Service på VW LT31 -85 med 2,4L bensinmotor
F.d. 15832
Det blir snart dags att serva min nyinköpta husbil -85'a som gått 6900 mil och undrar om det är någon som vet om det finns något kompatibelt olje- och luftfilter på Biltema, samt bromsklossar till LT31'an.
Vill gärna pyttsa i syntetolja.
Något annat som man ska tänka på när det gäller LT31?
Någon som har något tips/erfarenhet varför tutan inte fungerar... Säkringen är hel men bilen har stått avställd lääänge och bilen är indränkt i nikotin... Kanske bara dålig kontakt i ratten...
Rolle
Gunnar
Sv: Service på VW LT31 -85 med 2,4L bensinmotor
Kolla om det finns ström fram till tutan, finns det, så är det membranet som hängt sig. Det brukar hjälpa att knacka på tutan med en hammare. Skulle det inte räcka, så finns det en justeringsskruv som man kan vrida på för att få tutan att fungera igen.
Roffe S
Östersund
Hej Paradigm
Oljefilter och luftfilter har jag köpt på Mekonomen
vad beträffar tutan så ta en enledarkabel t.ex. en fk och dra direkt från batteriet till tutans +-ingång och kolla om det tutar gör det inte det så är det kanske jordfel i tutans infästning eller något fel i ratten.
hälsningar Roffe
F.d. 25038
Byta kamrem kanske?kanske tutan också
claes/mia
Skurup
Jag har hört att man inte ska slå i syntet olja på en gammal motor den rensar motorn och skador kan uppstå på lager mm,bara vad jag hört/Claes
F.d. 15832
Kolla om det finns ström fram till tutan, gör det, så är det membranet som hängt sig. Det brukar hjälpa att knacka på tutan med en hammare. Skulle det inte räcka, så finns det en justeringsskruv som man kan vrida på för att få tutan att fungera igen.
Tack för tipset och det snabba svaret. Ska kolla det nästa gång jag åker ut till bilen som står på Ekerö.
Rolle
F.d. 15832
Hej Paradigm
hälsningar Roffe
Tack för tipset!
Rolle
F.d. 15832
Kamrem, kanske man skulle kolla. Visserligen bara gått 6900mil men den kan ju ha blivit skör av att stå så länge, även om den har flyttats ett par gånger om året.
Rolle
Calle Bonath
Tack för tipset!
Rolle
Verkar som ett litet tankefel här, eller är det jag som tänker fel-
Tutan får väl matning direkt till + och sen jordar det i tutknappen i ratten.
Mät upp att du har ström fram till tutan. Har du det, dra en kabel från - på tutan till jord. om det låter då. har du felet mellan tutan och knappen.
F.d. 15832
6900mil och servad hela vägen på märkesverkstad, kan knappast klassas som "gammal" motor.
Men bortsett från det, så kan man visst gå över till syntet på äldre motorer, givet att man gör flera täta olje- och filterbyten, eftersom syntetoljan river loss gamla avlagringar, men därefter ska det normalt sett inte spela någon roll förutom att motorn kommer hålla avsevärt längre, givet att inte motorn är så sliten att oljetrycket blir för lågt...
Rolle
F.d. 15832
Eller att själva tutan har gått hädan.
Rolle
Calle Bonath
Med en gammal bil kan det vara hur djävligt som helst, men i regel brukar det vara ganska lögiskgt. dvs ström in - det fungerar, ingen ström- fungerar inte.
Calle
F.d. 25038
Kamremmarna idag är som livsmedel klassade som färskvara (5 år);)
F.d. 1649
Hej Har motorn tidigare körts med vanlig olja,fortsätt med det,använd INTE syntetisk olja men de som har en ny bil,använd syntetisk olja.
Hälsn.Jan-E
Halle
Örnsköldsvik
Det är viktigt att kontrollera elementslangarnas kondition speciellt den som går till baksidan motorn och den som går in under förgasaren.
Hälsn. Halle
F.d. 7282
Hälsn.Jan-E
Vad baserar du detta på ?
// Pär
F.d. 15832
Calle
Ska försöka lägga det på minnet,... ett minne som för all del är bra, men ibland påfallande kort... :D
Rolle
F.d. 15832
Hälsn. Halle
Tack!!! Ska kolla dessa särskilt noga.
Rolle
