LiFePO4 Byta bodelsbatteri
Apjon
Gävle
Först en kort presentation, då detta är min första post
Blev ägare till en Weinsberg Carabus 600K från 2022 för tre veckor sedan, det är min andra husbil, den första, en Adria Matrix Supreme 687 SBC köpte jag i juni så jag kan inget om husbilar, bytte till den nya för att jag tyckte den gamla var för stor. Nu till min fråga. Jag skulle vilja byta ut bodelsbatteriet till ett större lifepo4 batteri. Har försökt läsa på så mycket jag kan men det känns som jag skulle behöva lite input från någon mer erfaren. Vad jag förstår så fungerar det att ladda ett lifepo4 från solcellerna eller från bilen när jag kör men hur är det med 220V laddaren, måste jag byta ut den? Jag har tydligen en Victron MPPT 75 15, en Schaudt WA 121525 och en CBE CB516.
mvh
/Stefan
En fråga till er som kan en del om litiumjonbatterier, har en Carthage 2017 med en CBE 615 laddare, varför laddar och urladdar batteriet när det står på underhållsladdning, kan sjunka till mellan 50-60 % på app övervakningen innan det börjar ladda igen, batteriet är ett Endurance 92 appt med värme.
Jag har haft en bil med samma laddare som du den fungerar att ladda litium om än inte optmalt, krävs någon omstart för att ladda fullt, litium batteriet har en högre spänning, det innebär att EBL aldrig separerar start/bodelsbatteriet utan det kommer gå ström från bodel till startbatteriet när du inte har något inkopplat eller batteriladdaren inte laddar.
För att separerar batterierna krävs ett kort tryck på mittknappen på panelen ovan dörren, detta under förutsättning att spänningen i bodelen är under 13..3- 13.4V ,inte helt säker på volttalet, jag tryckte alltid på knappen på kvällen när solcellen slutat ladda ,ingen 230V
Funderar på samma fråga. Har nyligen köpt en Hymer 2006'a och de verkar satt dit ett skrotbatteri inför försäljningen.
Kan jag som inte är så kunnig och intresserad komma en bit på vägen med att bara köpa ett 2-300 Ah LFP och börja så?
Bytte nyss till ett nytt startbatteri, men slängde in bilden om den säger något.
    137,2 KB · Visningar: 120
    110,8 KB · Visningar: 120
    113,6 KB · Visningar: 120
Absolut, och välj gärna ett med blåtand, så smidigt att enkelt kunna se att balansen mellan cellerna sköter sig.
Ditt nuvarande bobatteri ser ut som ett startbatteri från Banner, iofs ett bra startbatteri om skicket är ok, men som bobatteri hopplöst dåligt då du bara kan använda typ 20% av dess kapacitet, ifall det är fulladdat.
Tack, vill du rekommendera mig något specifikt? Om man får ett 320 Ah som ovan för 5k och det får plats och inte har någon nackdel så är det bara att köra?
Jag vill gärna ha bra kapacitet och tänker mig en DC-DC senare? Kan jag köra till och med en victron 50A? Kan jag installera en sådan själv?
Svårt att rekommendera något specifikt, men Li-time har fått ett bra rykte i Europa.
Testa först utan dc/dc-laddare, Victron XS är annars en trevlig laddbooster med färdigt läge för LFP-batteri, och med bra inställningsmöjligheter.
Kolla först vad ditt kablage mellan start/bobatteriet är uppsäkrat med, brukar vara en säkring nära startbatteriets +pol på 30-50A.
Det är ingen avancerad installation.
Det ser ut som du har gott om plats, det är väl höjden som kanske kan begränsa men det finns ju Lifepo4 batterier som är mer platta oxå!
Det bidde ett LiTime 140Ah. Största med blåtand jag såg. Kan ju komplettera med ett till sedan.
Jag har ingen extern laddare utan klippte kablarna och satte dit större kabelskor, anslöt och hoppades på det bästa. Har 230 inkopplat:
    2,6 MB · Visningar: 155
    29,7 KB · Visningar: 155
Ser ut som det är vanlig 230V kablar blandat med andra, dom är klena inte lämpliga i 12V system, kabelskorna du använder kan vara svåra att få bra kontakt vid pressning, finns bättre kabelskor, dom kräver en kraftig tång för att få bra kontakt, jag skulle rekommendera kraftigare kablar generellt.
Vad använder du det gamla 12V batteriet till, det verkar vara en del inkopplat där?
Tack för svar, kablage får bli senare fråga. Jag har ju klämt kabelskorna ordentligt och tightat skruvarna till batteriet. Det gamla batteriet är helt bortkopplat.
Frågan är varför inte nya batteriet laddar?
Vad är det för batteriladdare? Hur ser kablaget ut, längd/dimension
Någon förbrukning?
Vet ej, var sitter laddaren från 230V? Som det är nu när jag kopplar in så startar laddningen med 11A, sedan sjunker den successivt till 2A under natten. Ibland stannar den helt.
Från motorn är det mer konsekvent kring 6A.
Förbrukningen ligger på 2A, från olika larmskit och grejer med dioder som jag inte vet vad det är.
Är i Holland ATM. Något enkelt och prisvärt som jag kan göra för att bättra strömförsörjningen här nere som ni rekommenderar?
Edit: All data från LI-time appen. Men vad kan man lita på? Den visade nyss 49% laddat och 0 ström. Så drar jag ur sladden ett par minuter och kollar igen. Står att den laddar med 6A och minskande. Balanseringsknappen är grå och klickar jag på den så säger den att batteriet genomgår perfekt balansering. Sedan nästa gång jag öppnar appen så visar den hux flux 100% laddat.
Vad säger detta er?
Vad säger detta er?
Laddaren är nog inte anpassad för litium, starta om laddaren, dra ur sladden plugga in igen,detta kan du behöva göra flera gånger,läs av i appen om den laddar.
Byte till större laddare anpassad till litium, samt rensa upp i kablaget med grövre kablar borde ge resultat.
Hur lyckas du ladda batterierna nu? Vare sig laddare eller generator ger mycket
Först och främst så vet jag inte när och hur som jag kan lita på appen. Som sagt stod den nyss på 49% efter att ha varit inkopplad i 30h. Det var nära tomt när jag pluggade in och är alltså på 140ah. Sedan hux flux ett par minuter senare står det 100% och fortsätter visa det nu. 49% känns närmare rimligt med tanke på att den droppar ned mot att visa 2A laddström efter kanske 6h.
Har inte mycket säkert att gå på i och med att batteriet aldrig varit tomt. Det har visat 1%, men jag kunde driva allt elektriskt även då. Men fricamping över längre tid kräver att motorn går minst tre timmar per dygn, kanske snarare 4.
Har du någon specifik laddare att rekommendera? Det är alltid två olika och oberoende mellan AC-DC och DC-DC?
