Rörelse ljus och avskräckande
SirMcLain
Spanien
Jag funderar på att belysning ska tändas om man får nyfikna utanför bilen. Jag hittade detta från Clas Ohlsson... LED-belysning SpotOn. Kanske man kan sätta den ovanför varje ingång när man parkerar och ska sova.
Borde vara lite avskräckande. Billigt. Kanske man kan undvika ett brytmärke i onödan? Jag har letat efter andra alternativ men hittar inget. Vill egentligen ha något permanent. Någon annan som har förslag?
Sv: Rörelse ljus och avskräckande
Heisann Jojje!
Helt enig med deg!.
Og slik er alarmen om jeg bruker den som -Sikkerhets Alarm- (dvs at vi befinner oss inne i husbilen), da har de på utsiden litt tid på seg til å fjerne seg fra dekningsområdet og da er det kun utvendig belysning. Om de ikke fjerner seg, vel, da vil innvendig lydalarm aktiveres sammen med blinkende utvendig belysning, lydalarm vil også høres på utsiden. Dette er mulig siden alarm systemet kommuniserer toveis, mao sentral og trådløse enheter "snakker" sammen kontinuerlig, da kan systemet gi "varsel" og omgivelser kan unngå å utløse alarm om de er vanlige gode mennesker.
(Samtidig om alarm utløses vil jeg og de jeg har valgt ut, få umiddelbar sms med hva slags alarm og posisjon.)
"Jag funderar på att belysning ska tändas om man får nyfikna utanför bilen. Jag hittade detta från Clas Ohlsson... LED-belysning SpotOn. Kanske man kan sätta den ovanför varje ingång när man parkerar och ska sova."
Kan man inte montera belysningen på insidan av bilen? T.ex. på ett fönster(med lampan utåt, förstås).
Man kan göra precis som man själv vill. Vi har 7 oberoende larm i vår bil men det är en hobby. Vill man få inspiration kan man titta på "Ensam hemma".
"Majzzan" Tack för informationen, och jag är nu en knapptryckning från beställning :D .... men undrar först om det går ställa den på längre tid än 12 sek. ? Och om den håller sig tänd så länge det är rörelse framför ?
mvh Stig
Det går inte att ändra tiden lampan är tänd, men skulle den slockna så tänds den omg igen om nåt rör sig framför den. Har 3st, en vid varje dörr på HBn.
Man kan sätta den på fast sken också om man vill använda den som ficklampa. Eftersom den sitter med magnet mot fästet får man inte glömma plocka in lampan när man ska köra iväg. Lamporna är ju inte så dyra och mer än väl värda investeringen.
Tack för snabbt svar ..... har nu beställ 4 st på Elkometen. På deras reklamsnutt, så stod det "Min 12 sek" Därför min undran över tiden.
Limmade eller skruvade du fast hållaren ?
Har inte klockat exakta sekunderna som lampan lyser.
Jag limmade fast fästena, ville inte skruva i utsidan och litade inte på att självhäftande (som följde med) skulle sitta kvar.
Hadde LED-Leuchte: Froli Kunststoffwerk GmbH & Co. KG over døren på min forrige husbil. Egen bryter inne for permanent lys og en hovedbryter for avstenging av lampen slik at den ikke tente når vi passerte noe på veien. Lampen på automatisk lys kjenner selv av om det er lyst eller mørkt utenfor og om det er bevegelse innefor 2,5 m fra lampen.
Har beställt denna lampa idag. Hur koppla in om man vill ha permanent ljus ?
Nå er det mange år siden jeg monterte denne lampen, men det var 3 ledlinger - 1 ledning til jord/minus (sort om jeg husker rett) og en til bryter for automatisk lys samt en for permanent lys - begge til +12V. Det fulgte med koblingsskjema i pakken med lampen. Kan ikke kontrollere - solgte den bilen for 3,5 år siden.
Har du monterat alla fyra sensorerna ?
Var har du monterat sirenen ?
Hur fick du ljus till detta larm ?
Jag tänkte montera 2 sensorer på var sida om bilen.
Hittills har jag monterat 2 av 4
Endast summersignal (tyst larm)
Enklare att sätta ljus med kännare (99:-) st
Två på varje sida blir bra, jag tänkte montera de andra så det blir 4 på höger sida
Tjusigt:D
Ett toppen forum man får mycket att lägga till på att göra listan.
