Solcellen av och på
Wberger
Lund
I en tidigare tråd nämnde någon att solcellen var kopplad så attt den kunde stängas av under färd. Jag efterlyste frågan : varför. Alla solcellare hur har ni kopplat?
I en annan tråd så har jag en Inverterfråga som anknyter till detta ämne!
Gunnar
Sv: Solcellen av och på
Är solcellerna med regulator rätt inkopplade i elsystemet kan de alltid vara inkopplade.
Vanligtvis skall de anslutas via befintliga laddningsaggregatet och inte direkt på batteriet.
Wberger
Lund
Detta är också min uppfattning! Men eftersom det nämnts annat vill jag gärna få den andra informationen också! Alltid bra att lära sig mera!
Pelle&Lena
Gävle
Hejsan!
Finns det möjligen någon som med bilder kan visa hur solcellerna skall kopplas till batterierna för att få det hela som det skall vara?
Pelle570
F.d. 29916
En solpanel, som skall kopplas in för att ladda ett batteri måste ha en regulator inkopplad mellan batteri och solpanel, då solpanelen lämnar en för hög spänning till batteriet utan regulatorn som som begränsar spänningen till rätt nivå för batteriet. Två trådar från solpanelen (plus och minus) till regulatorn och från regulatorn två trådar till batteriet (plus och minus). Du behöver aldrig koppla bort solpanelen. Har ditt fordon lite sol på sig under vintern, underhållsladdas batteriet.
Gammal båtägare, men ny husbilsägare
Kjenyh
Luleå
Hejsan!
Pelle570
Hej Pelle570!
Är denna bild till någon hjälp?
Mvh Kjelle
    3,6 MB · Visningar: 42
pannor
Har min solpanel kopplad direkt(via regulator) till batterierna.Finns även en annslutning på elcentralen men den har jag inte använt.Om man kopplar till elcentralen så laddas även start batteriet.Vissa hävdar att det blir felaktig laddning till batterierna om man kopplar direkt på bat,har dock alldrig märkt någon skilnad.Jag vill ha all den kraft som panelerna ger direkt till bobatt
Wberger
Lund
Exakt så är min koppling. Men jag söker fortfarande efter varför det skulle behövas att
ha möjligheten att koppla bort solcellerna under färd.
Hej, mina solceller har jag kopplat så jag kan bryta laddningen från dem. Jag har en 25A Cetek-laddare kopplad till batteribanken (4st. 75Ah batterier), det går även att ladda batteribanken med Cetek'en under färd om man vill.
Anledningen att kunna koppla bort solcellen är att jag vill att Cetek'en skall kunna känna av och ladda batterierna ibland utan inblandning och ev. felinformation om laddningstillståndet från solcellen. När solcellen är bortkopplad och Cetek'en har laddat färdigt och visar grönt så vet jag att batterierna är fulla och allt är ok.
Kanske onödigt men har funkat bra för mig. M.v.h. JANKRO.
P.s.
(Att ev. kunna koppla bort solcellen under färd med "vanlig" generatorladdning som egentligen var frågan, tror jag däremot inte det kan finnas någon större anledning till.)
F.d. 29841
Hej och godmorgon
Min solcell är kopplad genom regulator med en lysdiod som anger att solcellen laddar batterit. Ju "kraftigare" solen skiner desto grönare sken från regulator.
Solcellen är inkopplad av Nordic husbilar, så jag hoppas det vet vad de gör.
/ Vidhem
Bengt-Åke Linder
Falköping
Det vore ju intressant att få lite klarhet i frågan för att på min gamla husbil såg jag att laddningsdioden tändes ca 04.00 på morgonen och släcktes ca 22.00 på kvällen .
På våran nya husbil som solcellen är kopplad till EBL så måsste det vara bra ljust ute för att det skall ladda och det är jag lite missnöjd med för är det ljust så skall solcellen ladda .
L
Lelle_22
Jag blir inte klok på detta!
Några säger: Koppla direkt, via regulator, till bodelsbatteriet.
Andra säger att de kopplat från regulatorn till EBL.
Jag har en EBL 99 med "solar-kontakt".
Hur skall jag göra nu, om jag skaffar solceller?
Lelle_22
Aj, aj!
Jag glömde något viktigt! Att hälsa sm7asl välkommen i klubben.
VÄLKOMMEN Göran!
Lelle_22 igen.
F.d. 1335
kopplingsschema-12V, parallellt, eller seriekoppling,
Tänkte att bidra med några kopplings scheman, dels om man har en solcellspanel och ett batteri eller parallellkopplar flera men fortfarande vill ha 12 Volts system.
Eller om man seriekopplar och får då 24 Volts system.
Hoppas att dessa kan vara till hjälp. ;)
PS. Säljer paneler just nu under Företagsforum som "Julklappstips" till kanonpriser...DS.
Hälsningar
Bossw
Solenergibolaget.com
  • Kopplingsschema – 12V.pdf
    135,6 KB · Visningar: 113
  • Parallellkoppling - 12V.pdf
    111,6 KB · Visningar: 95
  • Seriekoppling - 24V.pdf
    112,4 KB · Visningar: 50
Bengt-Åke Linder
Falköping
Lelle_22
Aj, aj!
VÄLKOMMEN Göran!
Lelle_22 igen.
Min är kopplad till EBL och då avgör EBL om bodelsbatteriet eller bil batteriet eller båda skall få solcellsströmmen ,samt ser man exakt hur mycket AMP det laddar i resp batteri och hur mycket totalt det ger .
Jag är nöjd men jag vill att det skall ladda tidigare eller under "bara" när det är ljust och inte bra när det är sol .
Jag har 85w och skulle nog satsat på 125 w istället känns det som .
Gunnar
.........jag vill att det skall ladda tidigare eller under "bara" när det är ljust och inte bra när det är sol ..........
Har du kollat att solcellen ger den laddning som den skall?
Jag hade köpt en solcell till min förra bil som inte fungerade som den skulle och fick den utbytt. Den nya gav helt andra värden.
pannor
Är nog så att din diod lyser för att indikera att den matar ström till batterierna.Har kollat detta med en obelastad solpanel(ej kopplad till bat).Dioden började lysa redan vid 4.5 volt.
