Karosseri Flagnande lack
Maija & Veikko
Fagersta
Vår halvintegrerade Pilote, 6 år gammal, börjar " tappa färgen ". Lacken på motorhuven har flagnat av på en yta stor som ung två handflator. Dessutom har A-stolparnas insidor, dvs mot vindrutan flagnat.
Hur kan det vara möjligt på såpass ny bil ?
Har någon annan råkat ut för detta och om hur har ni löst detta ? Garantin ät ju utgången men kan Pilote ta detta som ett Goodwill-problem att lösa ?
Fick fixat det på lackeringsverkstad.
För att få det till att hålla måste man slipa plåtrent.
Enligt lackerare så är det grundfärgen som är för hård.
Mycket vanligt på Fiat.
Relaterad fråga: Vart ska man åka och handla färg och vilken metod för att måla över en liten friktionsskada?
Har en vitaktig gammal hyrbil där min cykel gnessat bort ett par cm2 där bak när jag satt den dumt på den gamla hållaren.
Samma här vit Fiat Ducato 2016. Vi kör nu i Portugal och igår på motorvägen så började det regna kraftigt. Gissar att det har påverkat att lacken släppt?
Jag har lite lack-skyddsfilm med mig. Är det någon bra idé att använda den på det skadade ytorna? Eller vad kan jag göra?
Är inte i Sverige igen förrän april 2026.
    478,7 KB · Visningar: 28
Se inlägg #22, det är det som funkade bäst för mig och det jag tror är det korrekta att göra. Med andra ord behöver du inte göra någonting nu. Bara låt det vara tills du kan fixa det. Jag har samma problem på a-stolpen där det börjar släppa. Ska lämna in på lackverkstad när det passar i schemat.
