Dålig radiomottagning...
LasseG
Norrtälje
Jag har fruktansvärt dålig mottagning på radion i husbilen.
Det är väl iof ingen värstingstereo, men lite bättre borde det vara.
Det sitter en antenn fäst i kanten av vindrutan, den verkar vara aktiv men funkar inget vidare. Nån som kan tipsa om nån bra antenn som går att tex gömma under huven? Jag vill ogärna göra hål för den i kaross eller bodel.
Borde finnas nån med bra antennförstärkare tycker jag.
PeO&AL
Ängelholm
Sv: Dålig radiomottagning...
Om det är en Bluepunkt antenn, har du startat den?
Finns en pytteliten knapp på sidan och den ska lysa svagt blått när den är i gång.
LasseG
Norrtälje
Jag har för mig att den lyser, fast grönt?
Ska hämta bilen från vintervilan i veckan, får kolla då!
Jag TYCKER att den borde vara bättre än den är, så det kan ju vara så enkelt!
Sätt en aktiv yttre antenn högt upp på bilen så får du bra mottagning överallt. :)
Claes 105
Ulricehamn
Hade exakt samma problem med vindruteantennen, hittade ett radiouttag på förstärkarboxen till TV antennen(Televes Omninova), kopplade in radion där o fick kanonmottagning.
Hejs
Claes 105
WillyPe
Karlstad
Förra året fick jag bara in Norge på radion, fast mycket brusigt. Då gjorde jag en återställning, en liten infälld knapp på baksidan av radion, och si - då fungerade den igen!
F.d. 53078
Om vi pratar om en bra radioantenn för FM motagning sá pratar vi om frekvensen som vi tar emot pá FM bandet 88-108Mhz. Ett medeltal 98Mhz
landa = med C delat med f det blir dá 305.91 Cm detta blir en antenn ganska láng för en bil sá vi delar det med 1/4 landa och fár dá 76.5 Cm.
Detta är längden pá antennen som skall sticka upp ifrán en ordentlig jordad yta.
Dom antenner som limmas i rutan är kortare än en 1/8 dels landa och har en dálig jord.
Samma sak gäller för alla antenner.
F.d. 58652
Hade samma problem i vår Rimor.
Testade att montera en standard (Biltema) antenn upptill i vänster övre förvaringsutrymme.
Mottagningen blev klart bättre.
    4 MB · Visningar: 42
LasseG
Norrtälje
Ah, smart placering!
Det får väl bli nåt sånt kanske.
Man kan väl utgå från att ni har samma antenn som vi, så då är den väl inte bra helt enkelt.
F.d. 53078
Det ár ingen smart placering av en antenn för radiomottagning.
1 Antennen sitter utan jodning, bara en liten plátbit
2 Den sitter inne i en husbil med plát som skärmar bort radiovágor
3 Den sitter längs med en plát som skärmar antennen.
En Antenn bör sitta fritt ávanför plát och jordad, dessutom bör en FM antenn sitta med en lutning av 45º för att ge bäst mottagning av horisontella vertikala och cirkulära radiosándare.
LasseG
Norrtälje
Den sitter i "näbben" = ingen plåt.
Jorda den är ju ganska enkelt, även om jag inte kan tänka mig att det behövs för mottagningsförmågan. Ska vara för avstörning då kanske.
Att den sitter i fel vinkel har väl inte heller så vansinnigt stor betydelse, jag tror det kompenseras av att den är ganska lång.
Hur som helst så fungerar det ju tydligen... :rolleyes:
F.d. 53078
Jorda ár inte sá enkelt antennen är konstruerad för att ha ett jordplan som en stor metallplatta som bilens metall.
Avstörning ?
Antennmotagningen mäts i dB mikrovolt , skillnaden att ha antennen monterad korrekt eller i trä inne i husbilen ligge pá Ca 15-20 db.
dB som dom flesta vet är en logaritmisk potensial. I detta fall var 3e dB är en fördubbling av signalen.
Hur mycket signal du behöver är naturligtvis beroende hur du lyssnar.
Lyssnar du endast pá stora nationella stationer sá behöver du inte perfekt signal. Lysnar du pá lokala radio och kör sá är det en god investering att montera antennen som den är tillverkad för.
LasseG
Norrtälje
Jo visst.
Men eftersom jag som sagt inte vill göra hål i varken plåt/kaross eller bodel så är det ju inte ett alternativ. Jag provar tywes förslag som ju uppenbarligen funkar bättre än det som sitter där nu.
Tack för info iaf! :)
