Fruset vattenlås??
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Hur kommer man åt vattenlåset till diskhon i köket? Jag misstänker att det eventuellt har frusit eftersom vattnet inte rinner ur diskhon. Från undersidan diskhon går avloppsslangen bakom ugnen, jag kan sedan skymta lite av slangen nere vid golvet, med det sitter en skiva monterad framför utrymmet där slangen går ner i golvet. För att få bort den skivan måste man montera bort ugnen, vilket jag inte har möjlighet att göra. Hur i hela friden kommer man åt vattenlåset, skulle kanske behöva blåsa lite försiktigt med varmluftspistolen på låset. Kan man komma åt det underifrån? Fast avloppstanken sitter väl ivägen.
Jag satte på värmen i bilen igår, skall åka i morgon. Är det så att vattenlåset sitter på ett idiotiskt ställe utsatt för kyla så har man ju inte en chans att förhindra att det fryser...
Jag har haft loss avloppsslangen under diskhon för att konstatera att det inte satt något annat där som förhindrade vattnet att rinna ut.
Håkan J
Sv: Fruset vattenlås??
Jag skulle tälla en värmefläkt som blåser in under diskbänken. Det borde lösa isproppen på några timmar. Ha lite vatten i diskhon så du ser när det släpper.
Och jag skulle definitivt inte försöka med varmluftspistol. Alldeles för stor risk med överhettning så plastdetaljer förstörs.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Bäst att försöka ha lite koll på vattenlåsen ifall oturen varit framme.
Det kan ju värsta fall ha frusit sönder och då har du ett vattenläckage där.
Lycka till
Håkan
Tomelilla
På min tidigare Dethleffs (-99) så satt det 2 vattenlås under bilen och dessa fick man ta bort locken på under vintern och placera hink inunder.
Så kolla under bilen vid bakaxel där tanken sitter så kanske du hittar dem.
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Jag har haft en liten kupéfläkt ståendes inne i det utrymmet under ugnen (skåpet till diskhon) i ett par timmar nu men inget har hänt. Jag har lite vatten ståendes i hon för att kunna se om det släpper. Det var utifrån jag menade att värma lite försiktigt om man kommer åt nånstans. Vi tömde i T-sprit för ett par månader sedan för att förhindra att det skulle frysa i vattenlåset. Det märkliga är att igår rann vattnet igenom. Finns det mer än ett vattenlås? För när man spolar vatten i badrummet rinner det ut i tanken och ner i baljan som nu står under tanken. Om det nu är flera vattenlås, vart sitter dusch och badrumsvattenlåset då? Konstigt att då det vattenlåset inte har frusit... Sitter kökets vattenlås under golvet där man inte kommer åt?
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Visst, jag hittade vatetnlåset direkt, satt vid bakaxeln. En lite frigolitburk satt trädd över, hålls på plats av ett band. Jag har skruvat loss bandet och tagit av frigolitöverdraget, och innanför ser man ett svart skruvlock som måste vara vattenlåset. Men det sitter som berget, dessutom har man en oerhört obekväm arbetsvinkel för att få loss det. Men locket kan ju vara fastfruset, jag kan ju ta hårtorken och blåsa lite försiktigt så kanske det tinar. Ska nog skicka ut gubben min att fortsätta med detta!
Tack för hjälpen iallafall!
