Blinkers fel
Sonja-Jack
Kumla
Fiat chassi årsm.07
Höger backspegelsblinkers blinkar två ggr. sedan inget mer, när jag bromsar lyser blinkerslampan konstant, släpper broms slocknar? var skall jag hitta felet. (ej lampfel har bytt ant. ggr.)
Tacksam för hjälp.
Jack
Sv: Blinkers fel
Brukar ofta vara jordfel. Testa med att dra en ledning från lampans jordsida till en punkt som du vet är stupsäkert jord.
Alve
Sv: Blinkers fel
Fiat chassi årsm.07
Tacksam för hjälp.
Jack
Om du har eluttag för släpvagn eller extra bakljusramp så kan du ha oxid i elkopplingen.
Annars kolla för oxid och dålig jord i höger bakljus. Det är bara? på dessa punkter + eventuell kopplingsbox som bromsljus och blinkers kan kortslutas. Att den endast blinkar 2 ggr beror förmodligen på det minskade motståndet i kretsen p g a överledning mellan blinkers och stoppljus.
Sv: Blinkers fel
Alve
Tack för tipset skall kolla det imorgon,åkte hem från Säfsen idag allt fungerade perfekt tills vi kom hem då var det likadant.
Sv: Blinkers fel
Hej igen nu är det moment 22,skulle leta fel idag allting fungerar perfekt,men jag har kollat och gjort rent lampor och hållare hö bak.Har ej någon kopplingsbox. h.ar också kollat jordled. Nu hoppas jag på det bästa.
Sv: Blinkers fel
Jag bytte blinkersspaken i förrförra veckan.
Verkar fungera bra.
