Backkamera för första gången
Ollblo
Stockholm
Vi har skaffat en plåtis med backkamera, radio, gps, handsfree. Enheten är en Kenwood. Det har visat sig att den drivs utan att tändningen är påslagen. Det betyder att vi måste stänga av enheten manuellt innan vi lämnar plåtisen en längre tid annars finns risk för att startbatteriet töms. Vilket det gjorde för oss andra veckan på parkeringen hemma. Vi hade alltså glömt (eller inte fattat) att vi måste stänga enheten manuellt. Gör vi något fel? Är enheten felinstallerad? Är vi ensamma om detta?
Jag uppfattar det som felkopplat, undantaget radion som bör fungera utan påslagen tändning om det är möjligt.
I min bil sitter det en brytare till vänster om växelspaken där det i läge 1 är radion på när tändningen är på, i läge 2 är radion på när tändningen är av.
    1,7 MB · Visningar: 15
Backkameran borde vara kopplad så att när backväxeln läggs i så aktiveras kameran. Givetvis när du har motorn igång.
Man kan även göra som jag gjorde för många år sedan, jag matar stereo, subwoofer, Navigator, backkamera, samt några ladduttag från bobatteriet via en egen brytare vid förarplatsen.
Ingen kringutrustning bör belasta startbatteriet, det är prioriterat för start.
Backkameran borde vara ständigt igång, så du vid varje tillfälle kan se vad som händer bakom bilen. Självklart med strömbrytare så du kan stänga av vid behov.
Som många skriver är det inte ok. På vår Hobby drivs vår Androidenhet med stereo, navigator, ladduttag i instrumentpanelen, backkamera, mm, från startbatteriet enbart när motorn är igång. Drivs annars från bodelsbatteriet via en touchbrytare i LCD-panelen. Ungefär samma lösning som PeterK har installerat.
Vi har också en Kenwood orginalinstallerad i vår Hymer, den är kopplad mot startbatteriet och måste slås ifrån manuellt. Tyvärr drar enheten ganska mycket ström även när den är frånslagen via den knapp som finns på enheten då den endast går ner i någon form av standby läge, så jag har i listan att koppla den till bodelsbatteriet. En knapp som bryter standby matningen är inget alternativ då den tappar alltför många inställningar.
Hälsningar
Peter
Hälsningar
Peter
Hej Peter. Tack för svar. Detta låter inte bra. Menar du att Kenwooden drar ström från startbatteriet när den är helt avstängd, dvs inga kontrollampor lyser på enheten? //Olle
Japp det gör den, men det gör väl i princip alla sådana apparater idag, fast olika mycket. Det krävs för att hålla minnen och få en vettig uppdtartstid om jag förstått saken rätt.
Hälsningar
Peter
I våran bil så startar backkameran när tändningen slås på, och sen ligger den i ända tills vi stänger av bilen. Så den får funka som en vanlig backspegel när vi kör. Då ser man alla som har smygit sig upp i arselet på våran bil. Inte alltid dom syns.
De här kombiapparaterna är i princip precis som en dator eller mobil, så har man gjort vissa personliga inställning så kräver de nog ström för att behålla inställningarna och de har nog i första hand ett stand-by- läge/viloläge som den går ner i som en laptop, troligtvis finns det ett avstängningsläge där den stänger av det mesta som en dator men behåller ström till minnet, de kan också ha nån typ av hårddisk som var vanligt förr, nån form av instruktionsbok är rekommendera så man vet hur den fungerar, de är krångliga apparater oavsett märke.
Njae, tror snarare de i allt större utsträckning har typ flashminne eller SSD. Min Androidspelare behåller inställningar även om den är strömlös över tid. Precis som en dator. Det är ju mer eller mindre en dator.
Det finns båda varianter, somliga (kanske mest sådana som härstammar från "radiovärlden" och inte "datorvärlden") behöver konstant strömförsörjning också i avstängt läge för att inte tappa minnet. MEN: de skall inte dra mycket ström i det läget, det är enbart minnet som skall hållas vid liv, dvs inte mottagardelen eller förstärkaren eller externa enheter som exempelvis backkamera! Förutsatt att de är klokt byggda och korrekt inkopplade med gul kabel och röd kabel dit de skall.
Jag håller med om att den borde kunna behålla inställningar i ett helt nerstängt läge, frågan är ju om den verkligen stänger ner sig helt och inte går in i ett stand-by-läge vilket möjligtvis kan dra mer ström, ja det gäller att enheten är rätt inkopplad så att den stänger ner sig helt bortsett från minneskretsen.
Tack för alla svar. Vårt problem är att enheten (Kenwood) som driver backkameran mm måste vara avslagen när husbilen inte används eftersom strömmen tas från startbatteriet även när tändningen inte är på. Glömmer man att stänga av Kenwooden är startbatteriet tömt. Det har hänt en gång *suck*. Kenwooden är som en isolerad enhet jämförbar med en smartphone som tar sin ström från startbatteriet. Husbilen är nyköpt. Vi kommer kontakta återförsäljaren på måndag.
Om du har radion igång och stänger av tändningen, tystnar den då? Om den är byggd som vanliga radioenheter och inkopplad på rätt sätt skall den göra det, om du inte har en "radioknapp" någonstans i bodelen som råkar vara tillslagen.
Nej, den tystnar inte. Radion är igång utan att tändningen är påslagen. Har inte hittat någon "radioknapp" trots ihärdigt letande. //Olle
Nu vet jag ju inte några detaljer om din radio, men den låter som att den är felkopplad. Det brukar finnas två "strömkablar", kallade A4 och A7i bifogad länk. Standardkoppling är att den ena alltid skall ha spänning för att minnet skall hållas vid liv. Den andra skall bara ha spänning när tändningslåset är på. I en husbil innebär det att man inte kan köra radion med avslagen tändning, därför brukar det finnas en separat "radioknapp" som "imiterar" tändningslåsets funktion. I det läget drivs radion fortfarande av startbatteriet, om man inte ändrar kopplingen så att den går på bodelsbatteriet i stället.
Stereobytets viktigaste detalj
Jag ska kontakta återförsäljaren imorgon. Tack för svar.
