Sv: pannan ur funktion
Hej vi var ute under helgen och så sluta pannan att funka, en truma 3400 är det, fläkten funkar och man hör hur den försöker tända det liksom tickar sen lyser det en röd lampa på termostaten, gasen är nybytt, det verkar som pannan inte får fram gas har kollat ledningar och sånt, finns det någon mangnetventil eller dyligt och i så fall hur testar man den?
nenne2
Hej Nenne
Jag har en Truma S55T panna i min. För några veckor sedan ville den inte brinna
När jag tände den så brann den några sekunder för att sedan slockna, lika dant
vid varje startförsök.Tog ut brännarna ( 2st i denna modell) satte tillbaka hjälpte
inte, tog isär tändsäkringsventilen och kollade denna monterade tillbaka.Samma
problem. Kollade luftintagsröret om det kunde vara tätt, kollade under bilen och
där var det fritt.Bytte även Reduceringsventil hjälpte ej. Ringde Mats Rosen på Alde och frågade vad det kunde vara. Fick
då reda på att det sitter ett spjäll i luftintagningsröret som är öppet via en s.k smällt-tråd
Om pannan mot förmoden skulle baktända så smälter denna tråd av som en säkerhet
och då får den ingen lufttillförsel, och då slocknar lågan varje gång man försöker
tända. Jag har en sprängskiss på denna pannan men det framgår inte av den att det finns
ett s.k säkerhets-spjäll.Tråden hade gått av, varför vet jag inte. Sist jag använde panna
fungerade den. Jag fäste tillbaka den med 2-komp plastlim. Det var felet, den fick ingen
luft därför slocknade lågan efter varje tändförsök Eftersom du inte har samma modell så
är det väl inte troligt att det är det som orsakar ditt problem. Ring Mats Rosen på Alde
Mycket trevlig och hjälpsam Tel 044-71312 (Bara ett tips).
