Montera amatörradio i husbilen
F.d. 25431
Jag funderar på att montera en mobil amatörradio station i husbilen.
Antingen el 2m/7cm station eller en fyrbandare 2m, 70cm, 6m, 10m med anpassad antenn. Jag avvaktar nog med att bli mobil på HF i husbilen.
Det jag funderar på är hur jag skall montera antennenen.
Det finns ju inte mycket plåt för att fästa en antenn på. Hög är ju en husbil och plåten som finns ganska mjuk. Känns inte som något bra alt.
Kanske skulle man dra en kabel ut genom hålet för bakkameran och fästa en antenn på stegen. Kanske skulle fungera bra även för jordning för en kommande HF antenn.
Kanske en mindre antenn på sidospeglarna skulle fungera bra? Blir dock dålig räckvidd.
Jag vill gärna inte göra för mycket åverkan på bilen.
Hur har ni gjort?
Vh Mattias SM6YEC
F.d. 3297
Sv: Montera amatörradio i husbilen
Föreslår att du tittar närmare på DDRR-antennen.
Låg höjd över underlaget, enkel eller dubbel kvartsvåg finns.
Att sätta en ring för högra band innuti en ring för lägra band går bra.
Googla så får du mycket info.
F.d. 24784
Jag fick ut en koax genom TV-antennröret, en RG-58, och gjorde en platta av galvad järnplåt, sådan som man har till ventilationstrummor. Målades fint. Den fäste jag med dubbelhäftande tejp på biltaket, sen kan man använda magnetfot.
Fördelen är att den välter om man kör under något för lågt. Bara att klättra upp sen och resa antennen.
HF antenner är förstås klurigare att få till, men troligen någon form av fäste endera på stegen bak eller på cykelhållaren. En AH-4 kanske bakpå.
de
Roy
G
Göran T625
Min 2/70-antenn sitter på vänster backspegel och HF-antennen, Tarheel screwdriver, bak på ett rör som i sin tur sitter fast i cykelstället.
Ett par foton kan jag fixa om intresse finns.
Göran T625/SM5AWU
F.d. 25431
Göran T625/SM5AWU
Hej Göran!
Ja gärna foton. Verkade som spännande lösningar som passar mig.
Vh Mattias
G
Göran T625
Börjar med monteringen av kortvågsantennen, en Tarheel 100. Den sitter monterad på ett aluminiumrör som i sin tur sitter monterat på cykelställets ena sida.
Man ser undre rörfäste, övre rörfäste med antennfot samt övre antennfäste.
Betrakta bilderna vridna 90 grader höger
Göran T625/SM5AWU
    796,9 KB · Visningar: 35
    772,7 KB · Visningar: 33
    755,2 KB · Visningar: 30
G
Göran T625
VHF/UHF-antennen, en Daimond, sitter på ett stycke aluminiumplåt som i sin tur sitter på vänster backspegel. Antennen har PL-anslutning och jag hade turen att hitta en en helgängad PL-PL-kontakt med två tillhörande muttrar.
    1,3 MB · Visningar: 43
    955,2 KB · Visningar: 43
F.d. 25431
Ett stort tack för bilderna! Vilka bra lösningar!
Nu är det bara att ge sig ut till bilen och greja.
Tack för idéerna!
Vh Mattias SM6YEC
B-A.C
Kalmar
Väcker liv i tråden igen.
Intressant lösning. Ingen swr i 2/70-antennen?
/Bengt sm7rdx
peohed
Norrtälje
Smart! Går det att fälla in spegeln med antennen monterad?
Fick just hem min Yaesu FTM-400 (70cm/2m) och lider antennvalets alla plågor. Den Fiat ducato som jag har, har runda gummibälgar som sidospegelfästen. Jag får nog bygga en konsol på spegeln....
/PeO
F.d. 29603
Och vad använder ni dessa amatörradios till om man får vara lite nyfiken? Är det för att kommunicera med andra entusiaster eller vad?
peohed
Norrtälje
Ja, typ! men det ger ett extra lager av säkerhet när allt annat strular! Funkar inte livremmen så har jag hängslen! Bra med några handportabla så behöver man inte skrika så mycket ;-) /PeO
Leif Michael
Västerås
Jag har oxo en Fiat Ducato med runda gummibälgar till speglarna, hur löser man det?
