Explosion startbatteri Ducato 2016
Nimo27
Sundsvall
Kom in idag i husbilen och det luktade ägg.
Kollade först förbrukningsbatterierna men dom var det inga bekymmer med.
Demonterade sedan luckan över startbatteriet och mötte ingen vacker syn. Batteriet och batterilådan var det bara skrot av. Måste ha varit en rejäl smäll.
Funderar på orsaken. Har inte haft laddkabeln i utan bara solcellen som vad jag förstår bara laddar bodelen.
Någon som har en teori om orsaken?
    1,3 MB · Visningar: 287
    590,6 KB · Visningar: 286
    644,1 KB · Visningar: 286
Det är väl inte normalt med en explosion när livslängden är slut?
Ok, längre svar. Batteriet har skakat runt i 9 år, jobbat bra när så krävts men har givit upp pga av ålder. Gamla batterier när de är slut kan svälla lite men i detta fall så gick det värre.. Kawamal för utförligare svar så kan du använda AI. Mvh.
9 år är inte jättelänge, jag har haft flera startbatterier som klarat sig betydligt längre än så
Måste ha varit en otrolig smäll. Batterilådan har den högsta kvaliten av plast. Finns inget stöd under den så hela batteriet vilar i den och ändå var det nästan smulor kvar.
Tur man inte låg och sov i husbilen.
Kortslutning, tveksamt. Men det kan ju hända.
Jag hade iallafall kollat upp om det stämmer som du säger med solcellspanel.
Något som överladdade håller jag för mer troligt. Och är det en explosion så behövs en gnista.
Men jag hade inte monterat in ett nytt batteri innan jag hittat orsaken. Eller uteslutit så mycket som möjligt.
Du har haft en jäkla tur, och blixten slår ju sällan på samma ställe två gånger.
När bilbatteri står under laddning bildas "knallgas" denna kan antändas genom en gnista/kortslutning.
Eftersom det luktade ägg kan det tyda på att batteri blivit tomt på batterivätska och överhettats.
Har batteriet dessutom placerats i en låda som hindra vädring runt batteriet så ökar risken för explosion.
Skrämmande.
Man kan ha maskinskadeförsäkring som täcker upp till 10 år - flera har under senare år höjd gränsen. Jag skulle ski..a i batteriet, men vara bekymrad över vad som skulle kunna ha hänt med bilens elektronik. Fiat delarna som är söndersprängda är förmodligen inte gratis heller.
Anyway - jag hade om du har kvar maskinskadeförsäkring - anmält skadan till försäkringsbolaget. Tar dom skadan och det senare visar sig att det finns skador på elektroniken i bilen får dom täcka det också. Pilla inte mera innan du har deras svar - än så länge har du bara begränsad skadan.
Startbatteriet stod i sin orginallåda undergolvet och i den var det små avluftningshål. Sedan hittade jag en avluftningsslang på marken under bilen tillsammans med plastbitar från lådan. Om slangen satt på lådan eller på batteriet går ej att se pga av skadorna.
Så det känns märkligt att det kunde ske......men fakta är att det ändå hänt.
Så sent som 2016 bör det vara AGM.
AI säger på min fråga att det är AGM, ja jag vet, AI tas med två nypor salt.
Det bör stå någonstans på batteriet om det är AGM.
Dessutom, du har en unik möjlighet till att helt enkelt kolla om det finns någon typ av matta/fibrer mellan plattorna i batteriet.
Jag menar, batteriet är öppet för inspektion.
