Fiat motor 2010 3.0 smäller vid start
Håkan J
Sv: Fiat motor 2010 3.0 smäller vid start
Har frågat på den Fiatverkstad jag anlitar och problemet är känt. Uppstår nästan aldrig på varm motor utan bara när den är kall.
Dunken kommer inte från något yttre utan upplevs som en form av en feltändning just vid start. Dunken upplevs nästan som samma ljud som vid motorstopp då motorn också dunkar till.
Jag har inte fått någon respons.
Frank Ekman
Horn
Har också haft ett kraftigt ljud vid uppstart. Nu har jag bilen på verkstad och bad dem kolla detta. Det var ett motorfäste som var "slut". Gummit var mjukt och orsakade en kraftig vibration vid starten.
Byter koppling, också detta är en "sjukdom". Den släppte inte helt utan låg och slirade lite konstant eller till och från. Detta är tydligen ett välkänt problem på denna modell/motor.
Därimot så hade 3-axelns bromsar legat på nu och orsakat varmgång. Det var fullt med rost och näst intill omöjligt att röra dem. Antagligen så måste man motionera bromsarna hårdare med jämna mellanrum. Jag som har trott att man ska köra mjukt och försiktigt så man ej behöver bromsa i onödan. Helt fel alltså. Stå på bara och använd grejorna som finns......
/ Frank
Wizard
Vår motor dunkar också till vid start, och har gjort så sedan ny. Det är med störsts säkerhet motorfästena som väsnas. Nya motorfästen kan ju knappast vara utslitna. Förmodligen ett konstruktionsfel?
Vi har också vibrationer vid backning, som många också klagar över.
Att motorn har 2-massesvänghjul kan nog inte orsaka att det dunkar till vid start.
//W
Frank Ekman
Horn
Bilen har rullat 5000 mil. Det ska motorfästena klara. Ett var helt slut. Jag titta de på det själv. Måste vara ett undermåligt material. Kolla dina så det inte är detsamma där.
/ Frank
atina1
Ängelholm
Hej Wizard!
Tack för att du intresserar dej i denna fråga, vi kan lära & kanske ändra "dom" till andra tankar dom som bestämmer!
Då vi fått bytat motor fästen (vem vet) efter ca:1000mil & problemet kvarstår vad skall man tro!
Angående vibb. vid backning så kan jag inte påminna mej något sådan med vår Automat, (många mil i högan Nord (Norge))men väl bil som vi provat med manuell låda då har det "skakat"!!!
Vad menar du kan man (vi) få ett litet förtydligande.
"Citat" Att motorn har 2-massesvänghjul kan nog inte orsaka att det dunkar till vid start. "Slut citat"
Mvh.
//W
F.d. 30024
Jag har en Fiat 3,0 från 2009. Jag köpte den begagnad i våras, 1800 mil, och har bara kört kanske 400 mil med den.
Det är ju ganska många växlar, 6! st :) som det kan vara lite svårt att hålla reda på, iaf för mig. Detta har medfört att jag vid några tillfällen haft för hög växel inne och fått motorstopp i rondeller bl.a.
Då har det kommit en kraftig "smäll" från motorrummet. Jag har tolkat det som något mjuka motorfästen som medfört att drivpaketet smällt i någon ramdel,
och sedan har jag inte tänkt så mycket mera på saken.
Dock inte vid start annat än kanske vid något enstaka tillfälle när inte motorn velat "tända" ordentligt ( motorstopp) vid något slarvig startnyckelhantering.
Fast det där med lösa bultar vid växellådan...hmm..kanske skall be någon verkstad kolla det till våren när jag tar ut bilen igen.
I övrigt är det ju en trevlig motor, urstark för min Ixeo 674, nästan för stark om nån förstår vad jag menar. Därför lockar den ju till att utnyttjas på låga varv, ibland kanske för låga:spinny:
knarrevik
Lysekil
Nåja, urstark är väl inte rätta ordet då de flesta persondieslarna är starkare idag. T.o.m. de som är miljöklassade (BMW 184 hk/380 Nm).
Wizard
Hej Wizard!
Mvh.
Enkelt förklarat:
Ett "vanligt" svänghjul är en enda stor "järnklump" utan rörliga delar.
Ett 2-massesvänghjul består av en del som är bultad till motorns vevaxel, och en del som är förbunden med växellådan via kopplingen.
Svänghjulets 2 delar är lagrade i centrum så de kan röra sig något sins emellan (5-20°) och det sitter fjädrar och ibland också en silikonmassa som dämpar rörelsena mellan de två delarna.
Med denna konstruktion får man en mjukare inkoppling, jämare gång, mindre vibrationer och man slipper dämpfjädrar i lamellcentrum.
//W
F.d. 5333
Hej !
Kontrollera växelådsinfästningen. Det kan vara bultarna som håller fast växellådan som
har lossnat, vilket medför en "smäll" vid start då lådan vrider sig. Så var det i mitt fall
en bult hade lossnat helt och låg på bottenplåten. Övriga bultar var helt lösa. Detta kan
läsas i andra trådar och är ett "standard" fel på denna motorn.
Alla Fiat 2006-2011 ägare har väl fått en uppmaning att åka till verkstad och kontrollera växellådans infästning mot Motorn.
Tror inte att garantin gäller om ägaren nonchalerar denna uppmaning.
Relax
Kungsbacka
Citat:
Ursprungligen postat av tomlin
Anders från Knarrevik
Anders, jag tycker absolut att tomlin's uttryck "urstark" är ett relevant uttryck, spec i rubr i sammanhang med en relativt lätt husbil med man vxl-låda. Det skulle möjligen kunna kopplas till "smällar vid start" för en del husbilsförare!
Vad jag inte förstår är var och hur BMW personbilsdieslar(?) kommer in i detta sammanhang, BMW har väl 0 promille av husbilsmarknaden!
stinavolvo
:mh4::mh3::mh3::spinny: Har en Dethleff 7010 årsm.2010 med 2.3 Multijet,registrerade bilen på FIATs hemsida och fick meddelande via mejl om kostnadsfri kontroll av växellådsbultarna,några var lösa och en fattades.Tydligen ett vanligt fel,det kanske var fel på momentdragaren vid monteringen eller för långa bultar.Jag hörde aldrig något smällande ljud men tror det kan vara ljuddämparen före motorkuddarna
F.d. 58607
Även jag har detta problem vid start mest då bilen stått ett tag. Enligt Bossings i Linköping kommer det från infästningen av motorn och är helt ofarligt.
Osvald
elegancen
Nyköping
Jag hörde men en verkstad nära mig om de hört talas om problemet,och de sa att det kunde va bränsle pumpen i tanken och att det som hörs är när bränsle rören slår i mot ramen.
F.d. 53294
Finns ett medel att hälla i dieseltanken. Står om det i tidningen "Husbilen test" nummer 5 2012. Bränsletillsatsen heter Startron. Gå in på Start - Watski Båttillbehör.
När dom testade Startron blev det en mjukare start. Stog ej om dunket slutade helt men det blev bättre. Har tänkt prova det eftersom jag har samma problem årsmodell 2009 automat 3,0.
F.d. 25023
Vår 3.0 automat smäller också! Inte ofta, men då och då, speciellt när den är kall. Jag har trott att jag ger för lite gas vid start så smäller det och motorn dör.
Vid nästa startförsök startar den så snällt.
Men ljudet är inte normalt, högt och metalliskt, känns som den skulle sprängas i bitar.
jyrki
F.d. 53294
Har ej hunnit att testa ännu. Ska försöka hinna testa det nu i september när vi ska ut en kort runda.
Hör av mig!
Tofflan
Relax
Kungsbacka
jyrki
Hej Jyrki, tycker att jag känner igen det du beskriver .... min egen historia följer!
Om man ex har chiptrimmat motorn och att det sedan (succ) uppstår fel i chippet så kan mycket obehagliga starteffekter/metalliska smällar uppstå, tidvis också svag motor (håller igen) under körning, problemen dyker upp helt slumpartat, dvs med olika långa intervall och även under olika yttre förutsättningar (ingen systematik alls)!
Jag hade motsvarande problemyttringar som du (dock med ett chip) i en Fiat 2,8 JTD, "felen" började dyka upp efter ca 2 års användning och blev sedan succ allt påtagligare (under ytterligare 1½ år). Ett sådant fel är mycket svårdetekterat eftersom fel på externa chip (enheter) inte omfattas av den normala felindikeringen/undersökningen som Fiat mfl utför!
Vid denna typ av problem som du redovisar (och om man har chippat motorn) kan man därför prova/testa med att koppla ur det externa chippet och därmed konstatera om det möjligen kan vara "boven" till problemet eller inte.
Wizard
Efter att ha undersökt saken närmare och även pratat med en Fiatexpert får jag nog revidera min tidigare uppfattning om varför motorn "smäller" vid start.
Det orsakas förmodligen av (för?) stora rörelser i tvåmassesvänghjulet.
Ref till ett av mina tidigare inlägg:
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/456606
//W
Håkan J
Intressant, då ska jag prova o se om det är någon skillnad med växellådan inkopplad.
Hittills har jag bara märkt skillnad med varm motor för då är den nästan alltid tyst.
