Externa högtalare till TV'n
Sv: Externa högtalare till TV'n
Absolut, men ska man börja koppla in saker så behöver man ha en viss bakgrundskunskap. Och var den nivån ska ligga kan ju vara väldigt svårt att veta.
Vad mer specifikt tänker du på? Skillnaden mellan hörlurs- och line-utgång? Hur man hittar dem, hur de ser ut….?
Det är nog lättare om du kan specificera dina frågor, så kan vi nog hitta en lösning :-)
Vad menas med Line utgång ?
Är det normalt förekommande på TV apparater ?
Nå kommer det en fråga og et fra svaret en ulig måte å forbedre ljudet:
Når du plugger inn kontakten i hörlur utgången forsvinner da ljudet i högtalaren i TV - hvis ja skru TV ljuden opp maksimalt slik at signalet fra TV blir sterkt i forhold til støy fra andre kilder. Du må da samtidig justere ned til behaglig nivå på den eksterne forsterker.
En annen mulighet om TV er utstyrt med en SCART kontakt - stor og stygg firkantet kontakt på omlag 2 ganger 5 cm. I denne finnes det linje ut signaler for både høyre og venstre lydkanal, en kan få fatt på disse med en overgangskontakt. Dette signalet benytter ikke TV sin innebygde forsterker på samme måte som hørluren.
Detta har jag gjort sedan första bilen -06...
Enda problemet har vart en gång på Borgholms ställplats, grannen tyckte det lät lite väl bra när vi tittade på en film! :twitcy:
(det är "lite" mer än original stereon kan väl även nämnas... :rolleyes: )
Använd bilradion och koppla FM-sändare ansluten till hörlursuttaget på TVn.
Enkelt inget kablage.
Ja, ljudet försvinner från TV högtalaren när jag kopplar in i hörlursutgången.
Har SCART uttag på TV'n skall kolla om det blir bättre ljud. Får köpa en sådan kontakt imorgon. Ett annat problem som uppstår och som är nästan mer irriterande är att nu låter det högt och ljudligt som en gammal tändkulemotor i högtalarna så fort jag kopplar in strömmen till förstärkaren även om TV'n är avstängd ???
Slänger snart ut skiten !!!
Ahaaa, kan være LED lamper eller solar-regulator som spøker. Det finnes et par alternativer til for elektronikk som benytter teknikk med opphakket likestrøm for å regulere spenning og strøm - eksempelvis en dimmer.
Har nu köpt och installerat en sådan men får ett ganska högt bakgrundsbrum och ibland ett pulserande brum från högtalarna. Har du kopplat in den direkt på batteriet ?
Strömmen till slutsteget är tagen från samma ställe som TV:n och signalen har jag tagit från SCART uttaget på TV:n! Om brummet kvarstår, prova att ta en kabel mellan nån metalldel på TV:n och slutsteget.
Lyssna med ett par hörlurar om det brummar om själva TV:n utan slutsteg, en del TV apparater brummar ju i sig själva, prova även att dra ner ingången på slutsteget!
Hoppas det ordnar sig!
/Malbeck
/Malbeck
Hej och tack för svaret. Skall prova med scart uttaget istället. Brummet kanske jag kan leva med men det som är värst är att det låter ganska högt som tändkulemotor från en gammal fiskebåt hela tiden. Det är så exakt likt detta ljud. Jag har haft ett par sådana båtar förr i tiden och har spelat in detta ljudet, eftersom jag tyckte om det i sin rätta miljö. Det går inte att skilja på ljuden.
Kul att läsa tråden, men alla ni som skriver och berättar, gör det för de som kan något. Jag är helt "rudis" och fattar inte vad ni skriver eller menar, det är synd när tekniknördar kommer samman för vi utanför fattar inget. Jag är också intresserad av separata högtalare. Kanske borde man tänka på att även vi "teknik rudisar" läser och försöker ta emot tips och trix. Bara en liten synpunkt så ta inte illa upp.
Du bor ju nära Tyringe. Kom hit och upplev den fina naturen, höga luften och ta en öl så löser vi det på en kvart.
Kopplade in via scart uttaget men då går det inte att justera volymen på tv'n.
Just det, har du volumkontroll på sluttsteget? Det er der en måste justera ljudet. Det du oppnår ned en linje utgang (SCART eller annen) er et ljudsignal som er sterkt slik at en får best mulig signal / støy forhold på signalet til sluttsteget.
Vi tar og lyden for TV via bilradioen (som tar strøm fra bobatteriet) linje-kablene er 10m lange og koblet til AUX ingangen på radioen. At radioen fra fabrikken er utstyrt med 4 2-veis høgtalare og en stor bass med eget sluttrinn gir ekstrem bra lyd. Ingen brum.
Provade med en kabel mellan TV's hörlursutgång och min bilradios AUX uttag på fronten av radion men får inget ljud i bilradion ?
AUX forutsetter en signalstyrke som tilsvarer en linje utgang, men du må og velge rett kilde på din radio.
Vad har du för FM sändare och kommer du ihåg var du köpte den ?
Tack Knut
Tror att det är oren ström som spökar för den brummar lika mycket även om jag lossnar anslutningen från TV'n. Finns det något sätt göra åt detta ?
Någon typ av filter
Prova først om du kan finne ut hva som sender støy. Kople från 230V og slokk allt ljus, nå burde brummet være vekk! Men om det brummer så må en tenke og lete, er det en solarlader i bilen dekk til panelene med en pappskive
Kople inn en sak om gangen til brummet kommer tilbake. Avhengig av hva som lager brummet er det frorskjellige angrepsvinkler. Er det en led-lampa prøv en annen av annet fabrikat, er det en dimmer prøv annen setting om hør om frekvensen endres.
Et filter av kondensatorer like ved støykilden kan redusere problemet, det samme kan en skjerm på kabler gjøre. I ekstreme tilfeller kan flytting av jording/minus forbindelsen rydde opp brum, men dette er kun hvis ingen annen kilde er årsaken - en har da funnet hva vi fryktet når vi bygde miksebord - jordsløyfer / groundloops.
Dessverre finnes det ingen universal løsning på slike problemer.
EMS er kult - NEI, men en stor utfordring!
