12V absorbtionskylskåp
Brynne
För att kylskåpet skall gå på 12V måste det få en styrsignal att generatorn laddare. Men tar kylskåpet 12V då från bodelsbatteriet eller från generator/bilbatterier? Orsaken till frågan är att jag funderar på att byta till kompressiorkylskåp. Behöver inte dra nytt 12V kablage om det tar från bodelsbatteriet
Oavsett hur gasolskåpet får 12V så bör du dra en separat kabel med rätt diameter avsäkrad direkt från bodelsbatteriet, max 7 meter kabel och max driftström 5A så är 6 mm2 kabel bäst, säkring 10 - 15 A.
Kabelkalkylator: Kalkylator för kabelarea
Se även till att ha en solcell på minst 150 W samt gärna 200 Ah batterier.
Jag har en Carado 2021 på Fiat. Har inte mätt befintlig 12V kabel till kylskåpet. Men då absorbtions kylskåpet drar ca 15A kontinuerligt och kablaget förhoppningsvis vara dimensionerad för detta så borde det klara ett kompressorkylskåp som drar max ca 5A. Skall självklart mäta kablaget innan jag byter. Därav min fråga om det är kopplat till bodelsbateriet
Enklast och en säker metod att ta reda på vilken krets kylen är inkopplad på:
Mät spänningen vid 12V uttaget inkommande till kylen.
Ser du 12V, koppla loss bodelsbatteriet.
Försvann spänningen, ja då vet du hur det ligger till.
Samma om spänningen är kvar med urkopplat bodelsbatteri, då kommer spänningen från startbatteriet.
Glöm inte att koppla ur eventuell solcell.
Den tjocken bruna och blåa är till 12V element
    111,7 KB · Visningar: 55
Man kan mäta och man kan följa kablar, men man kan också förstå hur det fungerar genom att titta på ett kopplingsschema till sin EBL. Om man har en EBL från Schaudt kan man ladda ner manualen från deras support-sida.
Jag vet inte vad TS har för EBL, själv har jag en EBL 252, och kopplingsschemat för den ser ut så här:
Så här ser inkopplingarna ut:
När det gäller kopplingarna till kylskåpet, så är de i mitt fall kopplade till både startbatteriet och bodelsbatteriet. Block 1 kopplar direkt till plus och minus på startbatteriet och även direkt till plus och minus på kylskåpet. Det är den svarta kontakten till vänster på fotot.
Om motorn är igång, så sluts relät som kallas Fridge relay, och kylskåpet får spänning från startbatteriet via det jag ritat som rött och orange på kopplingsschemat. Om jag hade stoppat i en 20A-säkring, så hade kylskåpet fått spänning från bodelsbatteriet via det jag ritat som gult och orange om motorn inte är igång.
Nu har jag ett absortionskylskåp, så jag har ingen sådan säkring i, det skulle dra 15A från bodelsbatteriet. Men den dag jag byter till ett kompressorkylskåp behöver jag bara stoppa i en säkring, inte koppla något extra alls, och kylskåpet skulle då få spänning från startbatteriet när motorn är igång och från bodelsbatteriet när motorn inte är igång.
Självklart, det är inte samma överallt, men jag är förmodligen inte ensam om att ha det på det här sättet.
Det är likadant på EBL-99/-119
Har själv nyttjat den funktionen på färjor.
EBL99 skiljer sig något från det i #9 då det har 2 reläer för kylen, här kan man välja att ansluta till plint 1 eller 4 på block 1 för att få den funktion man önskar. 119 har jag ingen koll på.
Hälsningar
Peter
