Oduglingar fixar en turnébuss!
F.d. 19529
Nu är det dags för ett gäng oduglingar att försöka bygga sitt andra hem!
Vi har då kommit över en Mercedes Sprinter 308D från 1997 som tidigare gått som crossbuss och som vi nu tänkte försöka optimera för att tjänstgöra som turnébuss åt oss!
Vi är otroligt begränsade ekonomiskt men gör så gott vi kan!
Här är lite info om den nu:
* Den har nu 4 platser inkl. förare,
* 1x dubbelsäng, en jävligt smal enkelsäng och en barnsäng.
* Dubbla bodelsbatterier med laddning från 230V utifrån (inte kopplade till generatorn)
* Dieselvärmare för bodelen/hytten
* En massa rost
Så här ser den ut nu:
Ser ju skapligt fräsh ut i solen i alla fall!
Bodelen har vi gjort lite skönhetsfix på!
Soffan har en iläggsskiva som gör att det en dubbelsäng. Eller ja, dubbelsäng är väl att ta i men två personer på turné får plats i alla fall!
Bodelsbatterierna som sitter i/under soffan/dubbelsängen, längst bak i bodelen.
Rostiga trösklar var det här.
Rosten i dörrarna är av modellen som får en att sova dåligt om natten.
Det är en hel del saker vi vill göra men här är en del:
* In med ett extra säte för att få 5 platser inkl. förare.
* In med en till säng så att 4 personer kan sova okej.
* Koppla in bodelsbatterierna på generatorn så att de laddas när vi kör
* Göra den så inbrottssäker som möjligt (vi har haft inbrott på turnéer tidigare)
* Fixa så mycket rost vi kan.
* Göra den tillräckligt varm för att kunna bo i den på vintern.
* Stripa om utsidan med våra egna loggor osv.
* Klura ut hur vi ska brygga kaffe under färden (ett band på turné innebär oftast 2-3 stopp per dag med kaffepaus för 4 personer och på en hel turné för ett fattigt band blir det en massa pengar!)
Allt kommer att göras när vi har tid, lite då och då.
Närmast på schemat står att göra den boduglig på vintern eftersom vi åker på turné om två veckor (Tyskland, Tjeckien och Polen) och kommer spendera några nätter i den då.
Vi har fortfarande inte provat sova i den och borde förstås göra det för att få ett hum om hur det funkar med temperaturen osv.
Jag tror att den inte är någon isolering mellan innervägg (plyfa med filtmatta) och plåten. På grund av rost i dörrkanter osv så är det knappast tätt heller.
Vi har som sagt dieselvärme för bodelen och även två st 230V uttag inne i bilen när vi har ström utifrån (vilket vi kommer ha när vi sover i den på turnén) och kan köra två kupévärmare ett par timmar innan vi går och lägger oss.
Vad bör vi tänka på när det gäller syre, fukt osv?
Om man sover 4 personer med dieselvärmen på så borde det bli lite klent med syre framåt småtimmarna, eller?
Bör vi använda takluckan eller veva ner ett fönster för att få in syre då? Jag tänker för att behålla värmen så mycket som möjligt.
Rosten vill vi ta tag i så fort vi kan men det är dessvärre inte så mycket vi kan göra förrän det blir +grader ute då vi inte har något garage att vara i.
Trösklarna har en såndär gummimatta över sig som det gått håll och rostat.
Är det bästa att slita av allt gummi, dra bort rosten med ståltrissa/blästra, på med rostskydd och underredsmassa?
Det får i princip se ut hur som helst, bara det håller!
Jag har kikat igenom många byggtrådar här (Sjöbergs Sprinterbygge är en strålande källa för inspiration och lösningar) och är grymt imponerad över kunnandet här och ser framemot lite bra idéer!
Sv: Oduglingar fixar en turnébuss!
Dieselvärmaren tar väl sin egen luft på utsidan = ej syrebrist inne.
Sängar: Kan du göra våningssängar för att spara golvyta?
Isolera bakdörren med någon form av nedrullbar täcke eller annat lämpligt avtagbart.
Den förra ägaren menade att det var väldigt viktigt att komma ihåg att öppna takluckan när man sover i bussen med värmaren på.
Är det inget att bry sig i alltså?
Det vore ju skönt så här under vinterhalvåret i alla fall!=)
Du måste kolla upp var värmaren tar sin luft ifrån. Samtidigt måste det finnas ventilation även när du inte har värmaren på. Ventilationen måste vara avpassad för hur många som vistas i bilen. Vet inte hur man räknar ut behovet men det borde finnas någon på forumet som vet. Säger den förra ägaren att du måste ha takluckan öppen då skulle jag bli livrädd. Tänk om man glömmer att öppna den eller säljer bilen och glömmer att tala om det för nästa ägare.
Ha det
Trevligt! :)
Jag byggde en Mersa 613 runt -00.
Åkte 5pers. Kunde sova 3st. Oftast hade vi ändå hotell via giget.
3sitts soffa bakom förarplats. sittsen kunde flippas runt till en dubbelsäng.
+ där ovan, fällbar vägg hängd säng (likt det ni har?) "Allá SJ" /tradarsäng.
Last golvet bak höjde jag, där under låg en 80cm bred aluminiumramp,
bara att dra ut och kroka fast i bakre tröskellåda.
Den tjänstgjorde väl ända tills att jag byggde 15m turnébuss med egen scen på 8x4,5m... ;)
Ni kommer att köra med släp? Det var anledningen till att jag köpte husbil.
Släp & husbil, 6st sovplatser, toa, dusch, kyl (till pilsnern) man bor som en Kung!
Tar sällan in på hotell längre.
Lycka till med bygget!
Mvh. Magnus/ Stollarna.nu
Ps. när jag nån gång blir "vuxen" och då endast kör pianobars gig,
då funkar det utan släp. Endast husbil med lilla bose L1 line array i garaget.
Trevligt! :)
Satan i gatan vilken buss ni har!!
Vi är en ska-punkrock-trio med kombostärkare, litet standardtrumsett osv och åker utan PA så vi får plats med allt i lastutrymmet på kärran (jag ska slänga upp en bild så fort jag kommer ihåg!) som är ca 1-1.5 meter djupt och höjd hela vägen upp till taket.
Gitarrer/basar har vi inne i bussen när vi åker på grund av temperaturen osv.
Vi har oftast boende genom gigen också (även om det ofta rör sig om "ni kan ju sova på scenen/bakom baren/i parken utanför klubben/i logen-typ av boende och inte hotell) men lediga dagar och de gig som inte står för boende gör (som du säkert själv erfarit) att budgeten slutar på - istället för + när en turné är slut.
Därför vill vi kunna bo så skapligt som möjligt i bussen!
En kylbox med 12V har vi skaffat oss för pilsner och mat (att bre sig några extra mackor i frukostbuffén de dagar man väl får en sån är väldigt bra för kassan när man slipper stanna och köpa lunch på vägen!)
Problemet med hur vi ska få kaffe när vi åker har vi dock inte riktigt löst än.
Det lutar nog mot att värma upp vatten och ha i en thermos till snabbkaffe när det är dags och köra 12v vattenkokaren på bodelsbatterierna när det krisar.
Hur löste du såna saker på din 613?
Ha det
Jag ska kolla upp det där med värmaren och var den tar sin luft ifrån.
Jag fick intrycket av att den förra ägaren inte övernattat i bussen själv utan fått informationen från ägaren innan han.
Idag gav jag mig på lite rostfix på insidan av skjutdörren och skulle börja på tröskeln. Under plastmattan på undersidan av tröskeln dolde sig ett 1dm långt hål vilket kändes som en finfin kalldusch.
Nu blir det till att leta upp en plåtslagare som kan fixa det och förstöra ekonomin som skulle räcka till ett larm inför turnén om två veckor! Det är kul när det går bra!:D
Vi gjorde precis så som du redan tänkt! :)
Hoppas nu allt går bra med svets, fix/trix & kaffekok! ;)
Mvh. Magnus/Stollarna
En enkel løsning på det varme vatnet skulle være en Gasolkök, 2,9 kW - Biltema og et kokekar. Ok det funker endast når dere står parkert, men en stopp på en rasteplass og noen minutter så har dere varmt vatn.
Vi har en vattenvärmare på 12 volt. Köp en sådan och värm den på bildelens el så har ni kaffe på 20 min när ni kör.
En fråga om rostlagningen; på grund av otroligt bristande ekonomi så tänkte vi låta en plåtfirma byta ut plåten som är dålig i trösklarna och rostskydda och lacka själva. Går det att göra utomhus när det är ett par +grader ute eller är det för fuktigt för det?
Jag skulle förorda en väl ventilerad lokal inkl. friskluftsmask. Dock går det bra att lacka ute men:
1. Tänk på att lacken driver lååååångt om det inte är Helt vindstilla
2. Under +10gr skulle jag inte lacka
3. Att ni tänker lacka själva innebär att någon av er har kompetens & lack kännedom
4. Fin torr dag, med välvattnad backe funkar, men tänk på ovan!
Nu kanske jag drog på rejält, ni kanske tänker använda sprayburkar? Dock gäller mycket av ovan även i sådant fall... :wink:
(ps. kall luft är torrare än varm luft, men lack i sig gillar +20 i avsedd lackbox)
Följer er bygg/renoveringstråd med nöje!
Väl skrivet Magnus!
Folkesson, kan du inte tvinga plåtslagarn att lägga på en bra grundfärg och ett lager body (stensprutskydd) och lite tunnflytande rostskydd inuti tröskeln och därefter låta den stå inne över natten åtminstone.
Så kan ni lackera själva senare när temperaturen stigit en bit.
mvh jocke
Bra info där, tack för det!
Sjöberg; Det låter vettigt, jag ska åka över till en plåtslagare i morgon som ska kika på det och se om han inte kan göra som du beskrev.
Jag återkommer om hur det blir!
Precis, jag saknar en instruktionsbok och den till 95:an ska stämma med 97:an så det blir kanon, tack!
Nu sitter jag och väntar på att få gå hem från jobbet och ge kärran ett nytt bränslefilter och ny växellådsolja.
Jag hittade inte vilken växellådsolja som skulle användas så jag ringde Mercedesverkstaden här i stan och de sålde Mercedes "egna" som heter 8403.
Han kunde inte svara på mycket mer, förmodligen så vill han inte att jag går till Biltema och köper istället.
Biltemas helsyntetiska transmissionsolja matchar MB 236.6/236.7/236.9/236.10/236.11
Passar den?
Idag fick kärran ögon i nacken med en backkamera (det är inte så kul att backa med ett så långt skåp) och ett nytt dieselfilter.
På sant punkrockmanér monterades backkameran med ett ben från ett gammalt cymbalstativ som fick fungera som brygga.
Det fungerade strålande och blev bra!
Ska försöka komma ihåg att ta en bild i morgon.
Dieselfilter var ju lekande lätt att byta också och bilen kändes lite "lättare" efteråt.
Med en 80 hästarsmotor i en kärra på 2.6 ton känns det aldrig lätt (den är precis så seg som man kan föreställa sig) men lite mindre seg kändes den i alla fall!
Jag har hört många prata om alger i dieseltankarna på grund av miljödiesel i pumparna och funderat över om det kan vara så att jag har det.
Jag ska nog ta och klippa isär det gamla filtret och se om det döljer sig något där i.
Växellådsoljan blir jag inte riktigt klok på, det verkar smått omöjligt att få reda på vad jag ska ha, annat än Mercedes egna som känns lite överprissatt på 289:- litern (1.8 L behövs).
Ingen som råkar sitta på lite info?
Jo, det var ju det här med värmare och var den tar luft ifrån osv!
Här är en bild på själva värmaren som sitter i lastutrymmet på golvet under en liten hylla.
Jag har inte hunnit kika närmare på den men som jag fattar det så tar den luften på baksidan, till vänster på bilden, eller?
Det känns ju inte helt optimalt att ta luften ur lastutrymmet.
Till höger, alldeles utanför bilden (skitduktig fotograf, jag vet!) går två slangar där värmer går ut.
Det sitter ett ventilationsrör (en liten skorsten ser det ut som!) på lastdörren men det lär ju inte vara tillräckligt eller?
Värmen går ut på två ställen, först till en skotork (det har vart en crossbuss från början) som ska väck när vi får tid då vi inte har använding för det.
Och sen här i bodelen. Den svarta runda saken på byrån är alltså där värmen kommer in. Ovanför bänken syns reglaget för värmaren.
Här ser vi den sexigt monterade backkameran som sitter på ett stag från ett cymbalstativ!
Lite rostfix kanske vore på sin plats där under också!
Har ni funderat på hur mycket nytta ni kommer ha av kameran efter 20-30 mil i snösörja?
Skulle satt den ovankant dörr på höger sida, vänstersidan har man ju bäst koll på
Ett 'hus' till den är byggt som ska monteras i morgon. Anledningen till placeringen är att dölja den så mycket som möjligt så vi vistas mycket i tveksamma kvarter i Östeuropa, där vi mött flera som blivit av med backkameran och extraljusen. Hur vi ska få ha extraljusen kvar har jag dock inte klurat ut.
Vi har fått tipsen om rakblad under lamporna osv men det strider liksom emot principerna.
