Gasol Varför sotar gasolspisen?
FURUDAHLS
Emmaboda
Någon som vet varför gasolspisen
efter ett tag brinner med gulaktig låga. Kan det bero på munstycke eller något annat. Har idag bytt gasolfilter och det gör ingen skillnad. Kör med Lpgflaskor.
Kan vara bara mustycket/dysan som är lite förorenad. Fick ta loss min med en smal lång hylsa. Rengöra det lilla hålet. Sen bra låga
Om man har otur.
Det finns fett som kan torka i ventilerna. Fettet fungerar som tätning i ventilen.
En av plattorna hade gula flammor på min spis, liknande som på din bil.
Det läckte ut gas från spindeln i ventilen, strax bakom vredet.
Kylskåpet var igång, gasen letade sig ner till kylskåpets brännare.
Det blev en rejäl smäll när damm och gas antändes bakom kylskåpet.
Felet var att tätningen/ fettet hade torkat i ventilen och gas läckte ut.
Blandningen av gas blev fel.
Det går att packa om ventilerna, dock inget som jag gjorde själv.
Det tog 2 timmar att plocka bort diskbänken med intrigerad spis:-(
Sen lämnade jag in spisen.
Det finns trådar, sök på Jankro
later som att du har bra tryck i borjan, darefter klarar inte regulatorn av flodet, sa trycket faller. Men nar du inte anv gas pa en stund, sa byggs trycket upp igen, ungefar som en hydrofor. jag gissar pa regulatorn...
Ja , blir lite fundersam då det bara är den stora brännaren. När jag använder muurikahällen ute, som tar gas från samma tuber syns ingen försämring.
Kan munstyckena bli sletna efter fyra års användande dagligdags.
Knappast är uppväxt med stadsgas och fina blå lågor och det hände aldrig något, fanns en gasklocka vid hamnen i Norrköping Jag tror man gjorde gasen av kol, sen tror jag man gick över till bensin innan man stängde ner det hela.
Det är ju stora brännaren som är problemet det är logiskt. Dags för att sluta diskutera och göra något praktiskt.
Allting rengjort x antal gånger.
Någon tala om syreunderskott eftersom lågan är gul. Syret tillsätts antar jag efter munstycket.
Det finns ju bara ett par lösningar, för lite luft i förhållande till gasen, då blir lågan gul, lösningen på det brukar vara igensatta kanaler i brännaren.
Det andra alternativet är för mycket gas i förhållande till lufttillförseln, har du rengjort gasmunstycket för bra? Pillat i hålet med något verktyg?
Jag har trimmat brännarna i min gasspis, rena raketen vid max låga.
Lågan är fortfarande blå, om än mycket stor.
Därför håller jag det som osanolikt att orsaken är flitigt rensande av munstycket.
(om man inte använt borrmaskin med borr i chucken.)
Förlåt,inte meningen.
I flaskorna är det nog 80% svenskt.
Här vi är finns nog inte tillgång till det.
Gul låga blir det av så kallad diffusionsflamma, när gasen tar syre ur luften, mer sot, mer NOx. Blå flamma är pre-mix där rätt mängd luft blandats i innan gasen når brännaren. Har aldrig kollat i husbilen, men på min lösa gasolhäll finns en ställskruv under där man styr lufthalten. Sedan kan säkert som tidigare angett detta uppkomma om man har smuts i brännaren, är inte expert på området.
Månne finns det någon typ av regulator på undersidan spisen, kopplat mot vredet så det blir för lite gas?
Kan jag, ödmjukt,
få föreslå att problemet verkar vara väldigt lokalt orienterat?
Eftersom brännaren bredvid brinner med fullständig, blå, förbränning...
så verkar inte problemet finnas uppströms i systemet,
isf borde väl samtliga brännare drabbas av samma gula kolande sotflamma?
Eftersom Gasolen kommer fram och brinner, ja då finns Gasolen, uppenbarligen!
Den andra komponenten, förbrännings-luften, den "lyser gult med sin frånvaro"
verkar det som, åtminstone enl beskrivning och bilder.
Har haft en gasolspis/brännare, där förbränningsluften kom via ejektor-rör.
De hade sin intags-mynning strax under effekt-vredet.
Häng en grytlapp framför eller täpp till med ett finger...
Yes Box! gul sotande låga på direkten.
Så Sherlock får söka efter den förbränningsluft blockerande boven, tror jag.
