Snabb och hoppfull utveckling av elbilar, vad tycks?
Sv: Snabb och hoppfull utveckling av elbilar, vad tycks?
Knut, vilken verkningsgrad handlar det då om, bara batteriets, eller vid laddning, eller före laddaren, den har ju också förluster?
Det er her snakk om batteriets virkningsgrad, men for superkapasitorer (SK) er største tapet i ledningene og evt. spenningsregulering som kan være meget enkel.
Et annet bruksområde for disse SK er som lagring i forbindelse med vindmøller og solpaneler. En trenger ingen ladekontroll bare ikke spenningen blir for høy og SK kan lades helt ut uten skade. Normal levetid 10 til 15 år og noen millioner ladesykluser. Brukes allerede i noen hybridbiler for å jevne ut belastningskurven for motoren.
Det som reduserer effektiviteten i litium batterier er overvåkningen som begrenser strømmen både inn og ut. Selve cellene har nesten ingen indre motstand og svært begrenset kjemisk tap, men de tåler ikke overladning.
Overladning er hovedårsaken til at LiIon batterien i laptops og mobiltlf har så kort levetid som vi opplever i dag. Om ladekontrollen hadde klart å kutte ut ladningen med en gang batteriet var fullt og ikke statet ladning igjen før ved 95% så ville vi erfart opp mot 10 års levetid på disse batteriene. Faktisk hadde IBM slik ladekontroll i sine ThinkPad maskiner for 10 år siden - en slik maskin hadde jeg med orginalbatteriet i nesten 10 år før LCD backlight var utslitt, maskinen hadde fortsatt over 3 timer batteritid (ikke galt med 4 timer når den var ny).
Begrensende faktor for elbiler er lagringen av energi, selv de beste batteriene i dag lagrer under 10% så mye energi pr. kg i forhold til bensin / diesel. Løsningen i Chevrolet Volt, Opel Ampera og Holden Ampera med elektrisk drift - batteri (eventuellt SK) og en mindre motor-generator er etter min mening den løsningen som utnytter det beste fra begge sider: høy energitetthet i det fossile drivstoffet med lavt tap i overføringen til drift og optimal utnyttelse av drivstoffet. At denne arkitekturen også egner seg for andre energikilder i fremtiden hjelper bra på.
Hydrogen som energibærer er en mulighet, men pr. i dag et energitapet ved produksjon av ren hydrogen noe for stort. Kan være en løsning for vindkraft på steder som ikke er koblet til elnettet, lage H2 av overproduksjonen av el når det blåser og via brenselscelle / inverter lage el når det ikke blåser. Forsøksannlegg for dette finnes.
Hej Knut,
Fråga:
Om man använder 1000 Wh el för att framställa vätgas och sen använder den vätgasen för att framställa el med en bränslecell, hur mycket el får man då ut?
Kan det bli mer än 200 Wh?
Och att också tänka på; Vätgasen ska lagras och fraktas. Hur skall man lagra den?
Om under högt tryck (300 bar), behövs det också el för kompressorn.
Mvh Bengt
Bengt - jeg har ikke tallene her, men du er inne på de vesentligste problemene i dag. Fremstillingen er energikrevende så derfor er det endast et alternativ for lagring der det ikke er kablet inn til hovednettet. Lagring og transport er det neste kostbare problemet, de steder det eksperimenteres med hydrogenbiler produseres hydrogenet lokalt og pumpes inn på lagringstanken før det overføres til bilene. Tviler selv på at denne syklus kan ha mer effektivitet enn 50% selv om hydrogen til el er godt over 80%.
Beste elektrolyseprosses under utvikling har et mål på 75% energieffektivitet - når dette oppnås oppnår prosessen en totaleffektivitet bedre enn forbrenningsmotorer.
Denne høytrykk elektrolysen skjer ved over 2000 bar.
Många har ju solceller på husbilstaket. Tillräckligt stora solceller kan ju driva bilen.
Det fungerar ju på den här bilen. Men okej, solen lyser lite starkare i södra Florida där jag tog den här bilden.
OBS: Det här är ett skämt, bli inte arg på mig för att ni tror att jag är så dum att jag tror att det går att driva en husbil med solceller.
Man kan ju undra hur många kärnreaktorer som måste byggas för att tillgodose elbehovet (20-40 kWh/dygn) om alla skall ha elbil? Eller blir det brunkolsel från kontinenten? Då blir det ingen miljövinst, snarare tvärtom!
fanns ju många kommentarer om vart elen ska komma från, så det här var bara en ur mängden...
men jag skulle tro att om vi stänger alla borriggar, rafinaderier, och andra förädlingsanläggningar så får vi el över så det räcker och blir över till att åka runt i bilar och fordon.
Helt klart en utopi för dit kommer vi aldrig.... men visst skulle elen räcka mer än väl ;)
Genomsnittsbilisten kör ca 1500 mil per år, förbrukning ca 1L per mil blir 1500 Liter per bil och år. Vi har ca 4 miljoner bilar i Sverige tror jag? Hur många Kw motsvarar det?
Grovt förenklat förstås (för att undvika decimaldiskussioner)? :)
energiinnehållet i 1L vanlig bensin är typ 8.9kWh om jag inte mins helt fel.
ett kärnkraftverk levererar typ 60-80TWh/år ser det ut som om man googlar lite.
Någon som har järnkoll på alla nollorna i denna uträkning kan väll göra ett försök.... jag fixar det inte :D
1 liter diesel~10 kWh och 1 liter bensin~9 kWh.
re: knarrevik
Vid förbränning i en värmare får du ut den energin, men betydligt mindre i form av förflyttningsarbete med ett fordon. Och det är väl den jämförelsen som efterfrågas.
aake
Husker jeg rett at det er ca 25% som kommer til hjulene av drivstoffets energi ved bensindrift og ca 30% ved diesel.
En liter diesel ger 10 kWh.
I en bil blir verkningsgraden 30%.
10kWh/l x 1500 l/år x 4000000 bilar x 0.3 verkningsgrad = 18000000000 kWh/år = 18 TWh/år.
Forsmarks tre reaktorer levererade 2009 tillsammans 21.9 TWh.
Mvh Bengt
Bränsleverkningsgraden för en bensinmotor ligger fn på ca 30% och iör en dieselmotor på drygt 40%! Varför skulle fö "överföringen till hjulen" vara sämre på en diesel jämfört med en bensinare?
Med 40% verkningsgrad ger en beräkning enligt mitt föregående inlägg hela 24 TWh/år.
Räknar man sen med verkningsgrader för laddarna, batterierna och elmotorerna blir det ju ännu mer.
Forsmarksreaktorerna räcker inte till!
Sveriges totala kärnkraft 2009 var 50 TWh.
Mvh Bengt
Hur man än räknar kommer det att bli ytterst kostsamt att förse en framtida elbilspark med laddningsel om det skall ske med två hål i väggen. Framför allt skulle det ta många år (20-50?) att bygga nya kärnreaktorer samt att förstärka och dimensionera det svenska elnätet.
Jag tror mer på nuvarande koncept med elhybridsfordon med komplettering av solpaneler som åtminstone sommartid kan bidra med laddning av batterierna.
1 Nm3 biogas (97% metan) 9,67 kWh
1 Nm3 Naturgas 11,0 kWh
1 liter bensin 9,06 kWh
1 liter diesel 9,8 kWh
1 liter E85 6,6 kWh
Citat:
"Om JD Power har rätt, tar det ett decennium innan hybrider och elbilar står för mer än en av 10 sålda bilar."
Alltså tror inte ens expertisen på någon större framgång för elbilen inom den närmaste framtiden.
Världens förmodligen första fungerande elbil, konstruerades av Magnus Volk ca 1880. Som så ofta är det svårt peka ut ett bestämt datum för det första fordonet som drevs av elektricitet och vem som gjorde vad men Brittiska National Motor Museum rankar Volks fordon som världens första användbara elbil.
Sultanen Abdül-Hamid den andre var envåldshärskare över Turkiet i slutet av 1800-talet och var en av världens första elbilskunder. En elbil levererades till hovet i Konstantinopel år 1888, motorn var på en enda hästkraft. Man vet inte hur långt den gick på en laddning men det kan inte ha varit särskilt långt – några kilometer, kanske en mil. Sultanen insåg värdet av uppfinningen och han inte bara beställde en självgående vagn av Manus Volk – han skickade också en medalj till honom.
Sedan gick det ”fort”! Camille Jenatzy slog världsrekord för elbilar 1899 och passerade hundrakilometersvallen, elbilen han körde kallades Aldrig nöjd. Världens nu snabbaste elbil Buckeye Bullet har en toppfart på 515 kilometer i timmen.
Runt 1915 gick proppen ur för elbilarna, billig olja, kort räckvidd och den moderna startmotorn sägs knäckt elbilen. När vägarna sedan blev bättre, folk fick mer pengar och ville köra mellan städerna, var elbilarna hopplösa förlorare. Bensinbilarna konkurrerade snabbt ut elbilarna. Folk ville ha Ford, Daimler, Mercedes, Peugeot, Rolls-Royce, De Dion… De hade alla en sak gemensam – de drevs av explosionsmotorer.
1938 var förmodligen sista året som man kunde köpa en bil av märket Detroit Electric, tillverkningen hade förmodligen slutat långt tidigare.
