Dieselvärmare
F.d. 18443
Hej, är det någon som använder dieselvärmaren till att värma upp bodelen i bilen? I så fall, är detta ekonomiskt hållbart, hur mycket drar den i timmen?
Funderar på att koppla på en T-koppling med kran på värmerören, så att man kan dra in värmen i skåpet och stänga av den till motorn.
Vad finns det för alternativ, om man vill bygga in ett system för att värma luften i en skåpbil? (bonus skulle vara om det även går att enkelt bygga in ett varmvattensystem).
Sa jag att det inte får kosta så mycket:spinny:
Ingrid o Pålle
Sv: Dieselvärmare
Enligt tyska tester drar en dieselvärmare väldigt mycket mer ström än en gasoldriven värmare för att hålla en konstant innertemperatur. (Ännu mer under uppvärmningsfasen...)
Dessutom: Vad är trevligast: Att vakna på en P-plats på fjället för att gasolen tagit slut, eller att vakna på samma ställe för att dieseln tagit slut?
F.d. 18443
Sv: Dieselvärmare
Så sant!
Ok, hur komplicerat och hur stor plats tar det att installera en gasolvärmare?
Och såklart, vad kostar det?
Hur bör man placera gasol i bilen, finns det risk(flera fall då olyckor har hänt) att det läcker ut?
S
SevenEleven
Sv: Dieselvärmare
Vi har både gasol och dieselvärmare (Eberspächer Airtronic) i vår husbil och under de tre år vi har haft bilen har jag bara startat gasolvärmen en gång och det var vid köpet för att se att det fungerade.
Jag tycker det är är väldigt smidigt och jag har aldrig upplevt några problem med att den skulle drar ur batterierna (2st 75Ah).
Den drar inte heller så mycket diesel att jag är rädd att tanken blir tom.
Förbrukningen för vår värmare ligger mellan 1,3dl per timme vid 1000W värme och max 5,1dl per timme vid 4000W värme.
Det går ju att jämföra driftkostnaden lite också om man räknar.
Jämför man med exempelvis med Trumatic S 30002 så drar den 280g per timme vid 3400W värme. Vilket skulle ge cirka 40 timmar drift med 11kg gasol.
Räknar jag ut ungefärlig förbrukning för dieselvärmaren vid 3400W så får jag 4,3dl per timme.
Jag har för mig att jag betalade 300kr för min P11 flaska sist jag bytte (Jag vet att det går att hitta billigare) vilket skulle innebära 7,5kr per timme vid 3400W medan jag med ett dieselpris på 12kr betalar 5,16 kr per timme vid 3400W med dieselvärmaren.
Jag tror inte det är ofta det krävs 3400W värme i husbilen men jag tog värdet som var angivet för Truman som räkneexempel.
Personligen så är jag helnöjd med dieselvärmaren och jag tycker det är ganska mycket smidigare att tanka än att byta gasol :wink:.
Hittade effekrförbrukningen för dieselvärmaren också och den ligger mellan 7Watt vid 1000W värme och 40Watt vid 4000W värme. Någon som har koll på hur mycket en Trumatic förbrukar?
/Lasse
Maja
Arvika
Sv: Dieselvärmare
Håller med SevenEleven. Vi har också dieslvärmare i vår Maja. Fungerar utmärkt! Vi tänkte sätta in en större men avråddes av KGK (generalagenten) så det blev en Webasto Airtronic 2000 ST. Den är både bränslesnål och el-snål. Efter ett par dygn med värmaren på märks det knappt i batteristatus (2 bodelsbatterier). Ryktena o stor el-förbrukning kanske handlar om äldre modeller men gäller definitivt inte dagens.
Bränsleåtgång cirka 1,5 dl/tim. Betyder rätt många timmar innan vi tömmer tanken. Vi har dessutom med en reservdunk i bilen så bara den räcker till 10/0,15 =66 timmars värme.
Litet format. Placeras under bilen. Hämtar inluften under sängen i bilen och levererar ut genom bilens luftvärmesystem. Gasolvärmen används endast som reservvärme och för varmvattnet.
Nackdelar: hörs lite mer utanför bilen. Men inte mer än en "vanlig" dieselvärmare.
F.d. 25098
Sv: Dieselvärmare
Det borde väl även diskuteras vad det kostar att sätta in en dieselvärmare.
Jag har hört en siffra på 15,000:-. 15000/300 blir ju 50 fyllningar av en P 11.
Peter.
F.d. 18443
Sv: Dieselvärmare
Det sitter nu en dieselvärmare i bilen som värmer upp motorn.
Det jag funderar på som billigaste installations alternativ är;
att koppla på t-kopplingar på rören så att jag kan leda in värmen i "huset" istället, samt kranar på rören till motorn så att man kan strypa dem när man vill ha värmen till "huset".
Någon som har liknande installation eller har några synpunkter på att göra på detta sätt? Är luften från en diselvärmare avsedd för motorn, sämre än från en som är avsedd för luftuppvärmning?
Mkt intressanta svar annars, tack!
Ett sidospår; vad finns det för enkla lösningar på att få varmvatten i bilen?
B
Boxer
Sv: Dieselvärmare
Jag har dieselvärmaren som sitter standard i min bil kopplad via en värmeväxlare till den vattenburna värmen i bodelen.
Värmaren drar en del ström men dieselförbrukningen är väligt låg 1,5 dl/h
kan nog stämma, värmaren är från år 2000
S
SevenEleven
Sv: Dieselvärmare
Jag hade ju turen att den förra ägaren installerat dieselvärmaren så jag har ingen koll på kostnaden även om jag förmodligen fick betala för det genom husbilspriset. Man får väl helt enkelt väga kostnaden mot det lilla man sparar tillsammans med smidigheten att tanka några gånger jämfört med att byta gasol desto oftare.
Vi aldrig känt minsta avgaslukt inne i bilen men man kan tänka sig att den som installerar bör kolla lite på vart friskluftsintagen finns och kanske anpassa placering och utblås efter det.
/Lasse
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Dieselvärmare
Det är inte bara lukt inne som kan vara irriterande. Det finns ibland grannnar som kan få avgaserna och därmed lukten om man står lite oturligt placerad.
Jag har visserligen ingen erfarenhet av bildieselvärmare men däremot från båtar och jag tycket att det luktade ganska trist från dessa. Kanske bränsle och förbränning har ändrat på detta sedan vi hade båt för en del år sedan (13år!).
F.d. 12053
Sv: Dieselvärmare
/Lasse
ja du har helt rätt ! dieseln är mycket billigare att driva med, och som du gör tar reda på fakta istället för att tramsa och tro hit och dit, jag hadde en truma c 6002 drar på 2000 watt 170 gram timme och på 6000 watt 490 gram timme,
har nu webasto rha-102 och det blir varmare och snabbare varmt och drar en tredjedel av truman,
F.d. 12053
Sv: Dieselvärmare
kolla instruktionsboken där står det hur mycket gram gasol värmaren drar på typ 2000 w och dela det på vad gasolen kostar per gram så får du vad den kostar på 2000 w på en timme och driva.
sen gör man samma sak på högre effekt osv.
sen kan man göra likadant med diesel värmaren då per liter vad det kostar och drar...
kolla det och skriv sen vad du komm fram till ? vilken var billigast per timme resp watt ?
BarbrooBjorn
Österåker
Sv: Dieselvärmare
Har intresserat följt debatten om dieselvärmare. Mitt problem är att vår Hymer B 675 SL från 2007 har en dieselvärmare som är integrerad med motorns (Mercedes 6a) kylsystem men som bara kan startas när motorn går ! Jag har svårt att förstå varför tillverkaren inte som standard monterar den så att den går att använda som motor/kupévärmare. Är det någon som vet ???
På Jokkmokks marknad 2012 var det minus 38 en natt varpå motorn inte startade. Jag hade verkligen behövt en motorvärmarfunktion.
BarboroBjorn
Michael S
Kungsör
Sv: Dieselvärmare
Det går helt säkert att konvertera din tillsatsvärmare till en parkeringsvärmare.
Det som kan skilja, är att perkeringsvärmaren behöver ha en cirkulationspump och en timer. Detta behövs inte på en värmare (identisk med parkeringsvärmaren i övrigt) som endast går efter motorn startats.
Du behöver alltså få en timer och eventuellt en cirkulationspump monterad. Det finns satser för detta att köpa i Tyskland, kanske också här i Sverige.
En del tillsatsvärmare har redan en pump monterad, då behövs endast en timer/kontakt som kan starta värmaren.
M
mikkis
Sv: Dieselvärmare
hej
Vi har en Dieselvärmare i vår husbil. ebersprächer Hydronic D5WS. Nu när det varit som kallast har den gått ganska hårt. den har då tagit ca 30 liter diesel per/vecka... för min del är det billigare att köra med diesel värmare än med elpatron....
Mikkis
F.d. 58573
Sv: Dieselvärmare
BarboroBjorn
På två olika husbilar (MB-chassie) har jag låtit göra detta, senast nu i somras på min nuvarande plåtis. Förutom några timmars arbete för en bilelektriker så krävs ett tidur och en extra fläkt och en extra cirkulationspump till kylsystemet. Kostar en slant; runt 9.000:- nu i somras. Men det är det värt!
aake
T
trino
Sv: Dieselvärmare
Hei
Vet ikke om denne er nevnt tidligere i tråden eller i tilsvarende emne, men er det noe som har erfaring med denne ( Importlagret.com ) fra Importlageret.com ?
Mye billigere en Webastos modeller, men fungerer den og er det med monteringssatser?
Brukererefaringer? :mh4:
Trond-Ingar
