En sak till!
F.d. 53149
Oj, det märks kanske att jag är ledig från jobbet idag, men här är det tredje nya inlägget idag och det är en fråga:
Vet ni om det finns något slag av ring eller dylikt, som man kan stoppa i cigaretettuttaget och 12V-uttaget? Det visar sig att dessa originaluttag i bilen är något för stora och laddare, gps m.m. som jag kör genom dessa uttag glappar! Bilen är Fiat Ducato. Tacksam för svar.
Lodjuret
Umeå
Sv: En sak till!
Clas Ohlsson och Biltema är välsorterade på dessa uttag, det finns bl.a en kontakt att byta till som går både i det stora som lilla 12 volts utteg i HB:en
Lennart
F.d. 5322
Sv: En sak till!
Vi får tacka för att du ställde frågan! Vi har nämligen samma problem men trodde att vi var "ensamma" om detta. Trodde i min enfald att det var standard!
/Lg
F.d. 16416
Sv: En sak till!
Om du menar att rätt propp i rätt uttag glappar så har jag löst det med en smal ring av silvertejp längst ut på proppen. Går att sätta så att det inte syns eller påverkar jordningsfjädrarna.
Roadglider
Kjell & Britt-Inger
Södertälje
Sv: En sak till!
Ok då känns det skönt att berätta att vi också haft samma problem löst det med klämt in en pappersbit:twitcy: men nu fick man en massa andra bra lösningar, inte trodde jag att detta var standard.
Tänk man blir aldrig full lärd....:rolleyes:
F.d. 53149
Sv: En sak till!
Så här blev lösningen på uttaget för 12v.
Nu fungerar anslutningar som GPS, mobilladdare m.m.
utan glapp. "Mojängen" kostade ca 40:- på Jula.
/Mariarne
    3,7 MB · Visningar: 7
F.d. 58713
Sv: En sak till!
Vi har samma problem, löstes enkelt med att trä ned en tändsticka bredvid stickproppen. Billig och bra lösning.
F.d. 3297
Sv: En sak till!
Ja,
FÅ känner till att "det smala uttaget" är från 30-talet!
Konstruerat av tyska BOSCH för Zündaps och BMW:s miltärmaskiner
mellan motorcykel och sidvagn.
Kontakten klarar minst 15A medan "cigarettändar-utaget" är
konstruerat just för en cigaretttändarplugg på "futtiga" 8A.
Ska ni alltså ha extrauttag så är det den "lilla gamla" som gäller!
Det finns idag ettuttag som är en mix mellan de 2 typerna, känns igen
på att de har en borttagbar ring "framme i nosen".
F.d. 6270
Sv: En sak till!
Om det bara är glapp (som det är i vår husbil) så brukar jag ta några rejäla buntband, kapa av de på längden och skjuta in de bredvid de ovala fjädrarna som skall hålla kontakten på plats i uttaget.
Sen sitter den.
Wizard
Sv: En sak till!
Om man tittar i cigaretttändaruttaget så ser man två små metalltungor på sidorna som skall hålla fast kontakten. Jag bände ut dessa ca 1 mm på var sida med en radiomejsel, och det löste problemet.
Var bara försiktiga så ni inte nuddar den strömförande mittdelen i botten.
Då blåser ni sökringen om tändningen är på.
Sedan kan ni slänga silvertape, tändstickor och buntband.
:D
//W
