Kylskåp och vintergaller
Jimmy & Milla
Skövde
Hur är det med vinter galler till kylen,ska det va ett galler
eller är det till båda ventilerna.
Jag kan bara hitta ett.
Om det är för den ena ventilen bara skall det va
den nedre i såfall.
Jimmy
Sv: Kylskåp
Hej tror det kan vara lämpligt på nedre ,med tanke på att avgaserna går ut upptill, om man använder bara el kan man nog ha för bägge, men kolla i instruktionboken för säkerhets skull , en God Jul tillönskas från Glada Huddik
Sv: Kylskåp
Det beror på vilket kylskåp du har.
Har ett litet skåp och det skall ha 2 vinterskydd. Det är ventilationshål på båda vinterskydden. På förra bilen var det stort skåp med separat frys det skulle bara ha vinterskydd på det nedre gallret. Kolla på Dometics hemsida.
Sv: Kylskåp
Jag får väl leta vidare i gömmorna,men jag kan
inte minnas att jag haft två och kan inte fatta varför
dom inte ligger på samma ställe.
Jimmy
Sv: Kylskåp
Appropå kylskåp! En annan fråga. Mitt Dometic måste jag ställa om manuellt, 12V - gasol - 220V. Är det någon som vet om det går att eftermontera automatik till skåpet och vad det i så fall kan tänkas kosta. Är lite trött på att alltid behöva komma ihåg att ställa om.
/Sture
Sv: Kylskåp och vintergaller
Jag vet inte om det finns ombyggnadssatser men det finns en enkel lösning på problemet som vi använder själva: vi startar kylen på 220V hemma någon dag före avresa. När jag drar ur landströmmen vid avfärden slår jag över kylskåpet till gasol och ändrar inte det förrän vi kommer hem igen. Det brukar funka bra under hela semestern.
Metoden med att koppla över mellan 12V och gasol resulterade tidigare alltid i smält smör och varm öl ;).
Mitt Tack Till Michael ska tolkas som att jag gör likadant. Vi har likadana Hb. Jag kör aldrig kylen på 12v trots att jag har den större generatorn. Den lilla mängden gas som kylen drar,även när det är varmt ute tycker jag är försumbar i sammanhanget.:)
Vi kör året runt med HB i år har vi bott i Hb permanent från 11/4 -15/11 utan problem.
Köper gasol som jag tycker till hyfsat pris hos gasolfyllarna i Norrköping.
Jag tycker att effekten på kylen är betydligt högre på gas. :)
Vi har 12V när vi kör och använder gasol när vi stannar.
Detta sköter Britt om med automatik:D
Och 12V håller kylan bra i skåpet.
Så kalla öl tycker vi inte om, dom blir precis lagom tempererade på golvet eller på rostfria vattentanken under soffan.
Vinet får stå i skåpet ovanför kylen för att bli lagom varmt!
Det gäller att räkna ut det:rolleyes:
/Brogu
OK! Tack så mycket för tipset. Får nog bli den modellen då! Som sagt så drar nog inte kylskåpet så mycket gasol trots allt.
/Sture
Sv: Kylskåp
/Sture
Det finns att köpa en ombyggnadsats....jag byggde om vår Dometic.... kostnad ca 1700 kr
Samma här, vi hade ett AES skåp i en bil, bytte till en annan med ett manuellt skåp. Det gick inte, vi glömde att ställa om strömförsörjningen hela tiden.
Samma kostnad, ca 1700 och tog en halvtimma.
Hej var kan man köpa ombyggnadssatsen?
Tödde o Mödde
I min instruktionsbok står det att vid yttertemperatur under +8 grader C bör vinterskydd
placeras över ventilationsgallren. Ventilationsgallren står i plural och dessutom var det
två skydd med vid leverans så det tolkar jag som att båda ventilationsgallren skall skyddas.
Kylskåpet är ett Dometic serie 7
Det står det samme i min nye bobil. Men da jeg satte på vinterskydd så ble det mycket varmt i skåpet og isen i frysen smeltet. Så jeg tok de bort igjen. Temperaturen var ca 8 grader.
Om det kostar 1700:- att bygga om kylskåpet till automatik så kan jag ställa det mot att ständigt driva på gasol. Sist jag tankade gasol kostade den 7:-/liter = 14:-/kg, kylskåpet drar max 18,5g/h vilket skulle betyda att jag kan driva kylen i 273 dygn enbart på gasol. Med automatiken skulle jag kanske köra kylen i gasolläge ca 18 timmar/dygn, alltså spara 6 timmar gasoldrift per dygn vilket i sämsta fall skulle innebära 1092 dygn till samma pris som ombyggnadssatsen. Detta under förutsättning att det är mycket varmt ute så att gasoldriften måste vara inkopplad hela tiden på max effekt, att vi kör 6h per dag och ingen hänsyn tagen till extra förslitning på generator/batteri.
Jag är tveksam till värdet på en omkopplarautomatik.
Är det bara jag som haft problem med att lågan blåser ut (och inte återtänder) vid gasoldrift under färd? Råkat ut för detta även vid moderna bilar och kylskåp som i min näst sista (Kabe -04). Nu kompressorkyl så problemet inte aktuellt längre, men annars så skulle jag nog tycka att en ombyggnad till automatik vore vettigt.
aake
Det stämmer att det är bara handlarna som sena pengar på husbilarna
