Karosseri Fuktskada
tklev
Uddevalla
Får fukt mitt på väggen under sidofönstret enl bild. Har silikonet o tätat runt förardörren mot karossen men fortfarande kommer lite fukt på innerväggen mot långsoffan ! Kan inte se varifrån det kommer! Endast en fläck på väggen insidan! ( ungefär som jag markerat med svart ring) som sprider sig ner mot soffan ! Bilen är -90 års hymer camp,
Kan ngn tipsa om var det kommer ifrån! Kan inte se ngt från varken tak eller vägg ovanför denna plats!???
Tacksam för svar!!
Tacksam för svar!!
Visa bilaga 241552
Har du haft ur fönstret och samtidigt tätat om det?
Tacksam för svar!!
Visa bilaga 241552
Den långa skenan/gångjärnet på ovansidan av fönstret håller nog inte tätt.
Tätmassan mellan den och väggen har nog torkat. Vattnet rinner ner mellan skenan och väggen.
Nödlösning.Testa och lägga på en sträng med fogmassa på ovansidan av aluminiumskenan/ gångjärnet. Då kan det inte rinna vatten mellan skena och väggen. Det fungerade på min gamla Hymer, jag använde Tec7.
Om du tänker rengöra med tex rödsprit innan du fogar akta fönstret, plasten tål inte kemikalier. Plasten krackelerar totalt och spricker sönder. Jag har gjort den missen vid ett annat tillfälle.
På min bil rann vattnet in i bilen ner på en sittplats. Antagligen har gummilisten släppt någonstans på din bil. Tätningen runt listen är antagligen kass. Testa om det går att tryck upp listen på från insidan av bilen, i överkanten av fönstret bakom aluminiumlisten. På min bil är listen lös i överkanten, det räckte med Tec7.
Det syns på bilden att det har runnit vatten från taket ner mot fönstret.
Om du har en aluminiumplåtar på taket kolla att set ser okej ut. På min bil satt det skruvar i varje hörn på den stora plåten. Plåten var även limmad. Vatten kom in under plåten och trängde in genom skruvhålen. Även takräcket sitter fast med skruvar som kan läcka.
Kolla även under bilen att golvet ser okej ut. På min bil har jag lagat golvet samt några bärande reglar i golvet. Det var två plåtar på mitt tak och takräcke, jag har tagit bort allt:-(
Det behöver inte vara ett problem på din bil men kan vara bra att kolla upp taket och golvet under bilen.
Jag har en likadan bil som du har.
Tänk på att köra upp på nivåklossar så du får ett litet fall bakåt. Gör jag inte det blir det en liten karvarande pöl med vatten på taket och överskottet rinner ner över kanten mot sidofönstret.
Jag skulle inte "testa" att bara täta på utsidan. Hur skall du kunna se att det blir helt tätt och när vet du i så fall det?
Kanske bromsar du bara läckaget så det ändå fortsätter men i mindre skala så väggen fortsätter att ätas upp utan att du märker något. Lite frostsprängning på det sen så...
Nä, ut med fönstret. det är faktiskt inte så svårt och definitivt värt det. Några skruvar och lite svett.
