Slang Yd 10 Inv 9
blomman73
Hallsberg
Ny på forumet.
Är det någon som vet var man får tag på slang med ytterdiameter 10 och invändigt?.
Skulle behöva byta några korta bitar i husbilen. Det är ju typ klämkopplingar. Hittade 10/8 på jobbet men den fick jag borra ur, annars gick det inte. Det vart för tjockt. Har letat runt lite, men det är inte lätt att hitta
Vad är det för kopplingar som sitter i bilen? Kan du lägga ut en bild på en sådan?
//Michael, medlem
Hm, det var en variant som jag aldrig sett tidigare. På den blå står det FESTO men en sökning på det gav inget resultat, mest 10x1,5 och några 10x1.
//Michael, medlem
FESTO är väl ett system för mindre tryckluftsystem ex sjukvård tandläkare mm, T-rören ser ut som till hydralstyrning till båt, sitter det en tapp /stödhylssa på T-röret?
Till FESTO blå slang ska der finnas snabbkopplingar.
Ja mig veterligt så är det ett tryckluftsystem. Det betyder ju i sig inte att det inte skulle funka i detta sammanhanget.
Ja den blåa är den jag borrade upp innerdiametern på, som var 10*8. Men man ser att den inte riktigt går på ordentligt
Ser ut att vara ganska vanlig pneumatik koppling (rapid koppling Swdec i Göteborg har dessa) slang 10/8 bör fungera.
Den typen av slang började användas i vattensystem i exklusivare husvagnar på 70-talet och användes i ett par årtionden därefter.
Har du tur kanske någon husvagnsfirma som varit med sedan den tiden, har någon bit liggande.
Pålle
Pålle
Har kollat med skrota husvagn, om dom kan ha nåt. Dom säljer ju även nya saker.
De kopplingar hade vi på ett mejeri där jag jobbade , Tryckluftsystem för öppna stänga ventiler ,, Tror det var Honywell ( inte säkert rätt stavning).. Men kolla på de sidor som säljer saker till ölbryggning de har många olika system
Intressant ska absolut kolla, har en bekant som brygger öl i lite större mängder, till resturanger och lite till bolaget
Törs man köra vatten i dessa?
Är ju 9 inv ock 10.2 utv. Men kanske för mjukt
    835,7 KB · Visningar: 15
Antagligen för mjuk. Det du söker är nästan styvt som ett plaströr.
Eftersom jag har varit med länge, letade jag i "bra-att-ha"-högen i garaget, och hittade några bitar.
Pålle
Misstänkte det, ja den jag bytte var styv.
Så du har det jag letar efter?
Jag har slang märkt RAU-PE, avsedd för den typ av kopplingar du visar.
Dock stämmer inte måtten. Jag mäter 10 mm utvändigt och 8 mm invändigt, godstjocklek 1 mm.
Jag kan kolla noggrannare senare idag.
Pålle
