Kassa bilder
F.d. 52929
Någon här som vet vad detta fenomen kommer utav, har en nikon D40
och ungefär varannan bild blir så här
TeknikLasse
Mora
Sv: Kassa bilder
Jag har haft ett liknande problem, om jag minns rätt var det spegeln som inte hängde med på något vis, kanske inte mycket till hjälp.
Ni har testat att byta objektiv?
F.d. 52929
Sv: Kassa bilder
Nä, har inte testat med annat objektiv, men det kan ju vara spegeln som du säger. får väl lämna den till reparation, men en sån kostar väl lika mycket som en ny likadan kamera.
Sv: Kassa bilder
Om du knallar in på verkstan och säger att "jag borde nog ha köpt en Canon" så fixar dom nog det gratis!
F.d. 58547
Sv: Kassa bilder
Godag yxskaft trodde att det var ett nät mitt i bild men det gråa trista i allafall går ej att göra ngt åt. Förlåt mitt korkade inlägg./susannew
F.d. 53009
Sv: Kassa bilder
Kanske fel på minnet. Har fått ett liknande fel på bilder som jag kopierade till ett USB-minne. Prova med ett annat minne.
Birger
Kristina & Janne
Motala
Sv: Kassa bilder
Man kan väl ställa in kameran så att spegeln hålls i uppfällt läge? Ta sedan 10 bilder på raken med uppfälld spegel. Blir det fel då kan det knappast vara spegeln.
Ett objektiv kanske kan påverka kontakterna för AF etc i kamerahuset. Så som någon nände, testa ett annat objektiv för att se om felet ligger i en skadad infästning.
Att testa minneskortet är ju en rätt billig test. Men jag tror inte det kan vara det.
Fungerar ingen av de enklare testerna ovan så gå till en kameraverkstad och fråga vad som kan vara fel.
Rent tekniskt, och jag sysslar inte med kameror, så ser det ut som om bildsensorn skannar av halva bilden som den ska och sedan blir det fel i inställd bländare/tid (möjligen skannar den åt andra hållet).
Så kanske en uppdatering av firmware (programmvaran) i kameran.
F.d. 29841
Sv: Kassa bilder
hej
ja tror att Gunnar här rätt.Ja hade en kamera med ridåslutare på 70 talet.
När det var kallt ute då hängde inte "ridån" med.
Det var på den tiden man gjorde om badrummet till mörkrum.
/Vidhem
F.d. 53009
Sv: Kassa bilder
Om det är ridåslutaren som krånglar så borde väl inte gränsen till felet vara så skarp eftersom slutaren inte ligger i fokalplanet utan en bit framför. Dessutom borde gränsen vara vertikal eftersom slutaren har en vertikal öppning som rör sig horisontellt. Åtminstone var det så förr.
Om det är spegeln så borde även då gränsen vara suddig för den ligger ju ändå längre från fokalplanet.
En fundering bara.
Birger
Sv: Kassa bilder
Minneskort och USB-minnen behöver formateras då och då för att de ska fungera bra. Har du provat det? Jag formaterar alltid kamerans minneskort istället för att radera.
Om jag inte minns fel så har jag en gång i digitalkamerans barndom haft ett sådant fel. Efter omformatering av kortet fungerade det igen! Har du formaterat om kortet?
Gunnar
Sv: Kassa bilder
Gäller felet en kamera med ridåslutare, så stämmer säkert min teori.
Det är egentligen två ridåer där den ena blivit fördröjd av den tröghet
som kan uppstå vid kyla. Därav den nedre överexponeringen.
F.d. 52929
Sv: Kassa bilder
Finns det ridåslutare på en digital systemkamera?
F.d. 53009
Sv: Kassa bilder
Bilden nedan är en kopia av den ursprungliga bilden. Det ser ut som om den undre halvan av bilden är något förskjuten åt vänster och att den del som suttit längst till vänster nu återfinns längst åt höger. Det ser också ut som om det fattas en del av bilden för att trädstammarna skall passa ihop. Alltså någon form av bildfel som kan ha uppkommit vid bildbehandlingen, antingen i kameran eller förhoppningsvis vid lagringen på minneskortet.
Birger
Det är något fel som gör att bilden inte förstoras när man klickar på den vilket det gjorde vid förhandsgranskningen, men om man klickar på den med höger musknapp så kan man kopiera den och klistra in i ett bildbehandlingsprogram och där förstora den.
Försöker nu på morgonen med en ny bild som förhoppningsvis ska förstoras.
F.d. 53009
Sv: Kassa bilder
Nu fungerar förstoringsfunktionen. Det är något fel på den ursprungliga bildfilen. Photoshop Elements tyckte den var för kort.
Birger
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Kassa bilder
Jag fick likadana bilder i min lilla "vackert väder" kamera dock blev bilderna bra när man förhandsgranskade dom i kameran men dom fick strecket när det fördes över via kortläsaren till datorn .
