Akut på resa vattenpump slutat funka
Argos 747
Vara
Hej nu behöver jag hjälp är ute med husbilen och när sambon står och sköljer disktrasan så slutar vattenpumpen gå. Jag hör brytarna i båda kranarna kollat säkring är ju samma som positionsljus och de funkar ju drar jag ur säkringen lyser de ej. Snurrat på hjulet i pumpen skakat om den. Kan pumpen bara paja så där. Eller kan det vara säkringen ändå. Sitter med vatten på kanna nu jobbigt. Toan spolar ej heller. Med vänlig hälsning, ulf
Sv: Akut på resa vattenpump slutat funka
Kolla om du har ström fram och har du inget mätinstrument och kablarna sitter i en sockerbit så kan du ta en G4lampa från din innerbelysning för att se om ström kommer fram.
Det kan vara säkringen i alla fall,
Vilket elblock har du?
Det skulle vara mycket värdefullt om du kan skaffa dig ett universalinstrument så kan jag tala om hur du kan mäta dig fram till felet.
Dom kan man numera köpa lite överallt järnaffär eller Lidl . kostar några tior och är mycket värdefullt.
    56,3 KB · Visningar: 1
Hej har svårt att göra era test kan det vara säkringen alltså. Enl 99 heter blocket. Kan jag köra in en g4 i sockerbiten vid pumpen.
Ok du har en lampa som du kan mäta med bra en bit p♪4 väg.
Om du är osäker om säkringen är trasig är det säkrast att du provar med en ny av samma färg.
På ditt elblock så sitter det en kontakt som är märkt MNL block 8 det är en 15 polig kontakt om vi räknar 1 uppifrån vänster och går ner och sedan till höger tills du kommer till nummer 15 längst ned till höger så vet du hur stiftens nummer fungerar
Stift Nº 9 år plus till pumpen och stift Nº 15 är - koppla in lampan mellan 9 & 15 och se om den lyser.....
Lyser den så är nästa steg att du kopplar in lampan paralellt med pumpen och ser om den lyser när pumpen skall fungera.
http://www.acpasion.net/foro/archiv...uales/Schaudt_Electroblock_EBL99_G_Ingles.pdf
Du kan sätta in den och prova. Har du 12v ut ifrån stift 9 & 15 så är säkringen hel. Prova om lampan lyser om du paralellkopplar den med pumpen.
Hej den var mörkare brun satte i den då funkade positionsljus ute. Dockej pump tog bort säkring då slocknade positionsljus. Då är det väl inte säkringen det där med 9 och 15 fattar jag inte hur menar du.
På din EBL99 längst upp till höger så heter en kontakt "Block 8" som består av 15 stift stift Nº 9 och 15 är utgången till pumpen den skall ha 12v .
Du sticker in en kabel så att det blir kontakt med metallstiftet och då skall din hemmgjorda lampa tändas.
Hej tack för du hjälper mej. Jag kollade block 8 har inga kablar att koppla till lampan viste jag vilka färger på kablarna som var plus och minus kunde jag köra in lampan i sockerbiten vid pumpen abråpå mitt tidigare inlägg är det inte säkringen eller vad tror du finns det fler säkringar än den 5 som är för vattenpumpen.
Hade samma problem som dej för några veckor sen, säkringen hel men pump funka inte ... Åkte till biltema och köpte en ny , montera in den wiola det funka men det va en dåligt tryck på den , tittade på den gamla pumpen den levererade 14/l min biltemas 7,5/ l min , äkte tillbaka och köpte en till koppla ihop pumparna med en Y koppling och några slangklämmor samt lite buntband att hålla ihop pumparna , få se hur länge det funkar denna gången. Billigt va det 80 kr st för pumparna Y kopplingen hade jag men den finns att köpa på samma ställe . Joo trycket blev bättre på min bil . pumparna är på 2 amp st så 5 amp säkringen håller . Hoppas det löser sig för dig. Ha en bra helg
På (en del?) Bürstner finns det en funktion som gör att vattenpumpen inte fungerar om gråvattentanken är full.
Kolla så att inte panelen visar att gråvattentanken är full.
//Lasse
Du följer kabeln ifrån pumpen och kopplaar den på dom stiften
Dom andra stiften är till strömbrytaren i kranarna.
Hej jag får köpa ny säkring i morgon och prova lampa i sockerbit då jag rett ut vilken kabel som går vart jag återkommer så ni vet hur det går
