Kabelgenomföring / krympslang
F.d. 58689
Har införskaffat solcell. Med i paketet fanns en kabelgenomföring, men det är två kablar från solcellen. Jag tror att det är svårt att få det tätt i hålet om man drar två kablar igenom.
Säljaren sa att man tätar med sikaflex.
Tänkte kolla med er om man kan ta en krympslang som man trär över genomförningen, bör ju täta bra.
Men, tåler krympslang solljuset?
F.d. 53078
Sv: Kabelgenomföring / krympslang
Krympslang är bra, men den håller inte tätt för vatten snarare tvärt om.
Den kan suga in vatten med hjälp av kapilärkraften.
Använd en rund tvåledare kabel typ 220v och en industriell kabelgenof◘ring med en gummihylsa som krymper när du spänner muttern.
Det som ofte blir gjort ved solpanel monteringer er når allt er satt på plass å fylle huset på gjennomføringen med sikaflex og håpe en ikke trenger å bytte kabler.
F.d. 25038
Eller montera en box med sk vattenfälla avsett för ändamålet typ kamas om
man är osäker
J
Jimbo
Rund kabel och en riktig förskruvning ( ex en rostfri man använder på båtdäck) och butyl eller sikaflex borde göra det så vattentätt det går.
Håkan J
Det finns krympslang med klister som gör att det blir tätt och borde fungera.
F.d. 53078
Köp treledad nätkabel dom är uv beständiga och godkända
Det finns en grön kabel som dessutom är syrafri. När du drar den igenom kabelgenomföringen så använd vasselin. Vill du ta överkursen så använder du vulktejp och sedan eltejp över vulktejpen. Dom bästa kabelgenomföringarna köper du i båttillbehör. Dom har säkert kabel också.
Ett annat tips är där dom säljer simbassänger. Lamporna som sitter under vattnet har en bra genomföring.
F.d. 14324
Här hittade jag några alternativ på genomföringar, www.hjertmans.se Jag sökte på kabelgenomföring i deras sökruta. Jag sökte även på däcksgenomföring och hittade en variant för flera kablar. Det finns säkert genomföringar på de flesta båtaffärer och dom brukar ha lördagsöppet, Du kanske har någon i närheten. Tyvärr klarar jag inte av att skapa länkar direkt till bilderna men jag kanske lär mig det någon gång. mvh jocke
F.d. 25038
Den funkar kanon men skruva inte fast den utan limma (mindre hål mindre chans till läkage) jag andvände en vanlig tror det var ip65 klass rätta mej gärna ska vara för utomhus eller våtytrymmen jag har satt den så för att kunna komma åt att kanske koppla till nga paneler till annars är ju en bra ide som ngn skrev att sätta den under panel för skydd för solen tror dosan kostade typ 50 spänn i affären
    2,9 MB · Visningar: 18
F.d. 58689
Tack för bilden, det är alltid kul att se hur andra har löst problemet.
Tänkte att den som Kama säljer kanske är mer UV-beständig, annars är detta ett billigt alternativ.
Den vanskeligste jeg kunne finne :D tversnittet på kabelen er som et 8-tall og bredde så stor at gummiforingen måtte trees på kabeln først og deretter hylsen. Dør jeg festet gjennomføringen til taket hadde jeg festet gjennomføringen til kabelen og trykket en god del lim inn i huset rundt kabelen. Lim på flensen av gjennomføringen og silverteip som sikring mens limet herder. No problems. Kunne godt ha brukt 2 kabler, men det var enklere med denne som hadde en stripe på den ene siden - brukte den lederen som +.
F.d. 58689
Tack för det!
(tack även google translate)
:D
