USB 3G-modem - extern antenn
F.d. 16416
Var kan man köpa ett ej operatörsbundet USB 3G-modem med möjlighet till anslutning av en extern antenn. Sökt men intet hittat något.
Någon som vet???
Roadglider
B
Bengt & Gunni
Sv: USB 3G-modem - extern antenn
Hej! Prova med dustinhome.se Dom har bl.a Huawei E367 med uttag för extern antenn.
Mvh Bengt
WillyPe
Karlstad
Använd en så kort antennkabel som möjligt annars kan du förlora mycket av signalstyrkan i kabeln ner till modemet. Alternativet är att lyfta upp modemet en bit över taket på en pinne och ansluta det till datorn med en USB-kabel, så har jag gjort. Då slipper du antennkabelförlusterna. Det är billigare och ger troligen samma resultat.
Willy
Conny
Sundsvall
Willy
Rätt och riktigt. Om man behöver förlänga så skall man göra det med USB-kabeln. Den kan göras mycke lång.
//Conny
F.d. 16416
Har för första gången börjat leka med 3G modem till min eeePC, som har ett inbyggt 3G modem.
Har köpt en Dovado 4GR- router och för en billig peng fått tag i ett upplåst Huawei E 220- modem för att lära mig lite samt köpt ett kontantkort på Telenor för en
vecka utan modem.
Blir dock lite frågande när jag provar olika konfigurationer.
Vid köksbordet får jag följande resultat genom bredbandskollen efter flera mätningar. Modemet anslutet via två USB-portar på dator resp router.
Med E 220 direkt i datorn blir resultatet mitt i dåligt.
Med E 220 till Dovadon och trådlöst till datorn blir resultatet i nedre delen av bra.
Med det inbyggda modemet blir resultatet övre delen av godkänt.
Varför blir det sämst vid datoranslutningen???
Någon kunnig som har tips?
Roadglider
Hej roadglider. Kan nog bara komma med ett par förslag som kan vara värt att kolla med.
Det kom flera uppgraderingar till E-220 se till att du har den sista i dosan.
Gå in på Settings---Choose connection type och lås den på 3G only, annars har dosan en tendens att hoppa mellan uppkopplingsmöjligheterna för den funkar även på långsam GPRS uppkoppling.
Den ena av de dubbla USB kontakterna är bara till för att säkra strömförsörjningen så man kan ta en vanlig enkel lång USB sladd om man vill hänga upp dosan lite högre för bättre signal.
Lycka till JANKRO.
