Dimmer i hemmet
Mats & Ulla
Örebro
Har förstått att det finns många elkunniga personer i denna klubb.
Jag har en fundering beträffande dimmer (220 volt i hemmiljö) - Om man dimmrar ned en glödlampa, säg till hälften av ljuset, minskar då elförbrukningen på denna lampa med hälften eller är den densamma oavsett dimmerns inställning om man istället antar att förbrukningen blir värme i dimmern.
Tacksam om någon kan klargöra detta då jag hört många varianter på svar.
Sv: Dimmer i hemmet
bra fråga!!det undrar jag med ,har ett par dimmra bl,a,på fönsterlampor , det skulle finnas 10vatts lampor eller svagare, hälsningar Lasse
Sv: Dimmer i hemmet
Jag antar de flesta dimmrar som använd är tyristorstyrda. En tyristor tänder då och lämnar ström ut till lampan efter en viss tid på sinusvågen. Ju senare du tänder tyristorn desto mindre lyser lampan. Det är alltså ingen energi som värms bort förutom den effektförlust som uppstår i tyristorn, men den är mycket liten.
Sv: Dimmer i hemmet
Svar JA! Elförbrukningen minskar med hälften, energiförlusten i dimmern är försumbar, du kan själv konstatera detta genom att känna på dimmern, den blir på sin höjd "ljummen" (= energiförlust)!
Dimmer inte bara ett bra sätt att spara energi och skapa trivselljus den kan dessutom i många fall spara in en extra armatur (för mys- resp ex arbetsbelysning/städning)!
Sv: Dimmer i hemmet
l
Dimmern förlänger även livslängden för vanliga glödlampor, när man har ljuset nerdimrat.
Sv: Dimmer i hemmet
Lyckas inte med att kopiera adressen hit. Nedanstående kommer från ELKO
Skriv dimmer i sökrutan.
Sparar man någon energi om man dimrar ner ljuset med dimmer?
Ja, det gör man. Olika mycket beroende på ljuskälla och dimmer. Ett ungefärligt mått på besparingen, om man dimrar ner en normal glödlampa, är att man spar c:a 20 % energi vid 25 % neddimring. Med 230V halogenlampor blir besparingen likvärdig. Det man också spar på är lampans livslängd.
Sv: Dimmer i hemmet
När det gäller halogenlampor så behöver dom brinna med full styrka ibland för att bränna bort sot som bildas när man dimmrar dom.
