Dålig mottagning på ett tips
Sv: Dålig mottagning på ett tips
Det är faktiskt lätt att förklara!
Durkslaget är ju ett halvklot till formen.
Då hamnar "brännpunkten" på halva diametern,
detta gäller oavsett frekvens!
Det enda som kan påverka reflektionen är nog
förhållandet mellan våglängden och "maskstorleken".
Regeln gäller att optimala storleken är c:a 10 våglängder
i diameter, något som nog gäller för det begagnade durkslaget.
En bekant provade den halvfärdiga Tv-skålen ovanpå
Kronprinsens höghus i Malmö för c:a 20-25 år sedan med
sin handapparat för 145 MHz.
Han la ut en öppningston och det svarade ett antal olika
repeatersystem. Andra gången så visste han vilket repeater-
system som "låg öppet" längst så han provade ett "allmänt anrop"
på engelska. Han fick svar nerifrån Bayern som berättade att
de "körde" över en repeater i Berlin!
Så vid dålig signalstyrka, prova tesilen!
Glad bekräftelse.:msn_wink:
Som jag beskrev i mer än ett halvår sedan.
Men var är sändaren :quest:
- vi kan se i Danmark.
Haha ja så kan man ju tycka. Jag vet inte, men borde det inte bli tvärtom - stänger effektivt ut alla signaler och skickar iväg dem åt alla håll????
:msn_wink:
Det funkar som en parabol' - en reflektor som centrer sendefrekvensen omtrent 2,1 - 2,8 Ghz för 3G.
Titta i Google - Wikipedia när den öppner igjen.
Jag har mätret omtrent 0,3 Mbit bättre signal.( ~0,2 - 0,5).
Parabolens cirkelsnit avhänger avstanden till senderen och i vilket horisontal.
Därför er en boga och inta nödvändig en skål / parabol.
Min parabol' er främstillt / gjord av tungt aluminiumfolie och dongel anten i i centrum.
Antennen är i andra änden av USB - kontakten.
hej bredo
har du något foto?
hilsen leif
Vet inte om det fortfarande är populärt. en pringles burk har metall i sig och för några år sedan va det den hetaste lösningen på att boosta wifinätverk till att klara långa avstånd med två enheter riktade mot varandra och antennen skärmad av antingen en hel burk eller en uppklippt variant.
men den här modellen var ny.
10ggr väglängden, vad är våglängden i GHz området då?
T=1/f och så va det något med utbredningshastigheten i luft men det där minns jag väldigt lite av.
En tilbuds wok-panna gir bra resultat - setter den bak antennen.
Den mest håndterbare er en kaffeburk i plåt - lager et hull midt i botnen og setter usbkontakten på dongelen ut gjennom hullet og en usb kabel videre til datorn. Suverent verktøy for å finne riktningen til en basestasjon, har en "åpning" på omlag 15 grader.
( 30 x 40 cm) - inte min egan - den vil inta promovera saken :msn_embarrassed:
3G - 13 Dbi ; traditionell rundstrål 0-5 Dbi - inte speciellt bra.
3G communications 1920-2170MHz 13dBi Directional Grid Parabolic Antenna products, buy 3G communications 1920-2170MHz 13dBi Directional Grid Parabolic Antenna products from alibaba.com
~4G - 30 Dbi
5.8GHz 30dBi Grid Parabolic Antenna products, buy 5.8GHz 30dBi Grid Parabolic Antenna products from alibaba.com
Svensk Bygg din egen 3G antenn - YouTube
parabol for 3G
Google
Huawei E1550 mobil bredband dongel med dipol antenn
Tack Bredo, för den bilden!
Då kan ju alla göra en jämförelse mellan "upptagningsytan" för den lilla
antennloopen på din bild och "upptagningsytan" (= the-silens frontyta)
på "Majvor och Toomy":s köxexpriment.
Här gäller att storlek ger större "upptagningsyta" som ger större antenn-
signal in i "dongelns" elektronik. Resultat: gladare Tv eller modem!
Elektronik är inte, som synes, "en massa tråkiga ettor-å-nollor" eller tråkiga
regelparagrafer, det är även en massa roliga experiment!
Tack även till "Majvor och Toomy" för en "Aha-upplevelse" av det bättre
slaget! :bock:
För övrigt så kan vi notera att:
100 MHz = 300 cm(!) våglängd (FM rundradio!)
300 MHz = 100 cm.
1 GHz = 10 cm.
10 GHz = 10 mm.
Då blir som tidigare nämnt förhållandet mellan våglängd och "maskstorlek"
i reflektorns ev. nät.
Värdet för "våglängd/maska" bör inte understiga 75!
Annars blir inte "den reflekterande väggen" så effektiv.
Tyvärr "praktisk erfarenhet". :msn_weird:
