Driva kylen med solpanel?
zumpen
Hej alla jag har en fråga ang mitt kylskåp, ett elekrolux som sitter i en årsmodell -91 Fiat Fendt. kylen kan drivas på 12 volt (nu bara under färd), 220 och gas.. kopplade in min 75 watts solpanel idag, frågan är hur kan man få kylen att gå på 12 volt utan att den enbart går med generatorn? så att då jag kan driva kylen med solpanelen istället för gas under fina dagar...? tips om hur och vad jag kan göra?
Sv: Driva kylen med solpanel?
Jadu det blir nog svårt.Kylen behöver 10 amp på 12 volt och 75w solpanel förslår inte så lågt då.Panelen ger ca 3,5-5amp som bäst.Klart äe det någon som har ett bra förslag så är vi idel öra
Nackdelen med gasolkylskåpen är att de drar mycket ström när man kör dem på 12 V, precis som 'pannor' säger.
Vill du fricampa och då köra kylskåpet på 12 V kanske du skulle överväga att skaffa ett kompressorkylskåp som är betydligt strömsnålare.
Läs mera här: http://www.husbilsklubben.se/forums/t33925/
Jag funderade i samma banor och installerade solpaneler till bodelsbatteriet.
Nu drar ju kylskåpen ganska bra med ström på 12V så jag installerade en batterivakt mellan batterierna och kylskåpet som bryter kretsen när batterispänningen blir för låg.
Jag vill minnas att den bryter vid 12V batterispänning. På så vis laddas inte bodelsbatterierna ut helt.
Detta fungerar perfekt vid ett automatiskt kylskåp med AES eftersom det drar igång gasolen när 12V försvinner.
Annars kan man ju lösa problemet med en lampa och manuellt starta gasolen.
Batterivakten köpte jag på Kjell och Co, om jag inte minns fel, och är nödvändig om man inte skall skada batterierna genom djupurladdning.
/Nisse
Gasol vill jag inte ha inne i bodelen. Därför kyler jag en box med en kompressor från Isotherm. Strömåtgången är så rimlig att kylen står på i stort sett året runt. En solpanel på 110 w räcker gott och väl till kylen och mycket annat också.
Jaja då vet jag det.. men vad jag hör hört så räcker en P11 ganska länga att driva kylen på endå..? =)
Om du hittar typbeteckningen på kylskåpet så kan du nog hitta data här på nätet. Gasolförbrukningen är angiven i gram per dygn, medelvärde alltså.
Då är det enkelt att upppskatta hur länge 11 Kg gas i en P11 räcker.
Oftast blir det veckor!
Det du får från solpanelen behöver du säkert till annat som belysning, dator etc.
/Nisse
Hur stor box och hur stor kapacitet eller beteckning har du på isotermen, vad kostar en sådan.
Har två bodelsbatterier och en nanosolfångare som skall ge 110-120w
Intersserad.
Bor i husbilen ca halva året.
RolfH! Jag ringer dig! Begriper inte varför husbilsfolket envetnas med sina gasolkylskåp. Min Danfosskompressor har gått i 9 år nu utan problem. Driftskostnad 0 kr sedan 2001.
Välkommen till Isotherm
Vi hade ju ett kompressordrivet 110 liters kylskåp i våran gamla bil och då hade vi 120w solpanel och 360 amp batterier och då behövde vi aldrig elstolpe på camping .
Den bilen hade vi i 6 år och grattis till den som köpte den bilen .
Fan Jeppe du har nog fattat galoppen.Verkar ju helt klart intresant med Isoterm.En till som börjar tröttna på gasolskåp
