket gör att det kommer ut växelström i stället för likström. Kan förstöra apparater. Hoppas du har en separat laddare. Om inte skulle jag köpa en separat laddare i stället för att byta elblocket. De flesta elblock har en extra ingång för extern laddare. Då skulle jag koppla bort 230Volt-sladden till elblocket och koppla den till externa laddaren i stället och + och - till extraingången på elblocket. Säkert billigaste sättet. Ta då en laddare på bortåt 15 Ampere eller mer beroende på er strömförbrukning och hur ofta ni är inkopplade på 230Volt. Själv har jag en på 30 Ampere då jag mest fricampar och inte laddar från 230V så ofta och har 3x90A-batterier.
F.d. 6082
Tack för svaren :)
Jag har rotat djupare i husbilen som är nyinköpt och inte helt utforskad ännu.
Jag hittar en separat laddare nertryckt bredvid varmvattensberedaren som verkar ladda vid landström, men flippret på 12 volt kvarstår även med den urkopplad.
Bakom panelen med säkringar finns en omvandlare, se bilen. Antar att det är den som agerar laddare original?
Jag har tänkt att utöka batteribanken, så en bra laddare känns viktig.
Några tips?
Hittade den här: Köp Ctek Batteriladdare MXS 25 - 12 V. Delbetala - Fri frakt över 500kr - Öppet köp i 30 dagar - Laitis AB
    1,8 MB · Visningar: 5
EPersson
Eskilstuna
Det verkar mycket klokt att satsa på en riktig laddare. De som sitter där nu ser inte roliga ut .
Laddaren som du länkar till är bra. Hur stor batteribank har du tänkt satsa på?
Om du väljer en riktigt stor bank t.ex. 3*95Ah AGM kan du eventuellt ta en än kraftfullare laddare beroende på hur snabbt du vill kunna ladda när du har tillgång till 230V
F.d. 58866
Tack för svaren :)
Du har definitivt nåt som matar in växelspänning i systemet, och är det inte den billiga laddaren så finns risken att transformatorn i vänstra bilden är inblandad. Antingen med en trasig eller rent obefintlig likriktare.
Jag tycker inte att det borde vara så svårt att lista ut vilka saker som är anslutna både till 220V och 12V-systemet. Enklast är att bara koppla bort den misstänkta enheten och se om felet försvinner.
Kom bara ihåg att dubbelkolla att du kopplat bort 220V från systemet medan du jobbar med kablarna :)
F.d. 6082
Likriktaren är död... ;)
Jag vet inte hur stor batteribank jag skall in med. Tänkte testa mig fram lite och utöka vartefter. Sneglar på solcell och är lite kluven.
Sen är det budgeten för bilen som slåss inbördes. På elektronikinköpslistan:
TV
Inverter
Ljudsystem
Backkamera
Luftrenare
Larm
led lampor
Utöver det är det nya mattor, nya dynor, ny varmvattenberedare och pågående totalrenovering av alkov och tätning av samtliga yttre skarvar och lister.
Skall koppla bort transformatorn ikväll och se vad som händer. Tack för tipsen :)
Gunillas Kenth
Hässleholm
Du slipper invertern och spar amper-timmar om du tittar på alternativen:
Kolla amperen noga.
Jag har 3:an till dammsugaren 15V och 4:an till PC 19V samt telefonen 5V.
Samtliga spänningsomvandlare har valbar spänning och 4:an har dessutom fast 5V förutom de valbara.
F.d. 6082
Tack för tipsen Kenth.
Det är egentligen bara en sak jag behöver inverter till när jag skalar ner allt med dina lösning; AppleTV.
Antagligen går den på 5 volt, men har inte elektronikkunskapen att konvertera den.
EPersson
Eskilstuna
Apple TV är ju lite besvärlig då den har inbyggd 230V nätdel.
Men köp en lite ren sinus växelriktare/konverter till den.
