Batteri under passagerarstol
lillan
Kungsbacka
Hur gör man för att få loss batteriet under passagerarstolen i en Dethleff Advantage T-6501 årsmodell 2008?
Om hela stolen måste bort, hur gör man?
Lillan :confused:
Inge Johnsson
Helsingborg
Sv: Batteri under passagerarstol
Lillan :confused:
Om det är som på min så sitter stolen med sexkantsskruvar och den ena skruven kommer man bara åt med en polygrip. Enda möjligheten är att lossa hela stolen för att mäta kapasiteten i batteriet. Ganska korkat.
F.d. 12016
Du måste lyfta bort hela stolen, har du en Fiat ducato, sitter det totalt 6 insexbultar, sedan får du vinkla stolen, för att den ska lossa i spåret.
Det går mycket enklare om man är två personer, speciellt när du ska sätta dit stolen.
Om du behöver byta batteriet, se till att det håller ungefär samma mått som det tidigare.
Jag själv trodde att det kunde vara lika stort som batterilådan, fick åka och byta det nya batteriet, stolen tog i själva batteriet.
Lycka till MVH Perry
F.d. 27056
På våran Fiat är det bara 4 skruvar av "IKEA" sort (sexkant)...hur enkelt som helst att plocka ut stolen och sätta tillbaka den igen.
Det er rett, demonterer en også skinnene så er det bare 4 bolter.
Sett setet først helt fram og demonter boltene bak, deretter helt bak slik at du kommer til de fremre 2 boltene. Insexa er verktøyet....
F.d. 16416
På Forden fyra skruvar också, men vete f-n om jag vill säga att den är lätt att plocka ur. Tung är den och obalanserad. Lätt att repa både här och där...och säkerhetsbältet gör allt för att försvåra det hela. Månne lättare i Fiat.
Roadglider
Wberger
Lund
Detta har även jag sysslat med idagarna. De fem insexskruvarna tog jag med vanliga verktyg (insexbits)genom att föra stolen i olika riktningar. Den sjätte tog jag med en ikea insexnyckel. Korkat ja , jag iinstämmer!!!!
