Demontera ett tanklock?
  • Startad av Startad av F.d. 6270
  • Startdatum Startdatum
F.d. 6270
Någon som har demonterat sitt tanklock i beståndsdelar?
I detta fall på en Bürstner.
Dieseltanklocket låser inte i låst läge, i motsats till vattentanklocket som fungerar som sig bör och snurrar runt i låst läge.
Det är svårt att se hur man demonterar den utan att förstöra den, båda är gjorda i plast och ser snarlika ut.
Förvisso skulle man kunna ta det som garantiärende, men det kan vara intressant att lära sig lite, om man väl lyckas öppna den borde man snabbt se vad problemet är.
Publika sprängskisser har väl inte kommit till husbilar ännu, misstänker jag.
Sv: Demontera ett tanklock?
Det lokket må byttes, er ikke reparerbart. Låsecylinder flyttes enkelt over med spesialnøkkel.
Om det är ungefär likt vattentankens så tror jag inte det går att plocka sönder. Hade problem med ett lock till vattentanken en gång på en husvagn, de är likadana.
Sprayade det med silconspray sen fungerade det igen.
Rolf
Knut var snabbare :twitcy:
Fungerar alldeles förträffligt att plocka isär ett tanklock, vårt löck till vattentanken gick ej att låsa eller frikoppla, så jag plockade upp det och filade bort några grader på plasten i låsmekanismen och därefter fungerade det perfekt.
Hur plockar man isär tanklocket till vattenpåfyllningen utan att förstöra det? Jag kan inte öppna vattenpåfyllningen på min Burstner A747-2. Locket snurrar bara runt utan att låsa oavsett hur nyckeln står.Jag har försökt spraya med silicon men det hjälper inte.En sprängskiss eller motsvarande vore bra.
//Lars
//Lars
Hej, ett tips är att värma locket med en varmluftspistol. Locket blir lite större o nabbarna på insidan får kontakt. Detta gör jag varje vår t.ex när det varit kallt, sen funkar det o därmed har jag inte bytt lock ännu.
Kanske inte att rekommendera på bränslepåfyllningslocket.
Du måste få loss locket, därefter kan du lätt demontera det. I mitt fall så gick locket inte att låsa, Om det bara snurrar lär det knappast gå bättre om du smörjer. Kanske du kan få loss det om du trycker in locket medan du vrider.
När du väl fått lös locket så tar du en liten mejsel och bryter försiktigt loss den roterande delen inne i locket, på mitt lock var den delen blå. Därefter kan du lätt plocka isär hela locket, det som var problemet med mitt lock var att det hade bildats grader i plastklacken som ska låsa fast den roterande delen inne i locket. Detta medförde att trots att plastklacken var inne när locket var låst så spärrade det den roterande delen och locket gick alltså inte att frikoppla så att det blev låst.
Jag tog bara en skalpell och tog bort dom värsta graderna och putsade av plastklacken med ett riktigt fint slippapper. Sedan smorde jag upp plastklacken och den roterande delen av locket som ska låsa mot plastklacken med ett silikonfett som brukar fungera bra på just plast. Fungerar perfekt.
Men som sagt du måste få bort locket först.
Nu har jag tagit isär mitt (diesel) tanklock. Felet med tanklocket är att det inte låser när man tar ur nyckeln. Bilen är en Ducato -00.
Så här ser tanklocket ut.
Jag pillar bort gummitätningen. Behövs egentligen inte, gör det för att inte skada den.
En vass mejsel för att bända isär tanklocket. Tre låsklackar (eller var det fyra?)
Två delar.
En liten mejsel för att dra ur låssprinten till låscylindern.
När låssprinten är borta kan man dra ur låscylindern. Nu kan man byta låscylinder eller sätta i original låscylinder i tanklock köpt på skroten eller ny från Fiat.
Alla delar så långt.
Liten plastmoj med fjäder. Här ser jag var felet är.
Så här ser den trasiga delen ut i närbild.
För att det ska gå att låsa måste plasten vara hel. Det som fattas på den här har jag fyllt i med rött.
Och hur gör jag nu? Vet ej. Får väl gå till skroten eller Fiat
Anders
Jag har repat mitt tanklock av samma sort som dig- Tag en skruvmejsel och bänd upp locket förbi klackarna, där finns en fjäder och plastskivor som beöver lite vaselin. var försiktig när du bänder upp locket,annars sprättar fjädern iväg,
:spinny::)
Visa bilaga 29519
Visa bilaga 29520
Visa bilaga 29521
Visa bilaga 29522
Två delar.
Visa bilaga 29523
Visa bilaga 29524
Visa bilaga 29525
Visa bilaga 29526
Visa bilaga 29527
Visa bilaga 29528
Anders
Oerhörd bra dokumentation av dig Anders. Har nu råkad ut för exakt samma fel. Tanklocket gå inte att låsa. Nu ska jag plocka isär tanklocket enligt din beskrivning.
Visa bilaga 29519
Visa bilaga 29520
Visa bilaga 29521
Visa bilaga 29522
Två delar.
Visa bilaga 29523
Visa bilaga 29524
Visa bilaga 29525
Visa bilaga 29526
Visa bilaga 29527
Visa bilaga 29528
Anders
Tack Anders för en mycket bra dokumentation. Även om ditt inlägg är 15 år gammal så uppstod samma problem år 2025 för mig. Nu ska det skruvas. Michael
