• Nu finns det en Beta test av Nya Husbilsplatser!
    En beskrivning av nya funktioner hittar ni på : Klicka Här för Instruktion.
    Eller direkt till nya Husbilsplatser : Klicka Här för Nya Husbilsplatser.
Vill uppgradera gammal 50W panel som passar direkt men hittar ingen
bkv22
Umeå
Hej. Jag har en äldre solpanel på 50W som heter Eurosolare P5A, måttet är 995x450 mm. Borde vara drygt 20 år gammal. Den funkar väl som den ska men skulle gärna vilja uppgradera, idag hittar man ju paneler på flera hundra W på samma yta och då vill jag gärna hitta något som passar direkt i befintliga fästen så att säga bolt-on, vill slippa nya hål och så men handlar det bara om att bygga på någon cm eller så går detta att fixa. Befintliga fästen är rätt rejäla. Någon som vet var man hittar paneler med dessa mått?
Ifall du hittar en solpanel med samma yta som din som ger flera hundra watt, så får du gärna tipsa om den.
Tyvärr så har det inte hänt mycket på yta/watt, däremot har verkningsgraden ökat någon ynka %.
Har du plats på taket så välj så stor det får plats, man kan inte få för många watt på taket.
Vill du bara ha lite underhållsladdning så behåll din gamla.
bkv22
Umeå
Tja, det är bara att kolla valfri panel på Aliexpress. Här finns en på 300W som kostar 164,-
Min nuvarande panel är 995x450 = 0,43 kvm
Denna är 334x203 = 0,067 kvm
6 st av dessa skulle alltså uppta ungefär samma yta: 0,40kvm för under tusenlappen.
300W x 6 = 1800W!
Niklas
Trollhättan
300W x 6 = 1800W!
Den du länkar till genererar, enligt uppgift på sidan, 10-50 watt under normala förhållanden. Då kan vi nog utgå ifrån att 10watt är närmast sanningen.
Det är inte mycket på dessa kinasidor som är så fantastiskt som dom vill få det att låta. Mycket är rent skräp.
300W x 6 = 1800W!
Den panelen är 34x20cm och 10W.
300W x 6 = 1800W!
Det är ren bluff som de sedan kan skylla på skrivfel.
Dels så är det en polykristalin gammal/äldsta varianten och fick de in så mycket på den ytan så skulle solpanelsmarknaden se annorlunda ut.
Sanningen är nog att den är på 30W eller knappt det och inte 300W tyvärr.
Jag har just köpt en modernare variant som är ca. 105x88 cm och påstås vara på 200W vilket jag nästan tvivlar på men jag hittade ett mått som passar just platsen uppe på taket, så det fick bli den.
Här har du en monokristalin som dessutom är bättre/effektivare än en poly, som kanske kan ligga nära sanningen med 305W.
Hård solcell Victron BlueSolar, 305 W, monokristallin, 12 V, med aluminiumram, 1658 x 1002 x 35 mm​
Ja, det låter väldigt optimistiskt! :)
Här har du en panel med liknade mått, numer limmar man fästen så några nya hål behövs inte, jag skulle välja så stor panel som ryms och limma nya fästen.
Ja, men som sagt måttet begränsade, önskvärt var 110x95 och det verkar som de här nyaste modellerna har storleksförhållande ca. 2x1 för det mesta efter mycket letande i seriösa butiker.
Den här blåste en 10Amp. säkring i lite dis, men vinklad mot solen i alla fall. Så med två kvar av de gamla kan jag nu i alla fall låtsas att jag snart har 335W på taket.
Men det jag tänkte nämna är att jag har en s.k. 50W flexibel "båt" panel innan den här nya kommer dit. Det har nog aldrig varit något klös i den och rätt snabbt så blev plastytan matt på panelen. Den har fått putsmedel och annat undergörande plastmedel, men utan längre resultat.
Med VICTRON regulatorn och appen :p så går det ju bra att stå på taket med en pappskiva och täcka för en panel i taget när man fått igång skaplig laddning och då se hur mycket det sjunker och då kanske även i procent i förhållande till storlekarna på panelerna. (Sitta på taket med appen igång måste vara höjden av lycka.... Eller :msn_weird:.)
Men när jag hade runt 8Amp laddning så bidrog plastpanelen bara med knappt 1Amp. Jag ville kolla för den var åter helmattdaskig igen. Jag hämtade bara vattenkannan med några droppar diskmedel i för att få bort ytspänningen så panelen blev blöt och blank igen en kort stund.
Laddningen ökade då i alla fall till 2Amp. men avtog snabbt igen när den torkade och blev matt igen.
Så se upp om ni har flexpaneler som blivit matta och torra i ytan för det verkar vara ungefär halvdöden för dem.
Den nya överglänser nog den här flexen i alla fall och dessutom glas som brukar stå sig länge.
Ja, men som sagt måttet begränsade, önskvärt var 110x95 och det verkar som de här nyaste modellerna har storleksförhållande ca. 2x1 för det mesta efter mycket letande i seriösa butiker. Den här blåste en 10Amp. i lite dis, men vinklad mot solen i alla fall. Så med två kvar av de gamla kan jag nu i alla fall låtsas att jag snart har 335W på taket.
Men när jag hade runt 8Amp laddning så bidrog plastpanelen bara med knappt 1Amp. Jag ville kolla för den var åter helmattdaskig igen. Jag hämtade bara vattenkannan med några droppar diskmedel i för att få bort ytspänningen så den blev blöt och blank igen en kort stund.
Jag har nyss bytt ut två glaspaneler på 55W vardera som förmodligen har suttit på bilen sedan tidigt, de satt där när jag köpte den 2007 i varje fall, och de fungerade fortfarande ok. Så nog håller de alltid.
bkv22
Umeå
Tack för svar.
OK, jag har nog inte varit riktigt påläst gällande storlek/effekt och som också nämnts: mycket från Kina är överdrivet eller skräp så jag kanske behåller den jag har - som bevisligen fungerar men skulle jag ramla på en panel som passar bolt-on och som inte kostar överdrivet mycket så kanske jag byter.
