Generell fråga Problem med Shurflo vattenpump - vad kan jag göra?
Ulla & Claes
Stockholm
För ett par månader sedan började Shurflo-pumpen bete sig konstigt när man stängde en kran. Tidigare stannade pumpen så gott som direkt, nu hackar den och låter konstigt i 5-6 sekunder efter att en kran stängts. Jag har frågat en återförsäljare som sade att det inte var mycket att göra (ointresse från säljaren?), jag har mailat Pentair/Shurflo customer support som menade att jag skulle sänka tryckkänsligheten genom att vrida regleringsskruven motsols i 1/4 varv steg tills problemet upphörde. När skruven höll på att trilla ur och ingen förbättring inträffat skruvade jag tillbaka de 2,5 varv jag hade "öppnat".
Vårt vattensystem verkar helt tätt, pumpen startar aldrig spontant. Jag misstänker att det är något fel på trycksensorn men innan jag demonterar pumpen ställer jag frågan här på forum - vad tror ni felet är och hur avhjälps det?
Bifogar en videosnutt där man kan höra ljudet.
Visa bilaga Projektet Konvertera till MP4.mp4
    1,1 MB · Visningar: 20
    1,8 MB · Visningar: 18
Ulla & Claes
Stockholm
Luftkudden i varmvattenberedaren skall jämna ut trycket. Den försvinner efterhand. Stäng pumpen och öppna frostvakten en lite stund så återställs det
Tack för tipset, men jag har tömt vattensystemet helt, inkl varmvattenberedaren, samt återfyllt utan att problemet/ljudet försvann. Men jag skall öppna enbart frostvakten en liten stund får vi se vad som händer
Ulla & Claes
Stockholm
Nu har jag öppnat enbart frostvakten en stund. Öppnade även en kran inställd på varmvatten och det hördes att luft sögs in där. Men tyvärr ingen effekt på mitt problem...
Michael S
Kungsör
Låter som det är för liten hysteres mellan pump till och från.
Det är vad jag vet inte möjligt att justera tillslagstrycket, så det verkar som det hänt något med tryckkontakterna.
Vad händer om du öppnar en kran lite och låter den stå lite* öppen när pumpen arbetar? (*öppen så lite att maxtryck uppnås, men långsamt.)
Ändras pumpens beteende då?
Ulla & Claes
Stockholm
Jag öppnade en kran precis så mycket att det kom en liten stril. Det tog ca 15 sekunder innan pumpen startade och sedan gick den i ca 6 sekunder med samma konstiga knattrande pulserande ljud innan den stängde av. Höll sig enligt samma schema under de minuter kranen stod i detta snåla läge. Så ingen skillnad i pumpens beteende när jag provade enligt Michael S förslag
tony o nette
Gävle
Min erfarenhet av dessa pumpar är att membranen i pumpen
har tappat sin spänst och behöver pumpa längre tid för att rätt tryck skall uppstå
och att tryckgivaren skall slå av.
Jag har plockat isär flera av dessa och gummina är stenhårda.
Det ligger tre här på bänken som är från gammelpumpen.
Jag letade membran på nätet men jag kunde inte finna några.
Ulla & Claes
Stockholm
Min pump är producerad i oktober -23 enl märkplåten och är då knappt 2 år gammal. Vet du hur gamla de membran du demonterat är?
Hos navinordic hittar jag membran till pump typ 2095, deras art.nr 40670. Är det ett sådant membran ni menar, tony o netto?
tony o nette
Gävle
Då skall det ju inte vara något problem med pumpen så den stämmer med den som satt där original och inte är för liten.
Dom jag demonterat är ju jätte gamla typ 20år.
Tack för länken. Dessa hittade jag inte så det blev en ny pump och det blev som natt o dag o vattensystemet.
