Kylskåp Kylskåp utan kyla
pelle_andersson
Umeå
Tips på vad man ska göra för att få bättre effektivitet på kylskåp. Dometic 8555. 30 grader ute. +8 i frysfack +18 i kyl både på gasol och el. Vad bör man göra. Kast ut och byta eller?
När det är +30C i skuggan, så blir det rätt ofta problem med dessa kylskåp.
Det gäller att ventilera bort all värme kylen skapar på baksidan av kylen.
Samt parkera aldrig i solen vid dessa temperaturer.
Från husbilsskolan
Mats & Marianne
Tyresö
Jag har ett lite annorlunda problem med mitt Dometic RMD 8555 kylskåp. Det har fungerat utmärkt fram till för 2 dagar sedan. Tempen i kulskåpet har då legat på mellan 3-6 grader Men nu är det svåret att få det kallare än 14 grader. Vi har ingen sol på gallret och ca 20 grader ute. detta gäller när vi står på 230 inkopplat. Jag har provat att växla över till gasol och då blir kylskåpet lite kallare (ca 12 grader). Frysen verkar vara ok och kall. Vi har tidigare i år varit ute med husbilen då det varit över 30 grader ute utan att ha problem med kylan i kylskåpet. Vad kan det vara för fel. Har hydrauliska stödben så vi borde stå perfekt och plant. Jag vet att kylskåpet är känsligt om lutningen är mer än 2-3 grader på bilen
Tompan60
Hade dålig kyla en varm sommar efter lång drift. Slog av kylen 15 minuter. Då kom kylan tebaks.
Peter & Lorella
Nu har jag testat och det funkade perfekt. Tack för tipset
Troligen så var termostaten lite för högt ställd, vilket lett till att ammoniak-vätskan blivit för varm.
Då blir det sämre kylning i skåpet. Ky-processen försämras alt. upphör.
Hände detta när ni hade den på läge 5, bör ni sänka termostaten ett snäpp - för att undvika att det händer igen.
Tompan60
Kul att det funkade även för er. För mig så blev det nog för varmt i systemet för att jag hade frysen full av smarrig limpa från ett litet bageri. Slog av och lät systemet svala. Tog ut 2 smarriga limpor som vi åt upp på kort tid. Med luft i frysen och samma inställning på gasen hade vi sen 3 i kylen.-22 i frysen resten av resan.
Tack för återkoppling
Ett tips när det är ordentligt varmt, lasta inte in varma varor under dagen, utan vänta om möjligt till kvällen, då finns det nedkylningskapacitet att utnyttja över natten. Speciellt vätskor tar ju väldigt mycket kyleffekt.
Tompan60
Jepp. Satt in saker när det var svalt. Temperaturen blev sämre och sämre. Efter 2 dygn 2 av 7 limpor bort ur frys. 15 minuter avslagen kyl. 6 timmar senare toppenkyla i både frys ochkyl
krinil
Vellinge
Rumstempererade varor får alltid en runda i kompressorkyboxen först. Särskilt drycker. Också bra vid färjöverfarter, mm, för känsliga livsmedel, då den går konstant.
Många bra råd i tråden. Absoprtionsskåpen kan inte hanteras som kompressorskåp eller kompressorkylskåpen hemma.
Instämmer får man inte fart på kylen efter alla tips om handhavande här, då kan det vara något allvarligare som behöver åtgärdas.
Jag hjälpte en äldre herre för några år sedan då han kom fram till mej och hade problem med kylen.
Jag gick direkt på ventilationen och tog bort hans vinterlucka. Ibland är det "för enkelt".
