Hej. Det är svårt att lossa och täta taklucka om du inte har tillgång till rumsvärme. Gör så här istället.Ta bort det som är invändigt och försök att se var det kommer in vatten.Sen upp på taket ta gärna med förstoringsglas kryp så nära du kan förhoppningsvis hittar du stället där det läcker in.Blanda i ett dricksglas (halva) t-röd och ett par tre droppar lacknafta och tvätta rent NOGA .Använd varmluftspistol eller hårtork för att torka av och värma upp ytan som skall tätas.Täta med ordentligt med butylfogmassa även med några mm.ut på taket.Jämna till med ditt pekfinger doppat i vatten uppblandat med lite diskmedel.
Det gör ingenting om det inte blir så fint huvudsaken är att det blir tätt så länge.Om du så sölar ner halva taket så är troligtvis bara du som kan se det.Sen till våren när det är varmt kan du lossa takluckan för att täta den slutgiltigt.Jag har lossat och limmat-fogat många takluckor genom åren och om du vill kan du ringa till mej så ska du få en utförlig instruktion hur man gör det smart och enkelt. M.V.H. Göte27
