Startbatteri?
joni
Höganäs
Det gäller en Fiat ducato 2.3 multijet2
Adria Coral XL 670 sp Plus
Jag har precis monterat ett lifepo4 som bodelsbatteri. Över blev ett : Varta 95Ah
Det blev monterat nytt när vi köpte bilen för ca två månader sedan. Är det någon idé att byta ut startbatteriet mot detta, eller sälja det.
Är det ett bra batteri som startbatteri?
Det beror ju på ditt startbatteri skick. Varta bodelsbatteri brukar funka som startbatteri. Jag sålde mina Varta 95ah ifjol höst på Blocket bildelar. Dom gick till 2 dieselbilar. När första köldknäppen kommer brukar en del startbatterier ge upp och då kan man sälja bodelsbatteri till bilägare.
Du kan normalt inte använda ett bodelsbatteri som startbatteri det funkar inte, har för låg starteffekt.
Det är ju ett Dual purpose om din länk stämmer och då funkar det utmärkt som startbatteri.
Hälsningar
Peter
Startbatteri på Fiat modeller från 2007 brukar sitta i golvet framför förarstolen.
Engelsk video om batteribyte på bilarna med batteri under golvet.
Det skall även finnas en ändklack på höger sida av batteriet som går att flytta beroende på batteriets längd( om ingen kastat den ), bredd och höjd är viktigt samt att polerna sitter som tidigare batteri.
Hur jag gjorde när jag bytte startbatteri i vår 2014 års Ducato kanske kan vara till hjälp?
Jo jag har tittat på det men undrar, har du en laddare ansluten för att försörja bilen under tiden du byter batteri?
Ser så ut?
Ser så ut?
Hmmm, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag provade ju så många olika saker...
Men jag hade nog elen inkopplad till husbilens vanliga 230V-uttag. Det tog ett tag mellan urkopplingen och inköp av nytt batteri och vi vill nog ha lite värme i den under tiden. Men jag vet att jag inte hade någon separat laddare inkopplad.
Man skall nog inte ha 230 eller nån extra laddare inkopplad vid batteribyte, kortslutningsrisker ökar nog med det. Motorerna brukar inte ha några problem med att de är strömlösa en längre tid, det är bara radions inställningar som tappas och ev. personliga inställningar på bilens instrumentering.
