Canon 550D
Gunnar 9120
Katrineholm
Söker efter var jag kan köpa en converter till min Canon 550D som passar till mitt enkla tele Canon EF-S 55-250/4,0-5,6 IS har googlat runt men tyvärr är nog mina kunskaper för knappa för att lösa mitt problem. vet att det finns stora kunskaper i detta forum och hoppas på tips.:confused:
Sv: Canon 550D
Dit canon 550D passer da normalt fint med din tele . Måske du ikke monterer din tele rigtigt.
Husk dit objektiv skal monteres ved den hvide markering på dit kamera
Vh
Carsten
Sv: Canon 550D
förtydligande med converter menar jag en sån här manick
    13,5 KB · Visningar: 212
Sv: Canon 550D
Jag kan inte Canon alls men jag tror att problemet är samma för alla autofokuskameror.
Med en ljusstyrka på 4,0 - 5,6 så kommer antagligen autofokus inte att fungera med en telekonverter. Åtminstonne inte med en 2X förlängning, möjligen med 1,4x och då bara på den korta brännvidden på zoomobjektivet. Då har du ingen nytta av konverten annat än om du vill fokusera manuellt.
Telekonvertar på 2x förlängning dubblar brännvidden på objektivet men minskar också ljusstyrkan med två steg. Det betyder att ditt objektiv med ljusstyrka 4,0 - 5,6 blir motsvarande 8 - 11. Autofokus brukar kräva ljusstyrka 5,6 eller bättre (lägre värde).
Telekonvertar på 1,4x förlängner brännvidden på objektivet med 1,4 men minskar också ljusstyrkan med ett steg. Det betyder att ditt objektiv med ljusstyrka 4,0 - 5,6 blir motsvarande 5,6 - 8. Den lägre ljusstyrkan har du bara på den kortaste brännvidden.
Sv: Canon 550D
Hej Stina och Gh om ni sätter på en konverter på ert objektiv tror jag att ni måste ha ett bra ljus när ni använder det ha rni vägarna förbi så har jag en 1:4 ni kan testa här. De är ju ganska dyra , jag hade nog kollat efter ngt objektiv i stället som hade längre brännvidd.
Åker ni förbi kom in o testa. Skall höra med min handlare om det funkar idag.
Enl handlaren så kommer ej det funka pga att den stjäler för mycket ljus./susanne
Sv: Canon 550D
Hej igen
Du kan desværre ikke benytte en canon converter, da dit objektiv ikke monteres ud for den røde prik på dit camera, men ud for den hvide.
Alle EF-s objektiver monteres ud for den hvide markering.
Jeg har lige prøvet med en sigma converter og et canon ef-s 18-200 objektiv. Det går ikke.
men virker fint med EF objektiver
vh
Carsten
Sv: Canon 550D
Tack för svaret får nog bli ett nytt objektiv med vassare brännvidd men kommer gärna förbi vid tillfälle och testar din 1,4
