Laddar ej
HUSIS
Järfälla
Hej alla.
Undrar om någon vet?
Verkar som att bilbatteriet slutat ladda ??
Skulle ut med bilen i lördags , åkte till garaget och skulle starta bilen .
Det gick knappt runt och ville inte starta.
Fick koppla startkablar från personbilen , och då gick den igång direkt.
Färden gick Wänlunds fritidsvaruhus i Stäket utan att stänga av bilen .
Inhandlade ett Global 110 amp. batteri för endast 999:- (billigt tycker jag).
Åkte hem och stängde av bilen , provstartade utan problen (efter ca 1,5 mils körning).
Kan nämnas att laddningen har varit på minst 1 vecka.
Inga problem med bodels batterierna.
Så min fråga är, kan det ha gått någon säkring och vart kan dom sitta. ????
Vi även berätta att jag idag har inhandlat en laddare CTEK MULTI XS 25000
Som jag kopplat in på det gamla batteriet och kör rekond program.
Hoppas på lite bättre fart i batteriet.
Verkar vara en grym laddare :)
Bilen är en Dethleffs A-5830 -98 tror jag
F.d. 2577
Sv: Laddar ej
Läs inläggen på "Startmotoproblem" där finns plika tänkbara felorsaker. Som oxider, jordfel o.d.
på min Fiat -08 sitter säkringar direkt vid batteriet, 70-80 + 150 AMP. Vetej hur det är på andra mideller.
Leffe
jojje
ÖstraGöinge
Sv: Laddar ej
Tror faktiskt att det gamla batteriet är felfritt,eftersom det tog emot laddning efter så kort körning.Troligtvis fungerar inte den externa laddningen.
Testa att mäta spänningen på batteriet innan laddning och efter laddningsstart,då skall det vara en klar spänningsskillnad på ungefär 2 volt eller mer.
Jojje
Håkand
Tidaholm
Sv: Laddar ej
Jojje
Om ni känner någon som säljer och också tar emot gamla batterier kan man få tag i helt OK batterier.
En kollega till mig har en son som gör detta, han berättade att de flesta batterier som lämnas in är helt OK. Många kör korta resor på vintern med fläkt, värmesitsar, elrutor på hela tiden. Batteriet blir dåligt laddat i kylan och då tror många att batteriet är slut och köper ett nytt. Tänk om de hade en laddare!
HUSIS
Järfälla
Sv: Laddar ej
Tog bort den stora säkringen unden det transperanat skyddet
då var displayen i hytten död, så jag gissar att detta är säkringen för laddning ?
Startbatteriet verkar inte ladda när man kör på 230v.
Någon som har en aning om vad det kan bero på.
Den ena bilden visar när bilen är igång
Den andra när ladding via 230v är igång
    1,5 MB · Visningar: 20
    1,4 MB · Visningar: 19
Sv: Laddar ej
Hej, jag måste bara fråga om du är säker på att laddaren skall ladda bilbatteriet också. På Dethleffa'r som är några år äldre än din så laddas bara bodelsbatterierna vet jag, kanske så även på din???
HUSIS
Järfälla
Sv: Laddar ej
När vi köpte bilen i slutet av sommaren så laddades även startbatteriet, så jag vet
att det har funkat tidigare.
Någon som vet vart EBL sitter på våran bil ??
HUSIS
Järfälla
Sv: Laddar ej
Var nere i morse och kollade om ELB satt i klädskåpen , där sitter 2 automatsäkringar
för 230 v men icke.
Ska kolla i handkfacket om det kan finnas där.
Finns även 3 st automatsäkringar på instrumentpanelen , vart går dom till ?
Som sagt kollar vidare o TACK för alla tips
//PG
Relax
Kungsbacka
Sv: Laddar ej
Jag tror att du är helt rätt ute Jankro!
Hade själv en Hobby 750 2003:a (Fiat 2,8 Ducato) i den laddades INTE motorbatteriet, men däremot på 2004:eek:r (tror att detta med motorbatteriets laddning ändrades senare delen under tillverkningen av 2003:eek:rna)!
Jag löste detta med en separat laddare för motorbatteriet (en C-tec 3,6A).
Om batterierna får laddning kan du kolla med att mäta spänningen (volt) om den stiger när du kopplar in 230v nätström (men med visst besvär med tanke på underhållsladdningsfunkt/laddar inte hela tiden).
Om laddning med 230v sker av både motor- och bodelsbatterier så får motorbatteriet normalt bara ren underhållsladdning (max normalt ca 2A)!
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Laddar ej
Troligvis är det så att det på 220v först laddar bodelsbatteriet fullt (tror till 14,2v), därefter kopplas bilbatteriet in för laddning.
Det beror på vilken laddare du har under handskfacket.
Sv: Laddar ej
Hej igen. Jag har tidigare "renoverat" elsystemet på en Dethleff som var några år äldre än din, och om de inte har gjort om elsystemet så sitter elboxen som inte innehåller mer än laddaren, ett skiljerelä och ett infosystem till mätarna ungefär där passageraren har sitt högerknä. Du får lossa den undre halvan av instrumentpanelen för att komma åt den, och där hittar du förmodligen ett råttbo av kablar som i vanlig ordning ser ut att vara gjort av en förskoleklass :). Det går två lite grövre kablar mellan bilbatteriet och boxen, sedan går det kablar vidare till bodelsbatterierna, och dessutom en hel del tunna kablar som sitter i kontakter som går till mätarna och även till nivågivarna i vatten och spilltanken har jag för mig.
(Den bilens laddare laddade bara bodelsbatterierna. Det kan ju vara så att funktionen har funnits men redan var trasig i den bilen. Men annars så är det ovanligt med underhållsladdning av bilens batteri på äldre husbilar.)
HUSIS
Järfälla
Sv: Laddar ej
Hej alla
Har varit nere i HB och hittat EBL vet ej vilken mod. jag har
Bifogar 2 bilder.
Kan det finnas några säkringar i anslutning till blocket ?
Såg att det finns en automatsäkring under .
Har ingen aning om denna EBL kan ladda startbatteriet fullt ut eller inte ?
Någon som vet något om denna EBL.
Känns nog bättre att köpa en annan laddare och koppla in permanet.
Ha en trevlig helg
    1,2 MB · Visningar: 48
    324,9 KB · Visningar: 40
Håkan
Tomelilla
Sv: Laddar ej
Jo den ska ladda bilen när bodelen är laddad och då drar Relä 2 på kretskortet.
Om du vill felsöka elektroniken så har jag skickat dig schema i Visioformat på CH13.
Det finns en gratis viewer att ladda ner på Microsoft för Visio.
HUSIS
Järfälla
Sv: Laddar ej
Tack Håkan
Inga problem med att öppna filen.
Ska göra ett försök med att felsöka men...
Måste nog fixa någon som kan hjälpa.
Inte direkt mitt specialområde.
Ha en trevlig helg
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Laddar ej
Under ditt visningsinstrument (se bild ovan) har du en diod (ser röd ut på bilden ovan). Laddning upp till bobatterispänning 14,2 v lyser dioden röd. Däröver lyser den gult i upp till 6 timmar (lite beroende på bobatteriets kondition) I fas 3 övergår laddning till underhållsladdning 13,8v (grön diod) och när denna pågått i 2 timmar kopplas bilbatteriet in och laddas med 14,2v
HUSIS
Järfälla
Sv: Laddar ej
Tack
Ska försöka att ha lite mer tålamod o invänta den tiden som du säjer innan
jag kollar nästa gång.
Jag har sett tidigare på mätarna att startbatteriet laddar.
Förhoppningsvis så har jag haft lite bråttom när jag kollat tidigare.
Men å andra sidan så var startbatt. urladdat för någar veckor sedan
när vi skulle ut o åka, hade då, stått på ladding i minst 1 vecka.
