Motor Ram Promaster med Pentastar V6 bensinmotor
Olaboss
Hudiksvall
Hej, Ny medlem här. Jag hittade ingen introduktionspost så, här följer en kort introduktion:
Nyligen hemflyttad efter att ha bott 20 år i Colorado. Importerade min hembyggda plåtis, tvåor på besiktning. Byta lyktor, inte samma som Fiat, köpte nya lyktor från USA. Installerade och de funkar, men nu startar den ej. Signaler på instumentbrädan påvisar ETC electronic throttle control en blixt inom bakvänd parentes. Jag har frågat experter på Ram Promaster forum men inte fått någon hjälp. Undrar om någon här har några tips? Jag har beställt ODB dongle med blåtand och ska nedladda en speciell Promaster app när den kommer.
Jag ogillar fordon med en massa lull lull och sensorer överallt.
Hälsningar Ola
PL 8
Jo, jag vet att de gjorde förbättringar på senare årsmodeller, men det är alltid bra att kontrollera listen och dräneringen så att vattnet inte ner direkt på motorn.
Absolut bra att kolla. Men vi behöver inte skrämma upp alla Ducatoägare med ett problem som dök upp 2007 och där konstruktionen ändrades senare.
Jag har gjort en massa modifikationer för att hålla vattnet ute, men med tiden så läcker det igen, väldigt dålig design! Alltid när framrutan byts ut måste man täta den mot (cowel) som jag ej vet vad den heter på Svenska. Jag installerade speciella dräneringsslangar och håller löv och smuts borta från cowel men det är en stor svaghet och vad jag förstår ofta anledning till förarsidans lampproblem. När jag köpte bilen begagnad hade den vatten i lykthuset. Som tur var så måste tillverkaren ha lyssnat på alla miljontals ägare och fixat problemen efter bara 11 år.
Hälsningar Ola
Visa bilaga 242578
Min gamla Ford focus har startspärren integrerat i instrumentpanelen, även 2 olika canBus nätverk:-(, ett snabbt och ett långsamt. Kommer det upp larm om kommunikationsfel på nätverket kommer även reducerad fart upp.
Fel i instrumentpanelen kan även göra att bilen inte startar om det är kommunikationsfel. Även belysningen är uppkopplad på nätverket.
Många moduler även på en 2006 års modell.
Jag har för mig att Ducato bilarna har haft problem med instrumentet.
Du har byt lyktorna, kan det påverka nätverket. Modul eller inte på din bil?
Throttle controlen kanske kan vara en indikation på nätverksfel eller att en komponent inte hittas av ECU/ modul via tex canBus.
Ja jag förstår att detta är över min nivå och hoppas därför på mekanikers hjälp. Låter lika krångligt som när man läste om hormoner i syrra-utbildningen
Provstarta utan inkopplade lyktor.
Men det bästa är som sagt att läsa av felkoder, för att se om det är canbus störning.
Rekommenderar Mucar BT200 Pro (eller Max).
Den har det mesta som behövs för hobbyteknikern.
Tompan60 kan faktiskt ha rätt om lyktorna om de inte är orginal och nåt diffust after market märke.
Såg ett fall där man bytt låset till motorrummet till ett icke orginal, efter det började en massa felkoder dyka upp och bilen vägrade fungera, till slut så kom de på att låset hade elektronik som inte motsvarade orginalets elektronik, efter byte av låset så funkade bilen normalt .
Troligt att det sitter en modul som styr belysningen, allt hänger ihop.Så är det på min
gamla personbil. Modulen ingår i nätverket, i min bil är det canBus protokoll.
Mitt problem är att jag är gammal och minns hur bilar fungerade innan datorernas tid. Jag trodde att jag kunde byta lyktor. Sedan trodde jag att jag kunde koppla in 14 pins kontakter till en 7 pins kontakt. Nu har jag insett att jag bara kan tanka och kolla olja
Aha. Har du gått från strålkastare med bara glödlampor till sådana med en eller flera LED? T ex DRL med LED?
Gör man det så måste man "programmera" om. Jag har läst trådar om detta på fiatforum.com . Men att det skulle ge startproblem minns jag inte att jag läst.
Nej, bara vanliga H4
H4 lät konstigt och jag ser att du nu säljer dina strålkastare på Blocket. H7 och H1 står det på dem. Hoppas det funkar med de nya strålkastarna du beställt. Du måste berätta här hur det går.
Jag kan ha menat H7 , jo jag behöver ej strålkastare som ej passar
