Porlande ljud från bodelsbatteri vid laddning
  • Startad av Startad av F.d. 53059
  • Startdatum Startdatum
F.d. 53059
Har ett svagt porlande ljud från bodelsbatterierna när jag laddar bilen. Är detta normalt?
Ljudet hörs inte i bodelen utan enbart om jag lyssnar intill batterierna.
Ställde om min kontrollpanel enligt instruktionerna i tråden
http://www.husbilsklubben.se/forums/t22415/
Gjorde detta för en förra veckan och antog då att batteriet porlar när den håller på och ställer om sig till det nya nominella värdet 200.
Nu oroar det mig att det fortfarande porlar trots att kontrollpanelen visar 160 Ah och verkar som om batterierna skulle vara fulladdade. Håller jag på att överladda batterierna?
När jag tar ur 230 volts kabeln slutar porlandet efter en stund.
Batterierna känns inte varma.
Har Kontrollpanel DT 220 och EBL Schaudt 220-2 i min bil.
Gel-batterierna är två st Varta 12 V 75Ah (5h) 90 Ah (20h)
Hoppas att någon kan ge mig besked att detta är normalt!
mvh
Johan
Sv: Porlande ljud från bodelsbatteri vid laddning
Ja det är väl så att de är fulladdade men kan vara felande batteri eller laddare också som ger för hög spänning.
Har du VARTA 957 052 000 12V 75Ah (5h) 90Ah (20h) ?
samma som Kicki & Kurre ?
Det är ingen GEL-batteri !
Mvh.
Norbert
Riktigt, dom är inte GEL batterier, hade det på min förra husbil så trodde att jag hade det nu också.
Vi har samma batterier och har också ställt in enligt samma, dvs nominella värdet 200. Har också hört detta mystiska ljud....
Ljudet kan bero på att batteriet gasar (kokar i dagligt tal) p g a för hög laddningsspänning. Då bildas gasbubblor i batterisyran, det kan vara detta som hörs.
Har man tidigare haft GEL-batterier och byter till vanliga syra-batterier så måste man sänka laddningsspänningen.
Mät spänningen vid batteriet när det är fulladdat och laddaren är inkopplad. Spänningen skall vara ca 14 till 14,3 volt.
Vid 14,4 volt och temperaturen 20 grader börjar batteriet att gasa.
De flesta inbyggda laddare kan ställas om mellan GEL och syra-batterier.
Har spänning 13,9 volt enligt displayen när batterierna är har varit fulladdade några timmar. Precis när batterierna blivit fulladdade är spänningen 14,3 volt, inte alltså 14,4 som skulle vara ett tecken på att batterierna gasar.
Tackar Wizard för informationen!
13,9 volt är perfekt, då har laddaren gått över till underhållsladdning. Det krävs minst 13,92 volt för att ladda ett batteri fullt vid 20 graders temperatur.
:msn_thumbup::msn_thumbup:
Er det ikke motsatt? GEL skal lavere ladespenning en vanlig syrebatteri?
Riktigt! GEL skall ha 0.2 V lägre laddspänning.
Se Condorde, en av värdens mest ansedda tillverkare.
Deep Cycle Battery FAQ electrolyte
"Some other disadvantages of gel cells is that they must be charged at a lower voltage (2/10th's less) than flooded or AGM batteries."
Mvh Bengt
Så ser det ut på mitt EBL101 och det är ju den lilla röda omkopplaren uppe till höger .
Syra vs GEL .
(Klicka för större bild)
    125,4 KB · Visningar: 61
Hej Bengt,
Beträffande Condorde, citat ” en av värdens mest ansedda tillverkare ”. Detta påstående kanske du har rätt i, men några batteriexperter är de inte.
Är det någon husbilstillverkare på marknaden som har haft problem med sina batterier så är det just Concorde.
De Gel-batterierna som Concorde monterade i sina husbilar för några år sen var rena skitet, i min husbil höll de bara 1 år, 2 x 150 Amp.
Jag kontaktade Concorde-fabriken och fick utan omsvep uppskickade nya utbytesbatterier.
Servicechefen Herr Winter ursäktade sig med att de litat blint på sin batterileverantör som påstod att GEL var lämpliga batterier i deras husbilar men verkligheten visade dock på något helt annat.
Herr Winter försäkrade att jag inte skulle få några problem i framtiden med de nya AGM ( 2 x 160 Amp ) batterierna som de skickade upp, vilket jag inte har haft heller.
Skulle jag ändå få problem om något år med de nya AGM-batterierna så åker det garanterat in ett par vanliga syrabatterier i husbilen typ Biltema 220 Amp. Erkänt bra och billiga batterier för några tusenlappar.
Jag tror, notera att jag bara tror, att GEL inte är lämpliga batterier i vår husbilar, de tål inte att bli ständigt djupurladdade gång på gång och sen bli snabbt uppladdade igen, de tål helt enkelt inte denna omilda behandling, därav kokar och porlar de.
Dock verkar det som att AGM batterier är av en helt annan klass än GEL, de visar ingen som helst avmattning efter 1 års användning..
Slutsats: AGM kan vara lämpliga batterier för våra husbilar.
//T
Mvh Bengt
Specifikationer från Optima som är en av de större tillverkarna av GEL-batterier:
Tekniska Specifikationer: OPTIMA Batteries
Hej Johan.
Forstår jeg det sådan, at du har koblet 75 Ah og et 90 Ah sammen? Det vil ikke være ok. Da din lader så ikke kan få den rette modstand . Begge batterier SKAL være samme Ah og alder, så laderen kan føle på samme modstand fra begge . Laderen føler at 90Ah ikke er fuld men det er 75Ah og den koger??
Hilsen Erik DK
Nå ble er det siter mye feil om batterier og jeg satt ? etter at GEL batterier skal ha lavere ladespenning enn andre batterier. Det kan være feil om man går inn og ser i databladene til de spesifikke batterier, da man finner mange forskjellige ladespenninger.
Bryteren på våre Eletrobokser for GEL/Syrebatteri vil gi lavere spenning i GEL posisjon enn i Syre. Dette fordi kommer ladespenningen over ca 14,4 V på et 12V batteri utvikles det gass og det må det gjøre for at de fleste batterier skal bli 100% oppladet. Utvikles det for mye gass vil ventilen på GEL batteriet åpne og slippe ut gassen og ut med gassen vil det også forsvinne vanndamp og dermed forsvinner det vann fra GELen og forholdet inne i GELbatteriet vil bli "galt" og batteriet vil få redusert kapasitet og aldringsprossesen vil akselrere. Siden GEL batteriet er helt tett vil det heller ikke kunne trekke til seg fuktighet fra lufta for å kompensere litt av det tapte.
Concord er vel i aller høyeste grad en oppegående batterifabrikant, selvomikke Concord husbiler lager batterier. Biltema har vel heller ikke AGM batterier, men AMF som helt sikkert er noe helt annet. For så mange rare betegnelser en setter på batterier i dag er det ikke til å bli klok av. Jeg tipper AMF står for (AcideMaintinanesFree) og er bare et vanlig syrebatteri.
Optima er ikke noe GEL batteri, men nettopp et AGM batteri. Hører man ikke her at det sies AbsorbingGlasMatt (AGM) kan man bare åpne et *.pdf dokumet på siden og lese det.
Nå spiller det vel ikke noe for oss bobilbrukere hvilke type batteri og lader vi har bare det virker. Dessverre er det ofte vi som er grunnen til at ikke ting fungerer ved å velge feil batteri eller lader, bruke det feil og slurve med vedlikeholdet av batteriet.
For det vedlikeholdsfrie batteriet er ikke laget enda, men en nærmer seg? For passer man ikke på at batteriet er fult oppladet, koplet rett og har riktig ladespenning er det ikke noe problem og ta livet av et såkaldt vedlikeholdsfritt batteri bare iløpet av et halvt år til et år eller tidligere.
Hej Johan.
Hilsen Erik DK
Nei Czuba, Johan har 2stk 75Ah eller 2stk 90Ah batteri sammenkoplet, avhengig av ved hvilken utladetid kapasiteten på batteriet oppgis. Batterienes kapasitet oppgis i Ah og somregel ved 20 timer utladetid. Det kan også oppgis ved 1(h)time , 5h, 10h, 20h eller 100h. Dermed vil et og samme batteri ha forskjellig kapasitet Ah avhengig av ved hvilke utladetid som er oppgitt. Jo høyere timetal jo høyere Ah. Slik at har et batteri 100Ah/C100 ved 100timer kan det ha f.eks. 90Ah/C20, 75Ah/C10, 60Ah/C5 og 50Ah/C1 Her er det heller ingen generell regel hvordan kapasiteten forandres med tiden, det må leses i databladet til batteriet.
For ikke å spore tråden enda mer av, men trådstarter har jo fått mange gode tips i tråden. Bl.a ved å skjekke laderspenningen at den ikke er for høy. Laderspenningen kan jo være for høy ved at det er en feil i et eller begge batteriene som gjør at spenningen blir for høy gassingen for stor og lyd i batteriert. En må da kontrollere laderen mot et annet batteri for å se på spenningen om feilen ligger i batteri eller lader. En kan jo bare lade de to batteriene separat og da burde laderspenningen og laderstrøm være rimlig lik om ikke det er det feil i et av batteriene.
En av fordelen ved å ha flere batterier i batteribanken er jo at det trenger ikke å være så dyrt og bytte, men ulempen er jo at feil i et batteri kan ødelegge for hele batteribanken. Så er det helt sikkert at lyden kommer fra batteriet, et eller begge er det mye som tyder på feil i batteriet? Lyden kan jo komme fra en annen plass også?
Optima spiralcellsbatterier är definitivt toppbatterier, min granne Lars har ett som han använder när någon av hans stora traktorer inte vill starta med sitt vanliga batteri!
Dock, det är inte ett GEL- batteri utan ett AGM-batteri.
Mvh Bengt
//T
Det blev visst en missuppfattning betr. Concorde, jag menade inte husbilstillverkaren utan den amerikanska batteritillverkaren Concorde. De är bl.a stortillverkare av flygplansbatterier.
Batteritillverkaren Concorde är av samma åsikt som Du beträffande GEL-batterier, de är inte bra för vårt bruk.
Mvh Bengt
Hej Johan.
Hilsen Erik DK
Tor H har rätt, har två 90 Ah batterier!
