solcell vs bobatteri vs startbatteri
F.d. 25038
Hej finns det nåt smart sätt att lura i lite kräm från solcellen till startbatteriet när bobatterierna är fulla tror att larmet tömmer startbatteriet efter längre stillastående
(parkering)
Sv: solcell vs bobatteri vs startbatteri
hej
Bilen är ju en Adria och det brukar vara laddare från Schaudt EBL ... någonting och om du läser elschemat på laddaren så gissar jag att det finns en ingång som heter " external charger" vilket betyder yttre laddaringång, koppla in regulatorutgången där så får du laddning på båda batterierna.
mvh
Bengt
Tack för dessa inlägg. Jag förstår syftet med att passa på att ladda startbatteriet när bilen står stil länge. Men i min husbil har förra ägaren gjort omvända ordningen...
dvs att bilen generator kan vara med och ladda husbilsbatteriena när motorn är igång.
Jag har alltså en diod i andra riktningen. Detta är gjort så för att det är elkylskåp utan gas och då kan det vara bra att ladda när man åker.
Jag inser nu att det borde gå att koppla bort dioden när man vill styra solcellerna till startbatterierna under en tid för att fylla på lite där också.
För övrigt har jag en stor säkring som sitter mellan bilen och husdelen, om man vill koppla isär systemen av någon anledning.
/MVH Martin
Tack för hjälpen Leif jag med dom dubbla regulatorerna får tyvärr hjärnsläpp ibland nu verkar de funka.
:msn_car:Häls Mikael o Carina:wink:
Glad att jag kan hjälpa någon.
Har själv också tagit mig i kragen och kopplat ihop mina prylar, så nu funkar allt som jag vill. Även med underhållsladdning till startbatteriet när bodelsbatterierna är fulladdade.
M.V.H.
Hi.Life
testade idag även startbatteriet 100 % trots larm kanon ?!
Egentligen borde man ha nån typ av elektronik som fungeras så att när Bodelens batteri är fullt så kopplar den över och laddar startbatteri och när bodelsbatteri sjunker så återgår det till bodelsbatteriet. Finns säkert någonstans hos någon husbils eller båt tillbehörs försäljare. annars kanske någon elektronik killa kan bygga en.
Varför är alla så oroliga för startbatteriet, det laddas ju så fort man kör?
Dette er en standard funksjon i den CBE elblokken som finnes i vår Flair.
Når spenningen på bilbatteriet kommer under ca. 12,6V og på bobatteriene over 13V så kobles bateriene sammen og laderen får jobbe med den totale pakken til bilbatteriet er over 13V.
Om ladningen kommer fra el, sol eller EFOY spiller ingen rolle for CBE-blokken.
Även Caliran i Knaus/Weinsbergsgruppens bilar funkar på det sättet. Är nog standard för moderna laddare.
Här är en bra lösning som jag provat i min förra husbil (Nordic 595/Fiat ducato -96): SEPTOR 1275 12v 75A - Centry Webbutik
Den heter Septor och känner av spänningsnivåerna i två batterier(batterigrupper)och fördelar laddningen.
Kjell Gladh
Husbilsintresserad
