pannan ur funktion
F.d. 25230
Hej vi var ute under helgen och så sluta pannan att funka, en truma 3400 är det, fläkten funkar och man hör hur den försöker tända det liksom tickar sen lyser det en röd lampa på termostaten, gasen är nybytt, det verkar som pannan inte får fram gas har kollat ledningar och sånt, finns det någon mangnetventil eller dyligt och i så fall hur testar man den?
nenne2
Gunillas Kenth
Hässleholm
Sv: pannan ur funktion
Kan ha varit för kallt för gasolen. Har du plast, aluminium eller stålflaska? Har du butan eller propan i den?
Jag tror att propan i en au-flaska är bäst och butan i en kompositflaska är sämst.
harmony
Värmdö
nenne2
Fick samma fel i våras på en Alde3000 efter rådgivning här, så bytte jag tryck vackten efter det har det fungerat. Ivar
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
1.Tickandet och därefter "puff" och slocknar. Då är det antagligen sotigt.
2. Ytterligare en teori. Mät upp så strömmen inte är för svag, då hörs tickandet men kraften räcker inte när resten ska dra igång.
F.d. 25230
hej igen, jag har stålflaska fast vilken sort gasol jag har vet jag inte ska kolla detta i morgon, tryckvakt är det den som sitter vid flaskan ? , det tickar bara och fläkten går ingen puff,
tack för tippsen hoppas jag hittar felet skulle va kul att ta en sväng till innan vintern;
nenne2
adriatik660
Åland
Jag har samma konstiga problem med min truma panna , men tror att det uppkommer då jag har köpt gasol i tyskland och sedan kommer hem till vår kallare nord , jag har inte undersökt problemet mera men det kan mycket väl vara olika gasblanddningar beroende på olika temperaturer .Jag önskar flera teorier och goda råd .Hälsn.Torvald
F.d. 29797
nenne2
Hej Nenne
Jag har en Truma S55T panna i min. För några veckor sedan ville den inte brinna
När jag tände den så brann den några sekunder för att sedan slockna, lika dant
vid varje startförsök.Tog ut brännarna ( 2st i denna modell) satte tillbaka hjälpte
inte, tog isär tändsäkringsventilen och kollade denna monterade tillbaka.Samma
problem. Kollade luftintagsröret om det kunde vara tätt, kollade under bilen och
där var det fritt.Bytte även Reduceringsventil hjälpte ej. Ringde Mats Rosen på Alde och frågade vad det kunde vara. Fick
då reda på att det sitter ett spjäll i luftintagningsröret som är öppet via en s.k smällt-tråd
Om pannan mot förmoden skulle baktända så smälter denna tråd av som en säkerhet
och då får den ingen lufttillförsel, och då slocknar lågan varje gång man försöker
tända. Jag har en sprängskiss på denna pannan men det framgår inte av den att det finns
ett s.k säkerhets-spjäll.Tråden hade gått av, varför vet jag inte. Sist jag använde panna
fungerade den. Jag fäste tillbaka den med 2-komp plastlim. Det var felet, den fick ingen
luft därför slocknade lågan efter varje tändförsök Eftersom du inte har samma modell så
är det väl inte troligt att det är det som orsakar ditt problem. Ring Mats Rosen på Alde
Mycket trevlig och hjälpsam Tel 044-71312 (Bara ett tips).
Vaktis
Kungsbacka
Precis detta hade vi förra helgen. Den gick upp i varv och tickade... sedan tvärstopp.
Läste på och om Truma 6002 o trodde det var elektroniken, 4-5000:-.
På forumet här kom jag i kontakt med Varbergs husvagnscenter som är åf för truma o har service på dessa. En kort koll så visade det sig att pga avgas o insuget är placerat på sidan har det kommit vatten in i pannan!
Renblåsning o körning på max med pannan fick vi bort allt vatten o fukt!
Nu blir det en sväng till innan den parkeras för vintern.
Hoppas ni har samma "enkla" fel.
Ha de kanon!:D
/Thomas
