Batteriladdning
K
Kurt & Birgitta
Är det någon som vet vad som som händer med laddaren om man har fler batterier än den är avsedd för. Kan det vara därför jordfelsbrytaren löser efter några dygn. MVH Kurt.
lars o margareta
Hudiksvall
Sv: Batteriladdning
en för dålig laddare kan förmodligen skada batterierna, särskilt om dom är djupurladdade, men att att det skulle påverka jordbrytaren är knappast troligt ,hälsningar Lasse Huddik
Sv: Batteriladdning
Hejsan, jag håller med Lasse i inlägget ovan.
Det är nog mest batterierna som inte kommer att må så bra i längden med en kanske för klen laddare som står och "möljer :D" och aldrig blir klar med en för stor batteribank.
Vet tyvärr inte värden på din laddare men här är texten som bl. a. brukar stå på laddare för att visa begränsningarna i storlek på batteribanken i A/tim. (Min. och max. storlek i A/tim.)
T. ex. (OBS. texten från en Cetek-laddare.)
XXX är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 10A för 12V-batterier mellan 20 och 200Ah och den lämpar sig för underhållsladdning upp till 300Ah.
Om du söker på nätet med din laddares beteckning så borde du hitta värden på den om det inte finns med i inst.boken till bilen.
Lite långsökt att jordfelsbrytaren skulle lösa ut efter några dygn just på grund av laddaren, för det måste ju bli lite "strömläckage" någon stans, men inget är omöjligt. Kanske troligare med kondensfukt i någon 230V kontakt eller liknande.
EPersson
Eskilstuna
Sv: Batteriladdning
Nej. Du har ett isolationsfel på apparatur eller kablage.
Försök att koppla ifrån delar av kretsen samt prova annan anslutningskabel.
Jag gissar på fukt i anslutningen till husbil eller vid uttaget vid huset.
Eller har du en skarv på vägen?
Relax
Kungsbacka
Sv: Batteriladdning
Enligt din symptombeskivning är det troligaste att du har fukt i din 230 volts anslutningskabel eller i dess anslutningskontakter.
Fukt leder ofta till försämrad isolation, varvid jorfelsbrytaren löser ut = brytarens uppgift helt ok! Fukt brukar uppstå i samband med regn/snö och eller kall väderlek och dåliga kablar påverkas då. Viktigt att 230 voltskabel inkl kontakter är oskadade och avsedda/isolerade för utebruk.
K
Kurt & Birgitta
Sv: Batteriladdning
Jag har kollat anslutningskabeln .Det är noll mellan jord och nolla.Kan jordfelsbrytaren känna om det är fel på ingående ström? Jag har haft en jordfelsbrytare på lösa anslutningskabeln i flera veckor utan att den löst ur. MVH Kurt
K
Kurt & Birgitta
Sv: Batteriladdning
Då har du funnit ett fel!
Det skall var oändligt stort motstånd mellan Nolla o Skyddsjord.
Är det sladden du mäter eller är det en säkringscentral med i mätningen.
I centralen sitter nollan o skyddsjorden ihop före jordfelsbrytaren.
Tala gärna om hur du mätt och på vad du mätt
Mellan nolla och jord i ingående kabeln.MVH Kurt
