Inverter
Wberger
Lund
Nu har även jag köpt inverter , tänkt att använda för laddning av kamerabatterier och el-tandborste!
Nu uppstår följande fråga : I inverterns instruktion står det att aldrig använda invertern när batteriet är kopplat till batteriladdare.
Är bilens generator batteriladdare? Är solcellen batteriladdare?
Sv: Inverter
Håller med i allt! Jag har varit med om samma sak med spänning chassiet, fast i Italien! Camping ägaren hade skarv på skarv på skarv! :wideeyed:
Sv: Inverter
Jasno och Ulf, Ännu en gång stort tack för alla tips. När solen kommer ska dee praktiska delen av projektet startas.
Sv: Inverter
Tänkte bara ge några förtydliganden:
1. En kvalitets inverter kan vara ansluten hela tiden och behöver inte kopplas bort vid laddning.
2. Invertern bör kopplas via kraftiga korta kablar och säkring direkt till bodelsbatteriet (säkringen bör vara något kraftigare än topp förbrukningen).
3. Se till att invertern slår av eller indikerar låg batterispänning, så att inte bodelsbatteriet djupurladdar för kraftigt. Speciellt viktigt om du har en stor inverter som används lång tid (Micro, hårfön osv).
4. Har du råd köp en Victron eller Clayton inverter/laddare med sk landströmsrelä. Då kan du ha 220V i alla uttag i bilen oavsett om du har el utifrån eller via invertern. Det sköter sig självt. Samtidigt har dessa enheter mycket bra laddare inbyggda. Men som sagt de kostar en slant.
Hälsningar
Lennart
Sv: Inverter
För egen del har jag separerat inverterkretsen, som lev. spänning endast till ett fåtal uttag, från ordinarie spänningsmatning.
Orsaken beror på följande: om jag bara kopplar om (över relä) så börja kylskåpet att slå över till nätspänning och även laddningsfunktionen börja aktiveras. Bra med automatik men ibland måste man tänka till.
Så min 1500W inverter går bara till TV och ytterligare ett dubbeluttag.
Sv: Inverter
Jag gick på samma sak: Batteriet gav 12V till invertern som gav 220V till laddaren som gav 12V till batteriet som gav 12V till invertern osv!
Dock så hade jag sån tur att alla 220V uttagen var dragna med egna ledningar till 220V-skåpet. Lösningen blev att även låta ledningarna till uttagen gå via reläet.
Mvh Bengt
Sv: Inverter
:wideeyed:då kan ja alltså koppla in min inverter LTC 1000 w på bodelsbatteriet och inte behöva koppla ifrån den när man startar bilen. Kan man köra tv och diverse saker genom invertern under gång med bil ??
:wideeyed::twitcy:
Första husbilen, så det blir mycket att tänka på.
Sv: Inverter
För otåliga barnbarn är det en höjdare att kunna se på filmer undet tiden man förflyttar sig. :twitcy:
